Ich habe ein Board (3-Kanal Funkschalter HB490 von H-Tronic) auf dem ein µC PIC16C73-10 verbaut ist (gesockelt). Gibt es eine Möglichkeit, den auszulesen? Das Board gibt es nicht mehr und der Hersteller hat keine Unterlagen mehr dazu. Wenn ich den Inhalt des PIC auslesen könnte, müsste es möglich sein, das Board nachzubauen.
PIC16C steht für EPROM-basierte PICs, die in einem Programmer programmiert werden müssen und entweder nur einmal programmierbar sind oder per UV-Licht gelöscht werden müssen. Zum Auslesen braucht man auch einen passenden Programmer. Ein PICKIT3 kann das niccht - der kann nur Flash-basierte Typen per ICSP lesen und schreiben. Dann ist immer noch die Frage, ob der PIC auslesegeschützt ist, d.h. ob die beiden Code Protection Bits gelöscht sind. Wenn ja, wird es teuer, dann gehts nicht so ohne weiteres. fchk
Hans S. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, den > auszulesen? Theoretisch schon, vorausgesetzt, der Chip ist nicht auslesegeschützt. Das wiederum ist sehr wahrscheinlich bei einem kommerziellen Produkt. Was bleibt? Natürlich eines: das Funkprotokoll verstehen und selber was programmieren. W.S.
Die Serie PIC16C7x (OTP) ist kompatibel zur Serie PIC16F7x (Flash). Ich würde versuchsweise mal ein PICkit3 ranhängen, vielleicht geht das auslesen. Als Ersatz dann ein PIC16F73.
