Forum: Platinen KiCAD- Busse und Signale über mehrere Seiten
von S. W. (stewi)
ich bin gerade dabei mich in KiCAD einzuarbeiten, was auch soweit
funktioniert, wenn man von ein paar hakeligen Dingen absieht. Konkret
habe ich bereits Bauteile erstellt und einen dreiseitigen Schaltplan
gezeichnet. Mein konkretes Problem besteht nun darin, daß ich
festgestellt habe, dass die vergebenen Labels nur lokal wirken. Kein
Problem dachte ich, da ich die Signale in Bussen zusammengeführt habe,
gebe ich dem Bus ein hierarchisches Label in den jeweiligen
Schaltplanseiten, führe siese auf der Hauptseite zusammen und das
Problem ist gelöst.
Hat allerdings nicht funktioniert. Muß ich jedem Signal ein eigenes
hierarschiches Label zuordnen und diese Labels wiederum auf der
Hauptseite miteianander verbinden, um die Leitungen zusammenzuführen ?
Kann ich keine kompletten Busse über mehrere Seiten einfach übertragen ?
Danke im voraus für Eure Antworten.
Stewi
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo S.W.
Das funktioniert.
Zu hierarchischen Schaltplänen:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf
Allerdings ist das alles hier Rückwärts beschrieben, weil in dem
Dokument beschrieben wird, wie man aus hierarchischen Schaltpläne als
Blockbausteine einsetzt.
Dafür sind "globale" Label da. Aber Vorsicht bei der Verwendung. So
elegant sie sich ausmalen, so elegant kannst Du dir damit auch
Potentiale unbeabsichtigt zusammennageln, weil das schnell
unübersichtlich wird. Besonders wenn man mit einem halben dutzend
unterschiedlicher "GND" jongliert. ;O)
Du kennst: https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von S. W. (stewi)
Hallo Bernd,
Danke für die schnelle Antwort :-)
Ich habe inzwischen etwas herumprobiert.
> Das funktioniert.
Deine Anleitung hatte ich im Vorfeld schon gefunden und bin dadurch auch
auf die hierarchischen Labels gestoßen.
Ja, im Link https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad habe ich noch
einiges gefunden zu dem Thema.
Ich habe auch jetzt noch einiges ausprobiert. Was funktioniert ist die
Übertragung von Bussen in der Notation Busname[Start..Ende]. Hierbei
werden die entsprechenden Busse auf den Schaltplanseiten mit einem
hierarchischem Label gekennzeichnet und über die Hauptseite miteinander
verbunden. Die dem Bus zugehörigen Leitungen können hierbei als lokales
Label definiert sein (A[0..15] hierarschiches Label, Signal A0 lokales
Label)
Das entscheidende dabei ist, daß gemischte Busse, z.B. "Steuerbus" mit
den Signalen "RD", "WR", "CLK", "ACK" nicht möglich sind. Wie ich
gelesen habe, soll das in V6 kommen.
Für mich bedeutet dies also wie im Beispiel die Signale "RD, "WR", etc.
als hierarchische Signale zu definieren und auf der Hauptseite die
Signale einzeln auf den Schaltplanseiten zusammenzuführen. Alternative
ist, die Signale als global zu definieren. Man erspart sich hierbei die
Verknüpfung über die Hauptseite.
Wieder etwas gelernt, aber Besserung scheint ja in Sicht zu sein.
Stewi
von Mathias N. (Firma: Kobold Inc) (alfrede)
von S. W. (stewi)
Hallo Matze,
vielen Dank für die Links. Die werde ich die Tage einmal durcharbeiten.
Jedenfalls ist das Thema Busse im Moment noch ein kleines Manko bei
KiCad (also Busse, die nicht der Notation Busname[Start..Ende]
entsprechen).
Insgesamt bin ich aber doch recht schnell mit Kicad zurechtgekommen. Ich
habe zumindest bisher Bauteile erstellt/geändert, den Schaltplan
gezeichnet und Foorprints geändert/zugewiesen. Das Layout steht jetzt
noch aus. Ich habe in grauer Vorzeit auch schon mal Eagle und Protel
benutzt, allerdings nur für drei Platinen. Ich habe nicht bereut, Kicad
ausgewählt zu haben und bin recht schnell reingekommen.
Stewi
