Ich möchte den Wellenwiderstand von diversen abgeschirmten verdrillten Steuerleitungen bestimmen indem ich L und C messe und dann Z=SQR(L/C). Bei Koaxleitungen ist das mit einem LCR-Meter trivial. Meine Verständnisfrage ist welche Kapazität bei einer abgeschirmten Zweidrahtleitung wirksam ist. Ich kann zwei Werte messen: Das eine ist die Kapazität einer Ader gegen die andere plus Schirm, also Cab + Cas = Cab + Cbs Das andere ist die Kapazität beider Adern paralell gegen Schirm, also Cas + Cbs Muß ich jetzt nur mit Cab rechnen und Cas und Cbs ignorieren, oder letztere zu irgendeinem Teil wirksam dazu addieren?
Welche Kapaziät für den Wellenwiderstand relevant ist hängt davon ab, welchen Mode du betrachtest: Gegentakt = differentielle Signale oder Gleichtaktsignale. Für die differentiellen Signale ist die Kapazität relevant, die du zwischen a und b misst. Da ist die Kapazität zum Schirm aber bereits bei der Messung wirksam und damit enthalten. Wenn dein Cab die Kapazität ohne Schirm darstellen soll, dann wäre es Cab parallel zur Serienschaltung aus Cas und Cbs, was für den differentiellen Mode wirksam wird. Für den Gleichtaktmode (Common Mode) wäre es Cas + Cbs (beide parallel weil Gleichtakt).
im mittleren dreistelligen Euro-Bereich ~500 China-VNA brandnew 500 / 13 = 38,66€ https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=nano+vna+&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15
ups - falscher Thread - löschen!
@Volker M: Danke Da mit offenem Schirm durch die Erdkapazität undfefinierbare Ergebnisse herauskommen, kann ich nur (Cab+Cas) = (Cab+Cbs) und (Cas+Cbs) messen und alles weitere daraus rechnen. Dein Beitrag bestätigt dann mein Gefühl daß ich Cab + (0,5*Cas) als wirksame Kapazität für ein Gegentaktsignal ansetzen soll. Gleichtaktsignale sind mir hier egal, für die habe ich Koaxleitungen.
Hallo, ist doch ganz einfach: https://books.google.de/books?id=eQmoBgAAQBAJ&pg=PA132&lpg=PA132&dq=abgeschirmte+Doppelleitung+wellenwiderstand+berechnen&source=bl&ots=B5Q1t3oTZe&sig=ACfU3U0JCYepskEfyOfkJXnNUF1AIbTy7A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjYpNig9pfpAhUE_KQKHY2kC_oQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=abgeschirmte%20Doppelleitung%20wellenwiderstand%20berechnen&f=false Alles klar? Bitte keine Rückfragen. Hab bei der Behandlung der abgeschirmten Doppelleitung die Vorlesung geschwänzt. Grüße von petawatt
A-Freak schrieb: > Da mit offenem Schirm durch die Erdkapazität undfefinierbare Ergebnisse > herauskommen, kann ich nur (Cab+Cas) = (Cab+Cbs) und (Cas+Cbs) messen > und alles weitere daraus rechnen. Wie misst du das ganz praktisch? Messung von Cab durch Entfernen des Schirms oder wie? > Dein Beitrag bestätigt dann mein Gefühl daß ich Cab + (0,5*Cas) als > wirksame Kapazität für ein Gegentaktsignal ansetzen soll. Ja, so war's gemeint.
