Forum: Haus & Smart Home Mobile Klimaanlage - Durchgangsbohrung Durchmesser
von Mike (Gast)
Guten Morgen,
ich habe mir schon mal vorab und aufgrund eines Angebots ein mobiles
Klimagerät für die Wohnung zugelegt. Abluftschlauch soll mindestens in
35cm Höhe zum Abluft-Geräteausgang montiert werden und beträgt im
Durchmesser übliche 15cm.
Nun ist es so, dass wir aus irgend einem Grund im Wohnzimmer bereits
eine 90cm breite Durchgansgbohrung haben, die etwa 5 cm vom Boden
entfernt ist. Diese liegt also tiefer als die vom Klimaanlagenhersteller
angegebene Montage und beträgt statt 15cm nur 9cm im Durchmesser.
Kann ich das trotzdem installieren? Hat da jemand Erfahrung mit
Luftdurchsatz etc...?
von Dieter (Gast)
Da Widersprechen sind die Angaben 90cm und 9cm. Darf auch rechteckig
werden.
von MaWin (Gast)
Offenkundig nur mit Abluftschlauch.
Zurückbringen.
Entweder es pumpt dein Zimmer luftleer :-) oder es geht ins noch kühle
Zimmer genau die Luft durch Ritzen rein, die die Kiste über den
Abluftschlauch rausschaufelt.
Und wenn eine Klimaanlage eingeschaltet wird, ist es normalerweise
draussen warm. Sie schaufelt also noch kühle Zimmerluft raus und holt
dafür warme und feuchte Luft von draussen rein.
Anders gesagt: es wird im Zimmer wärmer wenn man die Kiste einschaltet.
Bring den unsäglichen stromfressenden unökonomischen und unökologischen
Schrott wieder zurück. Nichtmal in Entwicklungsländern sind die Leute so
doof sich solche Anlagen aufschwatzen zu lassen bloss weil sie billig
sind. So was verkauft man nur an dumme Deutsche.
Wenn überhaupt, kauf eine Split-Anlage. Besser wäre es aber, ein Haus so
zu bauen dass es kein Problem hat. Früher per 2-schaligem Mauerwerk und
Dach mit Dachboden konstruktiv bestens gelöst (Innenwand bzw. Dachboden
liegen immer im Schatten weil das Haus sich selbst in den Schatten
stellt, Fenster waren da wo man durchguckt und nicht unten wo nur Hitze
auf den Fussboden strahlt). Aber auch dafür ist man heute ja zu doof,
Papphäuser ohne Wärmespeichermasse, ausgebaute Dachgeschosse oder gleich
Flachdach, Fenster als Wärmesammler ohne Fensterladen davor, kein Efeu
und kein Baum mehr, kein Wunder dass die Hütte ohne Energieeinsatz
überhitzt.
von Dominik S. (dasd)
So ein Unfug.
von Jan H. (j_hansen)
Probier's aus, ich denke es wird passen, wenn die Gesamtlänge kürzer ist
als der beigelegte Schlauch.
Völliger Unsinn.
Richtig gut sind die Monoblockgeräte natürlich nicht, aber was will man
machen in einer Mietwohnung? In den letzten Sommern hat mir mein Gerät
gute Dienste erwiesen, auch wenn ich bei Möglichkeit natürlich lieber
ein Split-Gerät und/oder Rollläden installiert hätte.
Achso, anstatt einer Monoblock soll Mike lieber aus der Wohnung
ausziehen und sich ein ordentliches Haus bauen. Junge Junge...
von MaWin (Gast)
Dominik S. schrieb:
> So ein Unfug
Jan H. schrieb:
> Völliger Unsinn
Na, da haben wir ja 2 Helden, die den Kühlschrank auf machen, damit es
in der Küche kühler wird.
Hint: der beschriebene Mechanismus gilt, je nach Leistungszahl der Klima
ab einem bestimmten Verhältnis von Innen- zu Aussentemperatur.
Nirgends auf der Welt habe ich so einen Unfug wue Monoblock-Klimas nur
mit Abluftschlauch gesehen, vermutlich haben die da Gesetze gegen die
Dummheit ihrer Bürger, nur in Deutschland darf man die Dümmsten übers
Ohr hauen.
Und die freuen sich gar noch, über's Ohr gehauen zu werden, so wie
Dominik und Jan, und das im Land mit den höchsten Stromkosten weltweit
(gut, ich glaube 1 Land war noch teurer, aber nirgends ist man dümmer).
Hint: Split Klima gibt es laieninstallierbar, braucht kleinere Löcher,
geht problemlos im 9cm Schlitz, ist also in dieser Mietwohnung klar die
bessere Wahl.
Hey ich ziehe auch gerne aus meiner Mietbuchte aus und baue mir ein
großzügiges Haus wo ich dann eine Klimaanlage einbauen kann. Zahlst Du
mir das bitte? Scheint ja kein großes Problem für Dich zu sein...
Ehrlich, diese Einschlauch-Monoblöcke sind Müll und brauchen für das
bißchen Leistung, was sich damit erreichen lässt, viel zu viel Strom.
Wenn man schon sowas baut, dann muß man einen Zweischlauch-Monoblock
nehmen. Dann wirds besser mit dem Wirkungsgrad weil die kalte Luft in
der Wohnung bleibt und nicht zum Kühlen des Verflüssigers verwendet und
rausgeblasen wird, woraufhin warme Luft von draußen nachströmt.
von Oha (Gast)
Das Gerät pustet die Luft also nur nach außen und holt sich Frischluft
von irgendwo innerhalb des Haues?
Wenn es dumm läuft also aus dem Keller, wenn dort Stahlrahmenfenster
verbaut sind und im Rest des Hauses relativ dichte Kunststofffenster.
Wenn eh an dem Mauerwerk gearbeitet wird, könnte man ja ein
raumluftunabhängiges Gerät verwenden? Auch wenn es etwas mehr Leistung
braucht, da die Außenluft meist wärmer ist, als die Innere.
von Jemand (Gast)
Hallo
Neu hier im Forum und oder ausgeglichener Typ der eine minimale
Erziehung genossen hat bzw. an sich selbst wenigstens minimale Ansprüche
stellt ?
MaWin (s) sind genau das Gegenteil.
Du bist leider in die "Falle" gelaufen und hast auf "unseren" MaWin oder
jemanden der die "Qualitäten" der Ausdrucksweise und Freundlichkeit...
;-) des Originals nachempfunden hat, geantwortet.
So was passiert im allgemeinen nur einmal.
MaWin(s) egal ob als Original oder Kopie antwortet man nicht, man
ignoriert ihn einfach.
Er bzw. dieser Typus ist es nicht mal Wert beschimpft zu werden,
lernfähig was den sozialen Umgang und Freundlichkeit angeht sowieso
nicht, das holt auch sein teilweise tatsächlich vorhandenes Fachwissen
nicht raus - es gibt genug andere die Fachwissen haben und einen
minimalen Standard an vernünftigen Umgang miteinander haben.
Jemand
von MaWin (Gast)
> mir das bitte?
Hausbaukredite gibt es unterhalb der Inflationsrate, es ist also derzeit
immer ein finanzieller Gewinn, in Eigentum statt Miete umzuziehen. Man
sollte sich nur nicht übernehmen, von 23m2 Wohnung in 230m2 Haus ist
wohl ein Schritt zu weit. Ein gekauftes Objekt sollte nicht mehr als
20-fache Jahresmiete kosten.
Nochwas:
> klar die bessere Wahl.
Kannste knicken. Arbeiten am Kältemittelkreislauf (dazu zählt auch das
Zusammenschrauben) sind nur mit Kältemittelschein erlaubt, weil
hinterher eine Dichtheitsprobe zu erfolgen hat. Wenn die Dinger undicht
sind, ist das nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern die Anlage
funktioniert auch nicht lange. Teilweise ist dann schon nach 3..4 Wochen
das Kältemittel raus, dann wird auch nichts mehr kalt und es wird
richtig teuer wenn der Fachbetrieb die Undichtigkeit finden und das Ding
neu füllen muß.
Ein zweiter Mythos bei den Dingern ist, daß man die Schläuche immer
wieder trennen und neu verbinden kann. Eine kleine Menge Kältemittel
geht dabei immer verloren und wenn man Glück hat, überstehen die
Verbinder das Spielchen 2..3 Mal. Danach kriegt man sie nicht mehr
dicht.
Schau - nicht alle sind so dumm wie du glaubst. Dass die warme Außenluft
wieder reinströmt ist kein Geheimnis, dass die Kühlwirkung es ab einem
gewissen Punkt nicht mehr gegeben ist ebensowenig. Nichtsdestotrotz
funktionieren Monoblocks in der Realität annehmbar.
> bessere Wahl.
Und was soll er mit dem Außenteil machen? An den Leitungen baumeln
lassen?
von g457 (Gast)
> Sie schaufelt also noch kühle Zimmerluft raus [..]
Schön wärs. Solangs drinnen schön kühl ist braucht man sie ja nicht
einzuschalten. Problem gelöst.
Solange die Abluft (wesentlich [0]) wärmer ist als das was reinkommt,
wirds drinnen kühler. Ja, das sind Energieverschwender (aber immernoch
besser als z.B. Bitcoin), aber ja, sie funktionieren. Leider, weil sie
gehörten verboten (dito Bitcoin et al.). Die baulichen Gegebenheiten
kann man sich aber leider nicht immer aussuchen.
[0] genauere Abschätzung: sei Ta die Außentemepratur und Ti die
Innen(ziel)temperatur, dann muss die Ablufttemperatur Te >> Ta +(Ta
-Ti). Die verbrauchte elektrische Energie versteckt sich dabei im ">>".
von InterWebz (Gast)
Ahoi Mike,
ich hab so ein Gerät ein paar Sommer in meiner Dachgeschosswohnung
betrieben.
Der Schlauch hing dabei aus offenen Fenster. Den Durchgang habe ich mit
diversen Platten, Dichtungsbalgen und Hilfe des Rollladens versucht
einigermaßen dicht zu bekommen. Das hat für mein Wohnzimmer recht gut
funktioniert(23°C statt 30°C++).
Was man auch öfter sieht sind Holzplatten im Fenster mit entsprechender
Öffnung für den Auslass.
Du hast jetzt aber anscheinend 2 Störfaktoren.
Zum einen würde der kleinere Durchmesser den Durchsatz für den Luftstrom
limitieren. Zum anderen dient die höhere Auslassposition ebenfalls der
besseren Strömung da die warme Luft nach oben weggeht. Liegt dein
Ausgang tiefer muß der Lüfter drücken und es könnte einen Rückstau ins
Gerät geben.
Das könnte zu eingeschränkter Kühlleistung führen oder halt auch gar
nicht funzen.
--> andere Lösung finden oder Verusch macht klug
von MaWin 2 (Gast)
Der echte MaWin hat eigentlich mit allem Recht was er sagt. Aber es ist
nun mal eine Wohnung mit einer 9cm Bohrung im Mauerwerk vorgegeben und
dafür eignet sich am besten ein Klima-Splitgerät. Die sind nicht nur
passend für eine 9cm Bohrung, sondern vom Gesamtwirkungsgrad deutlich
besser.
Der Vormieter hatte mit Sicherheit ein Klima-Splitgerät durch diese 9cm
Bohrung geführt, weil die mitgelieferten Durchführungsstutzen auch einen
Durchmesser von genau 9cm haben.
Hinzu kommt noch, dass die Klima-Splitgeräte deutlich leiser sind, als
die mobilen Klimageräte. Der Lärm von den rollenden Kisten ist teilweise
unerträglich. Hinzu kommt noch, dass alle 2 Stunden der
Kondenswasserbehälter entleert werden muss.
Du hast das große Glück, bereits eine passende 9cm Bohrung für ein fast
wartungsfreies Splitgerät im Mauerwerk zu besitzen. Nutze sie dafür. Du
wirst mir eines Tages für diesen Tipp dankbar sein.
Nein, hat er nicht. "Anders gesagt: es wird im Zimmer wärmer wenn man
die Kiste einschaltet." stimmt definitiv nicht.
Ein Split-Klimagerät ist selbstverständlich besser. Unbedingt so eines
verwenden wenn möglich. In Miete leider sehr oft nicht.
Nein, bei modernen Geräten ist das nicht nötig. Da wird das
Kondenswasser als Kompressorkühlung verwendet und dann mit der Abluft
hinausgeblasen.
von N. A. (bigeasy)
Kannst Du problemlos machen, ich habe damit Erfahrung (große Delonghi in
einer Dachgeschoßwohnung die letzten zwei Jahre). Funktioniert besser
als deren Ruf, und als die Fantasie mancher Forenteilnehmer zulässt.
Den Abluftschlauch hatte über den mitgelieferten Adapter in die
Außenjalousie der Balkontür geklemmt. Durch den fallenden Schlauch
konnte auch kein Wasser im Falle eines Regens ins Gerät fließen.
von Alexander K. (Gast)
Ich habe 2. von den "Mobilen" Klimageräten. Eins davon war nagelneu, als
ich es bekommen habe. Der Hersteller hat eine Art Schlauch dabei getan,
der "ausgezogen" ca. 1.80 Meter lang war.
Ich habe mir im Baumarkt ein Abluftschlauch (Plastik mit Draht drin)
gekauft, und eine passende Reduzierung da der Abluftschlauch nur 10 cm
DU hatte.
Du müsstest dir vermutlich 2 Reduzierungen kaufen um auf das 9 cm Loch
zu kommen.
Der Grund warum der Hersteller sagt das der Abluftschlauch in einer
gewissen Höhe nach draußen geführt werden soll, liegt m.M.n. in der
"üblichen" Anschlußart begründet. Man führt den Schlauch aus den
Fenster. Da warme Luft nach oben steigt besteht sonst die Gefahr das du
heiße Luft von außen wieder in die Wohnung führst. Bei einen Loch in der
Wand ist das kein Problem.
ABER !!! Ich hoffe du hast keine KLEINKINDER in der Wohnung. So ein
Abluftschlauch wie eben genannt, wird sehr heiß. Als Erwachsener sage
ich da nur "aua verd***t*. Aber ein Kind ..... das ist empfindlicher.
Eine Splitanlage ist IMMER besser als ein mobiles Gerät. Aber die
meisten (besonders die die was taugen) müssen von einen Spezialliste mit
Kühlmittelschein (gibt es wirklich) eingebaut werden.
Aber das rechnet sich. Die Teile sind bei gleicher Leistung viel
effizienter.
Ach ja. Wenn du das Loch erweitern willst, dann such dir ein
Schornsteinbauer. Das ist kein Witz. Die haben Lochbohrer um die Löcher
für den Heizungsanschluß zu bohren. Also um ein Abgasrohr nach außen zu
führen, und an den Schornstein außen anzuschließen.
  Pucki
von Lukas (retropixel)
Wird zwar nicht wärmer als vorher durch die Klimaanlage, aber mobile
Klimaanlagen haben einen seeeehr niedrigen Wirkungsgrad im Vergleich zu
anderen Klimaanlagen.
In diesem Video (englisch) ist das ziemlich gut erklärt warum:
https://www.youtube.com/watch?v=_-mBeYC2KGc
von Oha (Gast)
In Fachkreisen "Kernbohrgerät" genannt. Und das haben nicht nur
Schornsteinfeger, sondern kann man sich sogar z.B. im Baumarkt
ausleihen.
Je nach Mauerstärke ist aber auch ein Boschhammer ausreichen. Das Loch
ist halt dann meist nicht kreisrund.
von Udo S. (urschmitt)
> nehmen.
Wo gibt es die denn noch?
Ich habe keins ohne Mondpreise gefunden.
Und woher wisst ihr, dass der TO aussen den Kompressor/Kühlteil
anschrauben darf?
1. Wenn er in einer Eigentümergemeinschaft wohnt, dann hat er ganz
schnell eine Klage con der Verwaltung oder anderen Eigentümern am Hals,
weil er die Fassade ohne Genehmigung geändert hat. Und eine Genehmigung
kriegt er nur mit viel Glück bei der nächsten Eigentümerversammlung im
Herbst.
2. Ist er Mieter braucht er erst mal die Genehmigung der Vermieters.
3. Wohnt er im 2 oder 3 Stock ist es ggf. alles andere als einfach das
Aussengerät zu installieren weil man ein Hubsteiger oder Grüst braucht.
4.....
Ein weiterer Punkt ist die Lautstärke. Da alle mechanischen Teile (vor
allem der Kondensator) in der Wohnung sind, ist eine mobile Klimanalage
auch deutlich lauter. Fürs Schlafzimmer sind diese somit nicht geeignet.
von MaWin 2 (Gast)
...kannst du die Mauer auch mit Hammer und Meißel eben schnell selbst
aufstemmen und nach Einsetzen der Hülse, anschließend mit Mörtel oder
Moltofill formschön abdichten.
Die Möbel vorher in Folie oder Zeitungspapier wickeln, wegen dem Staub!
von MaWin 2 (Gast)
Dank der Klimaerwärmung wird er nicht der einzige im ganzen Wohnblock
sein, der es im Sommer nachts nicht mehr in der Bude aushält.
Wenn sich die Mehrheit der Mieter einig ist, könnte man sogar über eine
zentrale Klimastation auf dem Dach des Hauptgebäudes nachdenken.
Dann haben nämlich alle was davon und keiner wird auf den anderen
neidisch.
> ausleihen.
Ich weiß. Ich kenne die Branche. Jahrzehntelang drin gearbeitet. Mir
fiel nur gerade der Name nicht ein.
Allerdings wissen die wenigsten Leute das es so was überhaupt gibt. Ich
habs auch erst gelernt als ich in der Firma angefangen habe, und ein
Monteur mir sagte, so Löcher macht er in 10 Min. ganz gemütlich. ;)
Was den Baumarkt angeht. Das mag in Berlin so sein. Bei uns auf den
Lande haben die nicht mal ne gescheite Hilti. :(
Und wenn das Loch nicht kreisrund ist, musst du es teuer aus schäumen,
damit das Mauerwerk nicht nass wird und es nicht raus fällt. Und vor
allen Dingen um im Winter keine Zugluftrizze zu haben. Bei Rund, ist das
fast passend, nur noch am Deckel Dämmmaterial, und im Winter das Rohr im
Loch locker mit Schaum Schaumstoff füllen, und den Deckel drauf machen.
Außer wäre übrigens eine Lamellenabdeckung mit beweglichen Lamellen
sinnvoll.
   Pucki
> neidisch.
Die Mieter können erst mal gar nix. Das entscheiden die Wohneigentümer.
Und die entscheiden das rein nach Geldbeutel. Und falls einige
Eigentümer das sogar wollen ist ein "Ja bei einer Eigentümergemeinschaft
noch lange nicht sicher. Das kann das auch gerne mal 5-10 Jahre dauern,
oder es wird sofort abgeschmettert.
von wendelsberg (Gast)
Da kommt aber bei heraus, dass das sehr deutlich teurer als
wird, von der folgenden Wartung ganz zu schweigen. Mindestens einen der
sagt, brauche ich nicht, wird es geben.
wendelsberg
> neidisch.
Da irrst du dich aber gewaltig.  Diese Anlagen auf den Dach fressen auch
Strom. Und sind schweineteuer. Da sind 10.000 Euro schon mal gar nix.
Kleine Kostenaufstellung.
Gerät, Hubsteiger / Kranwagen, Verlegen der Rohre, Abgehängte Decken für
den Kasten in der Wohnung. Allein der Typ mit den Kälteschein kostet mal
eben 500 - 1000 Euro u.s.w. ...
Da würde ich lieber ein Loch in der Wand beantragen, und
Wohnungsklimasystem einbauen lassen. Würde mich ca. 5000 Euro kosten.
Inkl. Abluft und Zuluftsystem und Einbau für alle Räume. Perfekte Luft
ohne ein Fenster zu öffnen. Wird heutzutage in zu dicht gebauten Häusern
eingesetzt, um Schimmelbildung durch Raumfeuchte zu vermeiden.
Ach übrigens gegen Aufpreis gibt es das auch inkl. Heizung.
Ach ja, alles was ich schreibe zu den Thema gilt für Eigentumshäuser.
Bei Eigentumswohnung o. Mietwohnung gilt die Rechtslage.
   Pucki
von MaWin 2 (Gast)
> Inkl. Abluft und Zuluftsystem und Einbau. Perfekte Luft ohne ein Fenster
> zu öffnen. Wird heutzutage in zu dicht gebauten Häusern eingesetzt, um
Gut dass DU das sagst. Genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Hatte
nur wieder Angst vor eurer Motze.
Kühler wird es in Deutschland nicht mehr, die Temperaturen klettern in
Zukunft nur noch nach oben!
Spätestens bei der nächsten Kernsanierung, sollte man aber genau darüber
Nachdenken. Raumlüftungsanlagen werden eines Tages sowieso zwingend
erforderlich sein. Gerade wenn man weiterhin fabrikneuen Sperrmüll, wie
Styroporplatten an die Aussenwände klebt.
Das sind die "zu dicht gebauten Häuser" auch gern "Energiesparhäuser"
genannt. Ich kenne einen Hersteller solcher Anlagen persönlich. Und er
hat gesagt, das Produkt wurde entwickelt um Langzeitschäden (besonders
Schimmelbildung) durch zu hohe Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Weil man
bei den Häusern MEHR lüften muss, als man das normal gewohnt ist.
Und da die angesaugte Luft erhitzt werden kann, wird die Wohnung (was ja
eh nur die Luft ist) automatisch geheizt.
Und die Teile sind eine prima alternative zu Klimaanlagen. Viele Leute
können mit Klimaanlagen nicht umgehen. Das Resultat sind :
Verspannungen, trockene/brennende Augen, Rheuma etc.  Auch in seltenen
Fällen schwere Kreislaufprobleme.
Ich selbst habe als Jugendlicher mal eine älteren Herren vermutlich das
Leben gerettet. Er stieg bei 42°C im Schatten aus sein auf 18°C
gekühlten Mercedes aus (lt. Thermometer im Auto). Machte die Tür zu,
drehte sich um sich selbst, und kippte im wahrsten Sinne des Wortes um.
Resultat: Krankenwagen angerufen, und versucht ihn zu kühlen. Hat
funktioniert. ;)
Ähnliches Risiko kann ein auch passieren, wenn man von ein super
gekühlten Raum ins heiße freie geht.
   Pucki
Vielleicht mag Mike sich nochmal äußern zur Diskussion.
Falls er plant das Gerät dauerhaft zu betreiben sind die
Lösungsvorschläge mit fester Installation/Split-Gerät sicher die bessere
Wahl.
Wenns nur drum geht ein paar Tage/Wochen im Jahr die Temp. unterm Dach
aufs Erträgliche zu bringen reicht eine "hanebüchene" Installation aus
meiner Sicht aus. Dann fallen auch keine Diskussionen mit der Vermieter
an und das Ding kann bald wieder in der Abstellkammer verschwinden.
Der Schlauch war btw. nie auch nur annähernd heiß, maximal warm.
von Dieter (Gast)
Nachgesehen habe ich ob es hier auch einfache Geräte kleiner
Leistungsklasse gibt.
Über dem großen Teich hatte ich kleine Geräte mit ein bis zwei
Kühlschrankkompressoren (das waren wirklich die gleichen Modelle, die im
Kühlschrank verbaut sind) gesehen. Dabei lag der Verbrauch bei
200-400Watt, ca. 1.500-3.500btu. Alle 5 Anschlüsse waren herausgeführt.
Kondenswasser, Innnenluft Ein-, Auslass, Außenluft Ein-, Auslass. Die
Geräte waren nicht laut. Umdrehbar für den Winter zum Heizen als
Wärmetauscher. Für die Schläuche gab es eine Leiste zum Einklemmen in
die dort üblichen Schiebefenster.
Diese kleine Leistungsklasse gibt es bei uns anscheinend nicht. Einen
Anbieter gibt es zumindest für diese Kleinklasse, spuckt die
Suchmaschine aus, aber für 4500 Euros sind das wirklich Mondpreise.
Den Nutzwert bezweifle ich einmal, außer wir sprechen hier von kleinen
Kühlhäusern. Ein fast durchgehend geschlossenes Styroporkästchen zu
kühlen ist doch recht weit weg von einem Wohnraum mit Fenstern.
Wenn schon Klimaanlage, dann doch gleich mit mehr Power als nur ein
kühles Lüftchen.
Ich denke er redet bei den US-Geräten NICHT von Split-Anlagen.
Ich vermute er meint die "Fenster-Anlagen".  Die sieht man oft in
US-Filmen. Das sind so Metall-Kisten mit Lamellen die man ins Fenster
hängt.
So Teile kann man in der USA normal im Geschäft kaufen. Die sind
durchaus in der Lage ein Raum runter zu kühlen. Aber NICHT übertreiben.
30°C außen auf 18°C innen hab ich zweifel, aber ich denke das die
durchaus 22°C schaffen.
Ich muss aber zugeben, das ich die Teile niemals in Natur gesehen habe.
  Pucki
von Dieter (Gast)
Es müssen nicht immer 18Grad innen sein, wenn es draußen 40 hat.
Fensterläden macht man natürlich dicht, so wie in den südlichen Ländern
das auch gemacht wird damit die Sonne den Innenraum nicht noch stärker
aufheizt. Der Arbeitspunkt wird im Wesentlichen mit dem Kältemittel
eingestellt und liegt natürlich dann in einem anderen Bereich. Das Gerät
war für Schlafzimmer und auch noch fürdie Zielgruppe mit schwachen
Stromanschluss.
von BastelIng (Gast)
Och - diese alten "amerikanischen" Klimaanlagen haben ordentlich
Leistung. Im Schaltschrank meiner alten Deckel FP2 Cnc Fräsmaschine
werkelt so ein Ding. Mit Holzdekor. Wenn man da zwei Stunden irgendwas
an der alten Steuerung gemacht hat - war man danach erkältet.... .
von Dieter (Gast)
Das ist richtig, keine Split-Anlagen. Aber es handelt sich dabei auch
nicht um ein Gerät, das selbst in das Fenster geklemmt wird. Es wird nur
die schmale Leiste mit den Schlauchanschlüssen eingeklemmt. Damit kann
diese Fensterseite auch weiterhin noch geöffnet werden.
Hab mal gegoogelt. ;)
Die Teile gibt es sogar in DE. Hier mal ein Link zu einer der
Fenster-Klimaanlage.
https://www.klimaworld.com/fenster-klimaanlage-mwe2-12crdn8-qre1.html
Aber vorsicht. Amis haben oft Fenster die man öffnet, in den man sie
HOCHSCHIEBT. Nicht wie bei uns Standard.
13.000 BTU find ich schon nett;)
   Pucki
Also wenn ein Mieter Kernbohrungen durch die Außenwand vornimmt, würde
ich als Vermieter ordentlich die Nase rümpfen. Du kannst davon ausgehen,
daß der das von einer Fachfirma erledigt haben will und nicht von Kumpel
"Hilti" Krause oder Boschhammer-Ede.
Manchmal erlauben Vermieter den Einbau einer ordentlichen Klimaanlage,
wenn die anschließend in der Wohnung verbleibt. Da muss man wissen ob's
einem das wert ist, daß man sie beim Auszug dann nicht mitnehmen kann.
Meistens macht das sowieso wenig Sinn, da solche Arbeiten nur von
Monteuren mit Kältemittelschein vorgenommen werden dürfen und der Abbau
und Neumontage/Wiederinbetriebnahme am neuen Standort dadurch recht
teuer wird.
Man kann auch eine mobile Split-Anlage fest installieren. Dann hat man
zwar nicht den Komfort wie eine "echte" Split für Festeinbau, aber die
Bude wird kühl und das Außenteil ist sehr leicht und leise, da der
Verdichter innen liegt. Sowas lässt sich einfacher montieren als ein
Außenteil mit Verdichter und im Betrieb hört man auch nur den Lüfter.
Wir hatten 1988 zwei davon - russischer Bauart - in einem Rechnerraum ca
40 qm, in dem ca. 25 kW Leistung in Waerme umgesetzt wurde.
Bei 13 C fing dann der Rechner an zu spinnen, da haben wir den Versuch
abgebrochen.;-(
wendelsberg
Die Fenster-Klimaanlagen aus den USA sind die gleiche Technik wie
Split-Anlagen, nur alles in einem Gerät. Die Dinger schaffen locker 18°C
in Deinem Zimmer, weil in diesen Geräten eine vollständige Trennung
zwischen Innen- und Außenseite besteht.
von Weingut P. (weinbauer)
Bei 9cm Bohrung ginge ne "mobile" Split-Klima ganz gut, mobil ist
relativ, weil zur Verbindung innen-außen Kupferrohre dabei sind, die nur
relativ flexibel sind. Vorteil, der Verdichter ist innen, das Außenteil
ist relativ klein, Nachteil, der Verdichter ist innen, etwas lauter. Das
Kondenswasser wird raus gepumpt und dort wieder verdampft. Die
Baumaßnahme wäre damit relativ überschaubar, evtl. nur ein Dübel setzen
und das Außengerät mit Lochband anhängen und gut ist.
Auch ne Option wenn sich irgendwo ne zweite Öffnung finden ließe, n
Staukasten-Klimagerät aus der Wohnmobilbranche. Vorteil, klein, kompakt,
kann auch als Wärmepumpe verwendet werden zum Heizen, ein Gerät,
Nachteil, braucht 2 Öffnungen und etwas Bastelaufwand.
Die Monoblockteile mit nur einer Abluftleitung sehe ich was den
Stromverbrauch angeht kritisch. Mein Schwager hatte sowas in seiner
Dachgeschosswohnung in Betrieb, erreichte bestenfalls 24-25° im
Dauerlauf weil eben warme Außenluft immer nachströmte, da war dann eben
die Kühlleistung begrenzt. Dafür sind die Nebenkosten an Strom
explodiert, 1,3kW permanent, das läppert sich.
Irgendwo im YT hab ich mal n Video gesehen wo n Einschlauch-Teil auf 2
Schläuche umgebaut wurde ... sollte eigentlich nicht so schwierig sein.
Z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=pcHWtYn-14s
von Heinz R. (heijz)
Hier im Forum wird an 25 KV-Kaskaden rum gespielt, macht Euch doch jetzt
echt nicht in Hemd, so ne Split-Klima fachgerecht zu installieren?
Es gibt keine EU-Verordnung, die Dir das Rumbasteln an 25kV-Kaskaden auf
dem heimischen Basteltisch verbietet. Allerdings gibt es aus
Umweltschutzgründen EU-Verordnungen, die den Umgang mit Kältemittel bzw.
das Rumbasteln an Kältemittelkreisläufen ohne Kältemittelschein
verbieten.
Heimbastler können ggf. auf Propan (R290) oder Isobutan (R600a)
ausweichen. Das eine gibts in roten Flaschen zu 5 oder 11kg im Baumarkt,
muß man evtl. vor der Verwendung trocknen und hoffen, daß das die
enthaltenen Warnstoffe (damit man das Zeug riechen kann) die Anlage
nicht beeinträchtigen, das andere ist Feuerzeuggas. Wenn man
Kältemittelkreisläufe baut, die mit sowas arbeiten, gibts da soweit ich
weiß kein Bastelverbot. Nachteilig ist die extreme Brennbarkeit und
Explosionsgefahr wenn größere Mengen davon austreten. Man könnte auch
mit CO2 als Kältemittel arbeiten, diese Anlagen sind aber noch in der
Entwicklung und Teile daher extrem teuer, ggf. unzuverlässig wenn man
damit bastelt. Der hohe Druck in solchen Anlagen ist ebenfalls nicht
ohne.
Beim Zweischlauchumbau sollte man darauf achten, daß man ein Gerät
nimmt, bei dem im Innenraum Kühlluft und Abwärme-Bereich gut voneinander
getrennt sind bzw. muß auch an diesem Punkt nacharbeiten. Ansonsten
vermischt sich beides im Gerät und das wirkt sich bei manchen Geräten
gleich wieder stark auf den Erfolg des Umbaus aus.
