Hallo! Ich finde im Datenblatt des Funktionsgenerator-ICs XR2206 keine Angabe zum maximalen Ausgangsstrom. Ich möchte das IC mit einer LED testen, die im Sinusverlauf bei 1Hz blinken soll. Kann das XR2206 20mA am Ausgang bei Sinus/1Hz treiben? https://www.sparkfun.com/datasheets/Kits/XR2206_104_020808.pdf
Wonny G. schrieb: > https://www.sparkfun.com/datasheets/Kits/XR2206_104_020808.pdf Da steht drin: Output Voltage Swing: 6Vpp, Output Impedance 600 Ohm. Das macht dann 5mA bei Kurzschluss. Theoretisch. HTH (re)
Wonny G. schrieb: > Kann das XR2206 20mA am Ausgang bei Sinus/1Hz treiben? Miss doch erstmal den Ausgangswiderstand. Dann weißt du schon ein bisschen mehr und kannst dir Ausrechnen, wie der Output Swing mit der Belastung abnimmt.
Wonny G. schrieb: > Ich möchte das IC mit einer LED testen, die im Sinusverlauf bei 1Hz > blinken soll. Kann das XR2206 20mA am Ausgang bei Sinus/1Hz treiben? Man könnte natürlich fragen: 1. Warum rechnest du für das Leuchten einer LED mit 20mA? 2. Warum willst du die an den Sinus-Ausgang und nicht an den Rechteckausgang hängen?
re schrieb: > Da steht drin: Output Voltage Swing: 6Vpp, Output Impedance 600 Ohm. > Das macht dann 5mA bei Kurzschluss. Theoretisch. Die Theorie solltest Du unbedingt erklären, ich komme auf andere Werte. Wonny G. schrieb: > Ich möchte das IC mit einer LED > testen, die im Sinusverlauf bei 1Hz blinken soll. Ein Sinusverlauf ist kein Blinken, der gibt eine stetige Änderung des Stroms. Abhängig von der LED werden sich aber Zeitfenster ergeben, wo sie trotz Sinus aus ist, weil der Signalpegel unterhalb deren Schwellspannung liegt. Wenn der Stein nur 6Vss liefert, geht eigentlich nur Rot. Welchen Sinn die Aufgabe ergibt, wirst Du sicherlich nicht verraten wollen.
Manfred schrieb: > Die Theorie solltest Du unbedingt erklären, ich komme auf andere Werte. Dahinter steckt das Ohmsche Gesetz. Wenn du was anderes raus bekommst, solltest du das noch mal verinnerlichen.
