Wegen Platzmangel in der Röhrenkiste habe ich sechs Stück Valvo PL504 abzugeben. Die Röhren sind gebraucht, die Stempelung (Siemens oder Valvo) ist größtenteils abgewischt. Am Ätzcode "t2" kann man sie aber eindeutig identifizieren. Die PL504 war der BU508D des SW-Fernsehers. Sie eignet sich als KW-Endstufe für Amateurfunk, als Antrieb für Teslaspulen oder als Audio-Endstufe. Nichts was man nicht mit MOSFETs besser kann, aber wenn's leuchtet ist halt schöner :-) Abzugeben gegen aufgerundetes Porto. Maxibrief oder DHL Päckchen, wie gewünscht. Anfragen bitte ausschließlich per pn, und die Mailadresse für die Rückantwort nicht vergessen!
Soul E. schrieb: > Die PL504 war der BU508D des SW-Fernsehers. Diesen Vergleich würde ich eher umgekehrt formulieren. :-)
Soul E. schrieb: > Sie eignet sich als KW-Endstufe für Amateurfunk Soul E. schrieb: > oder als Audio-Endstufe Die PL504 war der kleine Bruder von der PL 519. Ein Verstärker mit mehreren PL519 mit obenliegenden Anodenanschlüssen sieht schon ziemlich brachial aus.
Soul E. schrieb: > Die PL504 war der BU508D des SW-Fernsehers nicht BU108 oder BU208? Der BU508 ist mir nie begegnet, ich bin wohl zu früh ausgestiegen ;)
Michael M. schrieb: > Die PL504 war der kleine Bruder von der PL 519. Ein Verstärker mit > mehreren PL519 mit obenliegenden Anodenanschlüssen sieht schon ziemlich > brachial aus. Auf dem letzten Amateurfunkmarkt in Dortmund hatte jemand eine Eigenbau-Kurzwellenendstufe verkauft, die mit 16 PL504 bestückt war. Das Ding sah respektabel aus :-) Den BU508D nutzte man in Farbfernsehern der Mittelklasse und in 15" und 17" Monitoren. Von denen habe ich Dutzende gewechselt. 16:9 Riesenglotzen und 21" Monitore hatten BU2525, die waren noch eine Nummer größer.
Soul E. schrieb: > Den BU508D nutzte man in Farbfernsehern ist mir NIE begegenet nur BU 108 und BU 208 sowie Thyristoren. Soul E. schrieb: > und in 15" und > 17" Monitoren. Die wurden mir nicht mehr vorgelegt und alle meine Monitore von 14"-17" liefen bis zum Umstieg auf TFT, nur ein Dienst 19" Medion hatte einen defekten Splittrafo und Ersatzteile wurden mir verweigert weil ich keine TV Werkstatt war, dann wurde es der 19" Philips, der lief bis ihn keiner mehr nutzen wollte.
Ich habe in meiner Krabbelkiste auch noch BU Transistoren gefunden: - Der BU 208 kann 700 Volt und 5 Ampere und 7 MHz. - Der BUX 80 kann 400 Volt und 15 Ampere. - Die anderen beiden kenne ich nicht.
Und so sah dann die Spätphase der Bildröhrenzeit aus. Der dicke Oschi ganz rechts treibt die Horizontalablenkung einer 16:9-CRT mit 75 cm Schirmdiagonale oder einen 24" Computermonitor an. So ein BU2532AL schafft 800 (1500) V, 16 (40) A und kann 125 W abführen. Die Werte in Klammern gelten für den resonanten Schaltbetrieb am Zeilentrafo. B+ liegt da so bei 150 V. Die PL504 sind übrigens unterwegs zu ihrem neuen Eigentümer.
Michael M. schrieb: > Die PL504 kenne ich auch noch aus den Italo CB-Brenner. Wobei mit Masse aber die PL519 gebaut wurden, wie im legendären BV131. FB
Soul E. schrieb: > Die PL504 war der BU508D des SW-Fernsehers. Sie eignet sich als > KW-Endstufe für Amateurfunk Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Arno Weidemann, DL9AH? Vor Jahrzehnten hatte er mit Zeilenendröhren (PL509, PL519) damals hervorragende KW-PAs der Kilowattklasse (PEP) entwickelt. Die Dinger wurden, soweit ich mich erinnere, reichlich mit Erfolg nachgebaut und im Amateufunkdienst eingesetzt. Ich selbst hätte damals auch gerne mitgebaut, hatte aber leider nur Behelfsantennen unter Dach, deshalb QRO nicht anzuraten war. Gruss Frank
Michael M. schrieb: > Ich habe in meiner Krabbelkiste auch noch BU Transistoren > gefunden: > - Der BU 208 kann 700 Volt und 5 Ampere und 7 MHz. > - Der BUX 80 kann 400 Volt und 15 Ampere. > - Die anderen beiden kenne ich nicht. Schick die mal bitte zu unserem Richie zum Decappen.
Hi, Finanz B. schrieb: > Michael M. schrieb: >> Die PL504 kenne ich auch noch aus den Italo CB-Brenner. > > Wobei mit Masse aber die PL519 gebaut wurden, wie im legendären BV131. > > FB Also die BV131 die ich kannte (repariert habe) hatten alle eine EL519... DAs war aber schon in den 90ern, also lange nach der (Verstärker-)Röhrenzeit bei den TV Geräten. Kann natürlich sein das die ersten Bauserien Ursprünglich mal mit den PL bestückt waren. ISt ja nur eine andere Heizung und der Teil ist ja schnell angepasst... Aber gesehen (zumindest wo ich es bemerkt habe) habe ich in der freien Wildbahn noch keinen 131er mit PL Röhre... Alles EL und die Begleitdokumentation nannte auch nur EL509/519 Gruß Carsten
