Hallo Kollegen, ich habe hier ein LCD-Panel TCG075VGLEAANN-GN00 von Kyocera, 7.5 Zoll 640x480 mit 33pin digitalem Interface. Ich würde das Panel sehr gern für ein Projekt verwenden und es dazu mit einem VGA-Signal ansteuern. Natürlich könnte man das mit einem FPGA erledigen, aber ich möchte da nicht unbedingt das Rad neu erfinden - gibt es irgend eine Art Interfacemodul, wo man mit einem VGA-Signal rein geht und das dann so ein Panel ansteuern kann? die Panels sind ja, von den Abmessungen her mal abgesehen, ja m.W. alle sehr ähnlich und die Auflösung ist auch nichts exotisches. Touch benötige ich nicht. Nach was und wo soll ich suchen?
Danke W.S. Ich müsste vielleicht noch erwähnen, dass mir eine Art fertiges Modul am liebsten wäre - das LCD anzusteuern soll kein eigenes Projekt werden, ist eher ein Nebenschauplatz. Aber trotzdem danke für den Tip.
Wenn Du auf ebay nach "vga lcd board" suchst, findest Du eine ganze Menge an Boards, die einen VGA und/oder HDMI-Eingang sowie einen Scaler/Konverter-Chip zum Anschluss an ein LCD-Display haben. ABER: Diese Boards müssen immer für einen bestimmten Displaytyp programmiert werden. Das kannst Du nicht selber, das muss der Hersteller machen. Dann hast Du immer noch das Problem, dass der Stecker für das LCD nicht für Dein spezifisches Display passt. Kurzum: Deine Chancen, etwas fertiges zu bekommen, existieren, sind aber minimal. Wenn Du selber was bauen willst, ist der TI TFP401A einer der am besten erhältlichen Lösungen. Das ist ein DVI/HDMI nach RGB Umsetzer, und der würde auch für Dein Display passen. Du musst nur die passenden Inhalte für das EDID-EEPROM erzeugen. fchk
Hmm ok ich sehe, das wird nicht so simpel. Ich möchte eigentlich nur in einem existierenden Gerät einen ausgelutschten CRT ersetzen. Intern sind VGA-Signale vorhanden, das habe ich schon mal getestet indem ich mit Kabeln einen DSUB-Stecker angelötet und extern einen alten PC-Monitor angeschlossen hatte. Das hat super funktioniert, daher dachte ich, dass es mit vergleichsweise wenig Aufwand möglich sein sollte, den CRT zu ersetzen. Die sichtbare Fläche des CRT ist circa 155x115mm, natürlich gekrümmt. Aber ein flaches Panel würde man wohl rein bringen.
Du wirst Display und Konverterboard zusammen kaufen müssen. So wie das hier: https://www.pollin.de/p/7-17-78-cm-display-set-mit-touchscreen-hdmi-vga-video-810841 Das ist zwar etwas zu breit für Dich weil 16:9 statt 4:3, aber es wäre einsetzbar. Aber auch hier ist das Konverterboard mit den Daten des mitgelieferten Panels programmiert worden, d.h. Du kannst wirklich nur dieses eine Panel mit dem mitgelieferten Konverterboard verwenden. Ansonsten gibt es für viele teure Geräte (Oszis, CNC-Maschinen,...) Firmen, die spezielle Umrüstsätze anbieten. So wie die hier (eben mal gegoogelt, ich kenn die nicht, hab die nur auf die Schnelle gefunden) https://www.sr-line.com/de/produkte/industriemonitore/crt-ersatz.html http://lucius-baer-monitors.de/deutsch/produkte/industriemonitore/crt-ersatz.html Um was für ein Gerät handelt es sich denn? fchk
Wenn es darum geht, in einem Gerät den CRT zu ersetzen und du bereits Zugang zu den VGA-Signalen hast... ...warum nimmst du nicht einfach ein LCD aus der Grabbelkiste und baust das Gehäuse ab? Da sind ein (funktionierendes) Display mitsamt Ansteuerung schon zusammen verbaut, die kannst du direkt nehmen.
S. R. schrieb: > ...warum nimmst du nicht einfach ein LCD aus der Grabbelkiste und baust > das Gehäuse ab? Da sind ein (funktionierendes) Display mitsamt > Ansteuerung schon zusammen verbaut, die kannst du direkt nehmen. weil das Display ja in die bestehende Frontplatte rein passen soll? Frank K. schrieb: > Ansonsten gibt es für viele teure Geräte (Oszis, CNC-Maschinen,...) > Firmen, die spezielle Umrüstsätze anbieten. So wie die hier (eben mal > gegoogelt, ich kenn die nicht, hab die nur auf die Schnelle gefunden) > > https://www.sr-line.com/de/produkte/industriemonitore/crt-ersatz.html > http://lucius-baer-monitors.de/deutsch/produkte/industriemonitore/crt-ersatz.html Danke. Sind vmtl. sehr teuer, aber ich frag die mal an! Frank K. schrieb: > Um was für ein Gerät handelt es sich denn? Alter Speki. Der CRT geht zwar, dauert aber ewig bis ein Bild kommt und ist unscharf, trotz nachjustierung lässt sich da nicht mehr viel machen.
Tobias P. schrieb: > weil das Display ja in die bestehende Frontplatte rein passen soll? Naja, dann sucht man sich halt ein passendes Display? Und ja, Google spuckt mir spontan auch VGA-Displays mit 7" aus. Ist dann zwar nicht direkt Grabbelkiste, aber möglich.
