Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offset Instrumentenverstärker INA103, worst case Berechnung
von Keksstein (Gast)
Hallo!
ich bin dabei diese Schaltung nachbauen mit dem Unterschied das der
Eingang AC gekoppelt wird und statt 23k7 100k Widerstände verwendet
werden:
http://www.crazy-audio.com/wp-content/uploads/2012/02/platina-circuit-diagram.pdf
Die Einstellung des Gains erfolgt mit REED Relais und wird im Betrieb
geändert bei Bedarf. Es gibt Umschalter mit Relais für mehrere Eingänge.
Es gibt Angaben zur Offset Spannung und zum Bias current, beide Werte
sind, weil die Widerstände immer symmetrisch zur Masse gehen (deshalb
100k + AC Kopplung) erstmal egal. (Es sind maximal 12uA Biasstrom, macht
an 100k 1,2V Bias-Offset an beiden Eingängen)
Was mir im Datenblatt fehlt sind Angaben wie hoch die Bias Differenz
zwischen beiden Eingängen ist weil nur die zählt. Bei einem maximal
möglichen Gain von 60dB (Faktor 1000) macht selbst 100nA Differenz in
den Biasströmen schon einen Offsetsprung von mehreren Volt aus wegen
100kOhm. Ist das Utopisch oder sind die integrierten
Instrumentenverstärker wirklich so genau, auch über Temperatur,
gematcht?
Im Grunde geht es darum herauszufinden ob ich mit den 2x 100kOhm schon
zu hochohmig fahre, im Datenblatt steht das als Maximalwert allerdings
bei einem Gain von 40dB (Faktor 100) und mit Offset Trimmer.
Interessant wäre auch wie hoch der Sprung der Ausgangsspannung dadurch
wird beim umschalten von 0dB auf 60dB, danach wird ja nochmal um 30dB
Verstärkt. Eventuell geht die Ausgangsstufe völlig in die Übersteuerung.
Platine ist schon bestellt, falls es nicht klappt würde ich einen großen
Kondensator (Bipolar Elko) in Serie zum Widerstand der die Verstärkung
bestimmt schalten müssen, das wäre aber ein riesen Brocken und eine
dicke Streukapazität gegen beide Eingänge -> prima Oszillator
Ich vermute das ist nicht nötig.
Wer kann helfen?
Datenblatt:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina103.pdf
Danke!
Gruß Jan
von Achim S. (Gast)
das steht als "offset current" in der nächsten Zeile des Datenblatts
Das dachte ich auch zuerst, der Wert kommt mir aber mit maximal 1uA zu
hoch vor. Bei den 23k7 Ohm gegen Masse wären das aber (ohne TA) schon
über 20V Offset am Ausgang. Vielleicht ging der Designer der Schaltung
aber auch davon aus das der Tonabnehmer sowieso maximal ein paar kOhm DC
Widerstand aufweist, dann wäre das kein Problem bei 60dB Gain.
Wenn das so ist bleibt mir eigentlich nur übrig die AC Kopplung zu
entfernen und beim Umschalten der Quelle die Verstärkung kurz auf 1 zu
setzen und den Eingang des INA per Hilfsrelais auf Masse zu ziehen. Es
darf halt nie vorkommen das an einem Eingang kein Tonabnehmer
angeschlossen ist sonst knallt der Ausgang des INA sofort gegen die
Versorgungsspannung.
Ist es denkbar in Serie zum Widerstand der die Verstärkung bestimmt
einen
BP Elko zu legen der die Verstärkung für DC auf 1 setzt und weiterhin
die 100kOhm Eingangswiderstand + AC Kopplung zu verwenden?
Hier wurde das ähnlich gemacht:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1115fa.pdf
Gruß,
Jan
Das Bild das ich angehängt habe zeigt einen Versuch, so könnte man den
Elko nachträglich auf die Platine bekommen. Einige pF Streukapazität
gegen die Cs am Eingang (Die großen Folien) kommen dadurch aber
zusammen, ist das ein Problem?
von Achim S. (Gast)
> hoch vor.
das ist der Wert, auch wenn du dir einen kleineren wünschst. (der
typische Wert ist ja auch wesentlich kleiner)
OK, danke! Ich versuche nachträglich in mein Layout diesen Elko
einzufügen, Laut Spice klappt das bestens und löst mein Problem.
Gruß,
Jan
von Pandur S. (jetztnicht)
Einen Instrumentenverstaerker AC koppeln... ein eher seltsames
Konzept...
