Hi Zusammen, Ich habe eine Klausur Aufgabe die ich nicht lösen kann könntet ihr mir bitte Helfen. Danke
Verschoben durch Moderator
Erstens 1 Knick in der Sprungantwort. Welches LTI-System könnte das sein? Zweitens Wie finde ich die Parameter zu dem gesuchten LTI-System aus der Sprungantwort? mfg mf
Wenn man die Kurve spiegelt um die horizontale Achse dann sieht das wie eine Aufladekurve an einem Kondensator aus.
Ohhhhh schrieb: > Wenn man die Kurve spiegelt um die horizontale Achse dann sieht > das wie eine Aufladekurve an einem Kondensator aus. Man braucht die Kurve nicht spiegeln. Nach einer Sekunde wird ein Kondensator von -10 Volt über einen Widerstand auf fast -11 Volt entladen. Wobei Tau = 0,1 Sekunde ist. Jetzt kann man mit der Kapazität und dem Widerstand jonglieren.
Von minus 10 auf minus elf Volt ist keine Entladung sondern eine Aufladung. Sehr Tricky diese Dozentin.
Das ist ein PT1-Glied bzw. Verzögerungsglied .1 Ordnung. Das ist das einfachste Übertragungsglied überhaupt, wenn man mal das P-Glied aussen vor lässt, dass gar keine Dynamik besitzt. Was genau kannst Du hier nicht lösen?
Frank K. schrieb: > Das ist ein PT1-Glied Lerneffekt zerstört Olaf Mertens schrieb: > Nach einer Sekunde wird ein Kondensator von -10 Volt über einen > Widerstand auf fast -11 Volt entladen. Wobei Tau = 0,1 Sekunde ist. Lerneffekt zerstört Es ist gut, dass ihr das alle könnt, keine Frage. Mit Hilfe zur Selbsthilfe wäre dem/der/x TO aber besser geholfen... mfg mf
Das siehst Du falsch, wenn ich das mal auf der Basis von vielen Jahren einschlägiger Lehrerfahrung so in den Raum stellen darf ;-) Die entscheidende Nachfrage des TE wäre gewesen: `Wie erkennt man denn, dass es ein PT1-Glied ist`. Schauen wir mal, ob der TE wirklich lernen will, oder nur eine Lösung geliefert bekommen wollte.
Frank K. schrieb: > Das siehst Du falsch, wenn ich das mal auf der Basis von vielen Jahren > einschlägiger Lehrerfahrung so in den Raum stellen darf ;-) > > Die entscheidende Nachfrage des TE wäre gewesen: `Wie erkennt man denn, > dass es ein PT1-Glied ist`. > > Schauen wir mal, ob der TE wirklich lernen will, oder nur eine Lösung > geliefert bekommen wollte. Dankeschön Ich wollte nur wissen, um welche Glied ist das Ich war Verwirrt, zwischen PT 1 und DT1. Jetzt habe ich Antwort, dann kann ich selber lösen Danke sehr
