Guten Abend. Ich möchte den Bootloader meines 3d-Druckers neu flashen. Dazu bräuchte ich einen USB ASP V2. Zufällig habe ich noch einen FTDI 232 (https://www.ebay.de/itm/FT232RL-FTDI-USB-zu-TTL-Serial-Converter-Adapter-Modul-5V-und-3-3V-fur-Arduino/164159736069?hash=item2638aec905:g:7uAAAOSwOWtelHi4) rumliegen, bin mir aber nicht sicher ob sich dieser ebenfalls dafür eignet.. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im VOrraus.
Ist nicht das gleiche. Mit einem usbasp kannst du einen nackten AVR ohne Bootloader programmieren. Mit einem FTDI setzt es einen Bootloader auf dem Board voraus. Aber da 3D-Drucker meist mit einem Arduino Bootloader und FTDI bzw. Ch340 ausgestattet sind brauchst du eigentlich gar nichts
Der USBASP ist ein Programmieradapter für das ISP Protokoll. Der FT232 ist ein Adapter für das UART Protokoll.
Timmo H. schrieb: > Aber da 3D-Drucker meist mit einem Arduino Bootloader > und FTDI bzw. Ch340 ausgestattet sind brauchst du eigentlich gar nichts In der Tat ist ein CH340 verbaut. Meinst du mit gar nichts, dass ich den Bootloader über den USB-Anschluss des Boards flashen kann?
Tim schrieb: > Timmo H. schrieb: > Aber da 3D-Drucker meist mit einem Arduino Bootloader > und FTDI bzw. Ch340 ausgestattet sind brauchst du eigentlich gar nichts > > In der Tat ist ein CH340 verbaut. > Meinst du mit gar nichts, dass ich den Bootloader über den USB-Anschluss > des Boards flashen kann? Nicht den Bootloader, aber die Firmware Edit: ahh sorry, sehe jetzt erst dass du den tatsächlich den Bootloader Flashen willst. Warum?
Ja, leider muss ich zum flashen der Firmware den Bootloader neu flashen. Mit dem aktuellen habe ich sync-Probleme.
Tim schrieb: > Ja, leider muss ich zum flashen der Firmware den Bootloader neu > flashen. > Mit dem aktuellen habe ich sync-Probleme. Gut das kann auch an der Software ligen, eigentlich sind die Arduino Bootloader recht robust. Ansonsten kannst du auch einen weiteren Arduino als ISP Programmieradapter missbrauchen.
Timmo H. schrieb: > Ansonsten kannst du auch einen weiteren Arduino als ISP > Programmieradapter missbrauchen. Habe ich jetzt gemacht, hatte noch einen Mega 2560 rumliegen. Geschafft hätte ich es allerdings nicht ohne den Anleitungsvideos von dem Youtube Channel Crosslink. Falls andere mit einem Anet A8 3D-Drucker auf das selbe Problem stoßen: 1. Arduino muss geflasht werden, damit er zum ISP-Programmer wird. 2. Arduino mit der Hauptplatine des 3D-Druckers verbinden und (besseren) Bootloader flashen. 3. Neue (bessere) Firmware (MArlin) kann auf den Drucker geflasht werden. Aber der Youtube-Channel von Crosslink erklärt es gut.
