Hallo zusammen, ich habe den Raspberry Pi 3b+ als Stromversorgung für ein weiteres Board verwendet (80 mA), der RPi ist dabei seinerseits über den Micro USB anschluss gespeißt. Dabei habe ich den 3,3 V Power Pin (Pin 17) des 40 Pin Headers verwendet. Das ganze ist einige Zeit gutgegangen und scließlich startete der Pi nicht mehr. Die Rote LED leutet, die grüne macht nichts. Keine Ausgabe auf dem Bildschirm, loggt sich nicht im Netzwerk ein. Bei messen auf der Pinleiste habe ich auf den 5 V Power Pins (Pin 2,4) 5,3 V und auf den 3,3 V Power Pins (Pin 1,17) 0 V. Meine Frage ist daher ob ihr eine Chance seht, das zu reparieren. Ist der GPIO Header abgesichert? Falls euch die Frage blöd vorkommt, ignoriert sie einfach. Das ist mein erster Beitrag in einem Forum. Vielen Dank schon mal im voraus!
Bene schrieb: > Meine Frage ist daher ob ihr eine Chance seht, das zu reparieren. Das wird sich zeigen. Es kann auch sein, dass die SD-Karte korrupt ist. Also alles von den Expansionsboards entfernen und mit einer neuen SD-Karte booten. If the Raspberry Pi is not booting it's possible that the bootloader EEPROM is corrupted. https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/booteeprom.md Wenn er sich dann nicht mehr rührt, ist der Raspi vermutlich defekt. Reparieren geht dann kaum mehr. Du kannst noch versuchen den Raspi über GPIO mit den 5V und den 3.3V extern zu versorgen. Wenn das auch nichts hilft, dann hast Du so gut wie alles probiert. > Ist der GPIO Header abgesichert? Nein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe als erstes alles entfernt unf eine neue SD Karte mit frischem Betriebssystem eingelegt, ohne Erfolg. Extern 5 V einspeisen, werde ich versuchen. Dieter schrieb: >> Ist der GPIO Header abgesichert? > Nein. Schade.
>Bei messen auf der Pinleiste habe ich auf den 5 V Power Pins (Pin 2,4) >5,3 V und auf den 3,3 V Power Pins (Pin 1,17) 0 V. Dann sind die 5V von USB noch ok, und der 3,3V-Regler auf der Platine offensichtlich im Eimer. Den sollte man ja prüfen und austauschen können. Wenn da irgendwas einen Kurzschluß hätte, müsste der 3,3V-Regler extrem heis werden, dann dürften die 5V aber keine 5,3V haben, sondern eher etwas gedrückter.
Bene schrieb: > Extern 5 V einspeisen, werde ich versuchen. Die 5V gehen ja noch, das wären die 3.3V, die man einspeisen müßte.
Jens G. schrieb: > Den sollte man ja prüfen und austauschen > können. Dazu habe ich leider nichts gefunden, weißt du wo ich da mehr Infos zu finde? Also zum tausch des Wandlers.
