Ich erzeuge mit dem Teensy 4.0 Board eine 10-Bit PWM mit 3.3V High-Wert.
Ich geb die PWM Spannung direkt auf ein Ultron U204e Instrument
(Messbereich 6V DC) weil ich davon ausging, dass ein analoges DC-V
Instrument selbst mittelt. Nun erhalte ich sehr seltsame Werte wenn die
PWM eine Frequenz von 1MHz hat. Bei 10kHz PWM-Frequenz sieht alles viel
besser aus. Ich kontrolliere die PWM per scope.
1 | PWMwert Anzeige Anzeige
2 | bei 10kHz bei 1 MHz
3 | 20 0.1V 1.5V
4 | 50 0.2V 1.0V
5 | 1000 3.1V 4.8V
6 | 1020 3.2V 3.6V
Es ist erstaunlich das (bei 1MHz) der Wert bei 20 höher ist als der Wert
bei 50. Noch erstaunlicher ist der Wert bei 1000, der höher ist als die
maximale PWMspannung (3.3V). Und dann ist der Wert bei 1020 niedriger
als der bei 1000.
Hat jemand eine Idee wie die Ergebnisse bei 1MHz zustande kommen? Wenn
ich ein anderes analoges Instrument nehme habe ich das Phänomen nicht.
