Hallo! Ich habe eine Nebelmaschine, die den Nebel beim Nebeln anleuchtet. Ich habe einen Vorsatz gebaut, um vertikal nebeln zu können, jetzt wird der Nebel logischerweise NICHT mehr angeleuchtet. Möchte jetzt eine möglichst einfache und günstige Schaltung bauen, in der eine Fotodoide/ein Fototransistor/ein Lichtempfindlicher Widerstand das Licht der Maschine erkennt und dann ein Relais schaltet. Wie ist der Grundaufbau einer solchen Schaltung und welchen "Lichterkenner" soll ich verwenden (U=5V)? Danke schonmal :-)
Ich möchte ja genau das Gegenteil! Das Relais soll schalten, wenn das Licht angeht, nicht wenn es ausgeht...
Die Relais haben meist einen Umschaltekontakt, dann nimmt man den Ruhekontakt. Ob es anders gelöst was fertig gibt, kann ich nicht sagen. Bei Selbstbau noch ein zusätzlicher Transistor zum invertieren oder das Fotoelement anders einbauen.
Habe was gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=gMYkwv1i_fs Da würde ich dann einfach die Lampe durch ein Relais tauschen und das ganze mit 5V betreiben...Jetzt geht's ans rechnen:-(
Wesentlich einfacher wäre es, wenn du das Signal direkt von der Beleuchtung der Nebelmaschine abgreifst. Wenn da im gleichen Raum irgendwelche Movingheads, Laser, Scanner, PAR-Kannen etc. rumleuchten, dann wird dir die Schaltung sonst alle naselang anspringen. So wie ich das verstanden habe, brauchst du einen Relaiskontakt, der schaltet, sobald die Nebelmaschine auf "Leuchten" steht. Die Nebelmaschine steht ja nur auf Leuchten, wenn genebelt wird, oder? Ist das eine Low-End-Maschine, die nur an/aus kann oder kann die gesteuert werden? Wenn die Maschine nur an/aus kann, dann kannst du dir einfach ein 230-V-Relais an die Kontakte der Schwingkolbenpumpe klemmen. Wenn sie mehr kann, dann wirds schwieriger. Dann wäre vielleicht 3in PhotoMOS eine Möglichkeit. Der erfüllt eine ganz ähnliche Funktion, arbeitet aber intern anders.
Ben Eric schrieb: > Da würde ich dann einfach die Lampe durch ein Relais tauschen Mit der Schaltung wirst du nicht glücklich werden. Das Relais wird flattern, nur zäh anziehen und langsam abfallen. Es gibt sicher bessere Schaltungen im Netz mit etwas Hysterese.
Habe jetzt endlich was einfaches gefunden ;-): https://www.kreativekiste.de/images/basteln-mit-9-volt/transistor-grundschaltungen-erlernen/15-Transistor-Grundschaltungen-hellschaltung.jpg Funktioniert einwandfrei
Hubert G. schrieb: > Das Relais wird flattern, Ben Eric schrieb: > Habe jetzt endlich was einfaches gefunden Falls das Relais flattern sollte, kannst du den 2k6 Widerstand in 1k und (vor der Basis) 2k2 Widerstände aufteilen und dazwischen einen 470uF Elko nach GND schalten.
