Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei eine Kondensatorvorladung zu realisieren. Bin mir aber nicht sicher ob meine Idee sinnvoll ist. Im angehängten Schaltplan habe ich meine Idee mal "zu Papier" gebracht. Eine Reihenschaltung von fünf 56F Kondensatoren, also insgesamt 11F, sollen über ein Netzteil geladen werden. Dabei sollen verschiedene Spannungen einstellbar sein (von 0-80V). Da das Netzteil bis zu 1000A liefern kann soll der Kondensator erst vorgeladen werden, denn wenn er mit 1000A geladen wird ist er sofort hinüber. Meine Idee ist es also, die Spannung des Netzteils und des Kondensators über einen Mikrocontroller zu messen und zu vergleichen und so den Ladezustand zu bestimmen. In der "Grundstellung" der Relais' wird der Kondensator über Leistungswiderstände geladen. Wenn der Kondensator dann zu 80% geladen ist schließt das Schließer Relais (die Leistungswiderstände werden "weggeschaltet") und das Netzteil hängt direkt am Kondensator. So viel zum Vorladen. Wenn nun der Hauptschalter ausgeschaltet wird macht das Öffner Relais einen Durchgang und das Schließer Relais macht auf und der Kondensator kann nun über die Widerstände entladen werden. Ist das eurer Meinung nach eine halbwegs sinnvolle Lösung? Vielen Dank im Voraus!
Ich würde die Freilaufdioden umpolen und für ein 1kA-Schütz auch was dickeres als eine 1N4148 nehmen.
ups stimmt :-) mir würds jetzt aber erstmal nur um den prinzipiellen Aufbau gehen, also ob man das grundsätzlich so machen kann. Also das Laden über die Relaisschaltungen oder ob es da was "besseres" gibt ?
müller schrieb: > Also das Laden über die > Relaisschaltungen oder ob es da was "besseres" gibt ? Aufladen über Vorwiderstände vergeudet halt viel Energie. Man könnte stattdessen einen Strom-Schaltregler nehmen.
müller schrieb: > Eine Reihenschaltung von fünf 56F Kondensatoren, Da wird es sinnvoll sein jedem Kondensator einen Widerstand parallel zu schalten, damit sich die Spannung auch bei unterschiedlichen Restströmen gleichmäßig verteilt. Der Strom durch diese Widerstände sollte das 5..10-fache des lt. Datenblatt zu erwartenden Reststromes betragen.
Weshalb ueber Widerstaende laden ? Was spricht gegen PWM ? Und Stromnanachfuehrung ?
Schwätzer schrieb: > Weshalb ueber Widerstaende laden ? Was spricht gegen PWM ? Und > Stromnanachfuehrung ? Du bist nicht nur ein Schwätzer, sondern auch ein Plenker.
