https://www.ebay.de/itm/AmScope-LED-6W-Powerful-6-Watt-LED-Dual-Gooseneck-Illuminator/190813721032 Nur zwei Flexarme, ein Dimmer, ein Ein-Aus-Schalter und 2 LEDs für 100 euro? Gibt es eine Erklärung dazu?
Verschoben durch Moderator
keine hohe produzierte Stückzahl, und damit wenig automatisierte Fertigung?
Dietrich L. schrieb: > keine hohe produzierte Stückzahl, und damit wenig automatisierte > Fertigung? M.W. sind da vor allem die Lichtleitschläuche recht teuer.
und das ist noch eine günstige Variante wie es aussieht. https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200501033212&SearchText=amscope+Gooseneck+
Dietrich L. schrieb: > keine hohe produzierte Stückzahl, und damit wenig automatisierte > Fertigung? Das spielt alles kaum eine Rolle. Der Preis einer Ware nach unten ist zwar durch die Wirtschaftlichkeit begrenzt, aber der tatsächliche Preis einer Ware richtet sich danach, was Käufer zum Kaufzeitpunkt bereit sind zu bezahlen. Warum wird diese allgegenwärtige Beobachtung von Technikern ignoriert?
Welche Elektronik ist da drin? Wie werden die LEDs gedimmt ohne dass es flimmert? Gibt es Module dazu aus Aliexpress?
Helwein V. schrieb: > Welche Elektronik ist da drin? Wie werden die LEDs gedimmt ohne > dass es flimmert? Gibt es Module dazu aus Aliexpress? Ich suche gleich für Dich...vorher backe ich dir noch einen Kuchen?
Wenn es billig sein soll, dann nimm LED Lampen mit Schwanenhals und USB Anschluss. Bei mir war auch noch ein defekter USB Hub den ich dann als Fuss umgbebaut habe: http://brain4free.org/wiki/doku.php/elektronik:microscope_retrofit
