Hallo zusammen. ich habe auf ein Sony Mainboard auf 3 Spulen einen Durchgang das sollte doch net sein oder irre ich mich da. Eine von den spulen liegt auf der Line von der GPU. Danke für die Hilfe Gruß Alex B.
Alex B. schrieb: > ich habe auf ein Sony Mainboard auf 3 Spulen einen Durchgang das sollte > doch net sein oder irre ich mich da. ja doch. Warum sollte eine Spule keinen Durchgang haben?
Alex B. schrieb: > oder irre ich mich da. Oder. Ich würde mir Sorgen machen wenn Spulen keinen Durchgang haben, denn das ist ja nur etwas aufgewickelter Draht.
Wahrscheinlich vertauscht du Kondensatoren und Spulen. Spulen sind nur aufgewickelter Draht und müssen Durchgang haben. Kondensatoren dürfen keinen hab. Trifft das jeweils andere zu (Spule hat keinen Durchgang / Kondensator hat Durchgang) ist das Bauteil defekt.
Alex B. schrieb: > ich habe auf ein Sony Mainboard auf 3 Spulen einen Durchgang das sollte wat is denn ne Spule? https://de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik) Jim M. schrieb: > Ich würde mir Sorgen machen wenn Spulen keinen Durchgang haben, denn > das ist ja nur etwas aufgewickelter Draht. btw. von wo nach wo und mit 2 Anschlüssen oder mehr? Es gibt aber Spulen wenn die richtigen Durchgang haben also wirklich 0 Ohm statt etliche Ohm dann sind sie wirklich kaputt, die Primärwicklung eines Netztrafos. Da ist die Lackisolierung hinüber.
Joachim B. schrieb: > Es gibt aber Spulen wenn die richtigen Durchgang haben also wirklich 0 > Ohm statt etliche Ohm dann sind sie wirklich kaputt, [...] Stimmt, aber das bedeutet nicht, dass Spulen, an denen man 0 Ohm misst kaputt sind. Gerade hier Alex B. schrieb: > Eine von den spulen liegt auf der Line von der GPU. fließen oft sehr große Ströme bei kleiner Spannung, es werden da auch Spulen verbaut mit nur einigen mOhm DC Widerstand. Das zeigen manche Multimeter auch als 0 Ohm an. Hier im Bild https://linustechtips.com/main/uploads/monthly_2017_09/59cd0482ea310_GigabyteR9290OC4GBPCB.jpg.546c797a59042d094a0e50207ad21f0a.jpg haben die Spulen den Aufdruck Magic R15, hier ist eine einzelne Phase https://doc.xdevs.com/docs/xDevs.com/ocg_1080/mempwm.jpg .
