Forum: FPGA, VHDL & Co. Welches Zynq-Board für Mess-Applikationen ?
von Felix K. (pfiffiger_pfelix)
Ich versuche im Moment ein passendes FPGA-µC-Board zu finden nach
folgenden Kriterien:
- Im Rahmen meiner Hiwi-Stelle sollen damit kleine Prototypen von
Messgeräten bzw. kleine Teil-Applikationen davon zu Testzwecken
realisiert werden.
- Bsp.: Es wird eine analoge Wechselspannung auf einen angeschlossenen
Elektromagneten gegeben der ein Objekt mit einem Magnetfeld
beaufschlagt. Das resultierende Magnetfeld des Objektes wird mit einem
Hall-Sensor gemessen und das Sensorsignal eingelesen. Danach erfolgt mit
Hilfe der Algorithmen im FPGA eine Transformation in den Frequenzbereich
und weitere Analysen, aus denen dann Informationen z.B. über das
Material des untersuchten Objektes gewonnen werden können. Das
Einstellen der Parameter für die Messung erfolgt über eine provisorische
GUI. Das wäre mal so grob eine Beispiel-Applikation.
- Ich persönlich würde mich gerne im Hinblick auf zukünftige Bewerbungen
im Bereich Hard- und Softwareentwicklung in System-On-Chip-Systeme
(FPGA+µC+DSP) und entsprechende Entwicklungsumgebungen einarbeiten und
insbesondere in Vivado und den Zynq, da Xilinx momentan Marktführer im
Bereich FPGA und Embedded-Systems ist.
- Zunächst hoffte ich noch, dass es in Bezug auf Info-Material, Büchern
und Tutorials da vllt. ein System mit einer zur Arduino und Raspberry-Pi
vergleichbaren Community gibt jedoch gibt es das leider nicht.
- Hier im Forum wird oft das Red-Pitaya-Board erwähnt, das für meine
Anforderungen prädestiniert zu sein scheint, jedoch kommt mir das Teil
im vergleich zu anderen Zynq-Boards z.B. dem Arty-Board total überteuert
vor und es hat auch nur eine sehr kleine Community.
Meine Frage wäre jetzt, ob es vllt. noch eine kostengünstige Alternative
zum Redpitaya gibt, die ebenfalls einen Zynq, gute AD- und DA-Wandler,
Schnittstellen zur Anbidung einer GUI und zumindest ansatzweise eine
Community und Tutorials bietet.
Oder befinde ich mich da auf einem Holzweg und sollte mich eher nach
Nicht-Zynq-Alternativen umschauen ?
(Das mit dem Zynq wäre halt eher, weil ich mich dafür interessiere und
nicht, weil das von meiner Hiwi-Stelle her notwendig wäre).
pfiffiger_pfelix
von Gustl B. (-gb-)
Genau das mit dem ADC und DAC kostet schon auch gut Geld. Ausserdem
kaufst du auch die Umgebung, da gibt es eben schon ein schönes Linux mit
Anpassungen die du verwenden kannst.
Einfach sind eben schöne Fertiglösungen. Z. B. Fertiglösungen von NI die
dann mit Labview zusammenspielen.
von egonotto (Gast)
Red Pitaya --- oh weia :)
Also meine Meinung dazu. Ich finde die Hardware ziemlich gut (STEMlab
125-14). Allerdings ist die Oscilloscope, Signal Generator und Spectrum
Analyzer Software sehr sehr sehr frugal.
Wie man es gut machen kann zeigt die Software vom Analog Discovery.
Mittlerweile gibt es mehr Hardware Versionen. Die 16 Bit Version mit
Zynq 7020 ist wohl nur für HF-Anwendung gedacht.
Aber ich denke als Plattform für eigene Projekte ist es sehr gut.
Die Entwicklungsumgebung sollte aber Linux sein.
https://forum.redpitaya.com/
Vermutlich sind tiefere Kenntnisse bzgl. Red Pitaya schon sehr nützlich.
Wenn man ein geeignetes Problem mit dem Red Pitaya schnell realisieren
kann sind die Kosten für einen Red Pitaya nebensächlich.
egonotto
Ja die "Remote control (Matlab, Labview, Scilab or
Python)"-Unterstützung des RP ist auf jeden Fall etwas, das ich nutzen
wollte um immer eine kleine GUI (warscheinlich mit Labview) für die
Applikation zu erstellen, die ich implementieren möchte.
Jetzt wäre halt die Frage ob es da noch Alternativen gibt also z.B.
Boards von NI selber oder von Digilent, die ebenfalls eine solche
Unterstützung bieten. Ich habe bisher leider nichts vergleichbares
gefunden.
Genau solche Dinge wären es, die ich dann selber implementieren würde
(zumindest Teilfunktionen davon) und eher nicht auf vorgefertigtes
zurückgreifen würde.
mit dem Arty-Board z.B. bekäme man den Zynq Z7-20 schon für ca. 200€ und
es gibt einen 24bit AD- und einen 16bit DA- Wandler als P-Mod.
Aber leider würden dann immer noch alle Software-Features des RP fehlen
und eben auch der LabView-Support.
von Gustl B. (-gb-)
Dann schreibe doch mal was du konkret brauchst. Zynq alleine ist recht
ungenau. Bei einem AD- oder DA-Wandler gibt es auch weitere Kennzahlen
als nur die Anzahl der Bits.
Ja Zynq ist jetzt klar, du willst also CPU Kerne und vermutlich auch
schnellen externen RAM um ein Linux laufen zu lassen. Welche
Schnittstellen brauchst du noch? Ethernet, UART, ...
In diesem Fall wäre tatsächlich nur eine möglichst hohe Auflösung
relevant, alles andere eher "nice to have".
Gustl B. schrieb:
> Welche
Eine JTAG-Programmierschnittstelle und Ethernet wären wünschenswert, der
Rest erstmal zweitrangig.
Audio-Video-Schnittstellen wie Klinkenbuchsen, HDMI oder ähnliches sind
nicht erforderlich.
Auch sowas wie S-ATA (was der RP bietet) ist nicht nötig.
von -gb- (Gast)
Irgendeine minimale Abtastrate sollte der ADC doch haben?
Wofür denn Ethernet bei einer geringen Datenrate und was soll der
Zynq/FPGA machen?
Hochauflösende ADCs und DACs kannst du auch an einen Raspberry oder so
anschließen. Das würde vieles einfacher machen.
Hallo, schonmal danke an alle für die Antworten bisher.
Die meisten Messsignale, mit denen ich arbeiten werde, sind eher
niederfrequent, also max 2-stelliger kHz-Bereich. Eine Abtastrate von
125Ms/s wie beim RP, wäre daher eher ein Bonus aber kein Must-Have.
> Zynq/FPGA machen?
Das Ethernet wäre weniger für die schnelle Übertragung, sondern eher für
die Kompatibilität, also z.B. zum anschließen des Boards an einen
Laptop, auf dem dann eine GUI für die Messapplikation laufen könnte.
Der FPGA soll hauptsächlich in Echtzeit eine Auswertung der Messsignale
durchführen, also FFT, Fensterfunktionen, FIR/IIR-Filter etc.
Der Zynq ist sicher kein Must-have, aber ich will im Thema SoCs
weiterkommen, da es meiner meinung nach ein recht aktuelles Thema auf
dem Arbeitsmarkt ist, kann mich aber auch täuschen.
Schönes Wochenende
von Gustl B. (-gb-)
OK, du machst das also als Lernprojekt, ja, das ist gut. Sonst fürde ich
die Filterung und FFT bei der geringen Datenrate nicht im FPGA, sondern
am PC machen. Das hast du in z. B. Python sehr viel schneller
hingeschrieben als in den FPGA eingebaut.
Bei zweistellig kHz würde ich auch nicht allzu schnell abtasten, das
bringt keinen Mehrwert und du musst dann nur das hochfrequente Zeug
rausfiltern.
von Martin S. (strubi)
Zum Lernen/Weiterbilden ist das ZynQ-Zeug IMHO nur bedingt geeignet, da
man da sehr schnell den Fokus in einer Menge Probleme verlieren kann.
Mehr punkten kann man mit gut gestrickten Bare-Metal-SoCs, da umgeht man
einige Echtzeitprobleme und eine Menge Linux-Overhead, den man u.U. gar
nicht will (ansonsten koennte man auch einen fertigen ARM SoC nehmen).
In dem 'niederfrequenten' Bereich kannst du auch einen RISC-V deiner
Wahl nehmen und erst noch den Komplett-SoC durchsimulieren, wenn die
Bugs auftauchen (und das werden sie..). Das mit einem ZynQ zu tun ist
von der Komplexitaet und den Kosten her ziemlich erschlagend,
dementsprechend ist das RedPitaya auch eigentlich nicht zu teuer, der
Softwareaufwand wurde halt deutlich unterschaetzt.
von zynq (Gast)
Hier lernen Generationen an Studenten mit einem Zynq wie das mit diesem
FPGA-ARM Soc Zeugs funktioniert, scheinbar ist die Plattform zum Lernen
gar net mal so blöd.
Ich weiss nicht von welchen Echtzeitproblemen oder Linux-Overhead du
redest, die Erfassung machst du eh im FPGA und das Linux darf sich die
Daten aus einem gemeinsam genutzen Speicherbereich rausfischen
Der Verweis auf risc-v liest sich für mich eher so wie Schleichwerbung,
ich sehe keinen einzigen Vorteil gegenüber einer Zynq Lösung.
von Christoph Z. (christophz)
> nicht will
Wenn das nötige Linux Wissen (also bis zu Treiberprogrammierung, die hab
ich auch nicht) fehlt und dieses Fass auch nicht gleich aufgemacht
werden soll, dann lohnt es sich, auf dem Zynq nicht mit Linux sondern
mit FreeRTOS zu arbeiten. Wird bei Vivado auch direkt unterstützt und
ergibt schnell etwas kleines das mal rennt. Netzwerk kann FreeRTOS auch,
für Webserver, Datenbanken und GUI ist es natürlich nicht die richtige
Wahl.
@anonymer Troll:
Wenn das Lernziel sein sollte, wie man sich beim Debuggen verzetteln
kann, oder wie man's nicht machen sollte: Merkwuerdiger Ansatz.
Wenn damit fuer dich der Datentransfer fertig sein sollte, wirst du bei
einer realen Implementierung noch auf ganz viele Probleme stossen und
mit Sicherheit an der Komplexitaet scheitern.
Normalerweise antworte ich auf solches Zynq-Fanboy-Getrolle kaum, aber
vielleicht machst du noch mal eine Internet-Recherche zum Thema RISC-V
und Simulation und ueberlegst dir nochmal, was daran 'Werbung' sein
sollte.
Nja, ich habe es (und mich lange mit Echtzeit-Treibern/v4l2
beschaeftigt).
Es ist einfach gehoerig muehsam, durch all diese Layer zu debuggen,
ausser man hat ein richtig teures Cadence-Tool aus der A-Klasse zur
Hand, oder frickelt sich mit qemu durch die Untiefen der Co-Simulation.
Kann sich nach nunmehr 10 Jahren geaendert haben..
FreeRTOS ist ganz ok, das ist immerhin klein genug, um's auf dem SoC
bare metal zyklengenau zu simulieren.
Hat mich damals weniger Zeit gekostet, den kompletten SoC inkl.
Networking from Scratch zu machen (Anwendung: latenzfreies komprimiertes
Videostreaming), waehrend die Nachbarschaft noch am Vivado-Fehlersuchen
war...
Ich mag Linux wirklich, aber man darf auch mal pragmatisch und v.a.
stromsparend sein. Und man lernt dabei, wie man's machen sollte :-)
Was genau ist ein "Bare-Metal-SoC" ?
Ich dachte RISC-V ist ein Open-Source-Befehlssatz für Mikroprozessoren,
ich wollte eigentlich nicht auch noch einen eigenen Mikroprozessor für
die Applikation bauen XD.
Oder meinst du eine RISC-V-Architektur in den FPGA packen, falls ja, wo
lägen da die Vorteile gegenüber einem fertigen SoC, wie dem Zynq?
Bräuchte man für eine einfache Mess-Applikation mit kleiner LabView-GUI
unbedingt ein Betriebssystem ? Könnte man das nicht direkt mit dem uC
kommunizieren lassen ?
von -gb- (Gast)
Je nachdem was du machen möchtest brauchst du keine CPU.
Du kannst problemlos Sampledaten erfassen, in Speicher schreiben und
über USB oder so vom PC abholen lassen. Ich habe das mit einem Ft2232H
im fifo modus gemacht. Das FPGA sammelt Daten, schreibt die in einen
großen BRAM Fifo und daraus wird dann der Ft2232h bedient. Funktioniert
wunderbar. Mit dem ft600/1 bekommt man dann auch usb3 Datenraten hin.
Wie Ethernet ohne CPU funktioniert weiß ich nicht, aber eine minimale
Kommunikation wird man schon hin bekommen.
Natürlich kannst du das auch ohne Betriebssystem machen, ist dann halt
das nächste Fass :-)
Der uC hat ja zwar Ethernet aber TCP/IP etc. musst du ihm dann trotzdem
noch beibringen.
Du möchtest von LabView via Ethernet mit dem ARM im Zynq kommunizieren,
der dann irgendwas für dich macht (eine Messung). Das Vivado SDK kommt
mit FreeRTOS und verschiedenen Libraries wie z. B. LwIP (light weight IP
stack) und Beispielen dazu. Das sollte dich recht schnell zu einer
funktionierenden Kommunikation bringen.
Deine Anforderung war ja, etwas über FPGAs zu lernen und Ethernet als
Schnittstelle ist optional aber halt sehr praktisch, also nehme ich an,
dass du dir das Leben nicht unnötig komplex machen möchtest diese
Schnittstelle zu implementieren.
Nebenbei: Betriessysteme wurden erfunden um dem Entwickler Arbeit
abzunehmen. Das macht vielleicht nicht jedes OS gleich gut aber ich bin
schon manchmal erstaunt wie allergisch manche Entwickler auf den
Vorschlag reagieren ein OS zu verwenden.
von Kionophyton (Gast)
Knapp gesagt, SoC ohne Linux. Also die ARM-Cores 'direkt' programmieren
und auf die Peripherals ohne große 'Umwege' (tools, shells) benutzen.
Eben wie ein 'dicker' µcontroller:
Beitrag "Raspberry Pi als "dicker" Mikrocontroller"
Moin,
Ok, saloppe Terminologie...'bare metal' steht hier fuer sowas wie ein
nacktes Design, ohne immensen Bus-Overhead, Treiberframework,
OS-Schichten, usw.
RISC-V waere grob erst mal die Bezeichnung fuer die Architektur
allgemein.
Du kannst auch eine andere Architektur nehmen, aber RISC-V ist einfach
grade sehr hip und verbreitet, Compiler auf dem Stand, usw.
Der groesste Vorteil ist, dass du das Komplettsystem inkl. Firmware
simulieren kannst, auf den Zyklus genau, d.h. du kannst deinem
bare-metal Programm beim Arbeiten mit der Peripherie zusehen.
Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=vIELshvKB_A, das ist
allerdings eine ZPUng-architektur, die da zappelt.
Beim ARM-SoC/ZynQ ist das mit OpenSource sehr muehsam, da das ARM-Modell
typischerweise nicht vorliegt, ich weiss allerdings nicht, ob Xilinx
schon selber qemu-Setups anbietet die auch funktionieren.
Problem da: Nicht zyklengenau, unter Umstaenden gehen einem Szenarios
durch die Lappen, und da wird's mit Echtzeit eben lustig.
Networking/TCP und die damit noetige Pufferung ist halt so eine Sache,
wo man fast zu Linux oder einem OS gezwungen ist, oder man muss:
- mit LWIP auf bare-metal rummurksen
- oder selber einen RTP/UDP-Stack schreiben (dabei lernt man bezgl.
Echtzeit viel)
Dazu braucht man natuerlich eine CPU-Umgebung mit vernuenftigem
DMA-Setup. Die nimmt einem beim Debuggen/Testen schon sehr viel Arbeit
ab. Muss nicht RISC-V sein, ZPU und msp430-Klone sind auch sehr gut
(noch bessere Code-Dichte). Ich habe so eine Labview-Steuerung per UDP
stack in die 32kB on-Chip-Block-RAM reinbekommen.
Genannter USB-Ansatz (FX2/FX3) ist ansich auch praktikabel, um mal
schnell Daten einzuziehen, da gibt es ebenso eine Menge fertiger
Referenzdesigns aus der SDR- oder Kamera-Ecke. Allerdings gibt's da u.U.
mal Aerger betr. Treiber oder Spaesse mit isochroner Kommunikation unter
Windows.
Es gibt halt einen grossen Knackpunkt: Du musst von vornherein deinen
Speicherbedarf abklaeren. Wenn deine Berechnungen nicht mehr im
on-Chip-RAM laufen oder wegen TCP/IP oder bulk USB gepuffert werden
muessen, wird SDRAM oder gar DDRx noetig und du hast eine weitere
Baustelle. Die nimmt dir der ZynQ auf ARM-Seite ab. Aber du kannst dann
damit keinen Regler mehr bauen, weil dir Linux (ohne allenfalls
handselektierte Patches) grundsaetzlich die Echtzeit verstreicht, dann
bist du an der naechsten, noch komplexeren Baustelle.
von Blechbieger (Gast)
Martin S. schrieb:
> Aber du kannst dann
Falls das SoC mehrere Cores hat kann man Asymmetric Multi-Processing
(AMP) machen. Ein Core hat Linux laufen für Netzwerk, GUI etc., ein
anderer Core hat Bare-Metall die Echtzeitsoftware laufen. Datenaustausch
zw. den Cores über gemeinsamen Speicher. Ich meine Xilinx hat dafür
sogar ein Framework.
von Gustl B. (-gb-)
> Windows.
Ja, das stimmt. Bei dem FT2232H bin ich dauerhaft auf gute Werte
gekommen und konnte das USB2 voll auslasten. Beim FT600 aktuell habe ich
irgendwelche Softwareprobleme und hänge bei etwas unter 60 MBytes/s
fest.
Der Vorteil ist eben, dass wenn man "nur" Daten einsammeln will die als
Datenstrom regelmäßig anfallen (wie das bei AD-Wandelern eben so ist),
dann hält sich der Aufwand im FPGA sehr in Grenzen.
- ADC Interface
- Optional irgendwelche Filterung
- Zwischenspeichern
- Zum USB IC ausgeben
Dafür reicht auch ein kleines billiges FPGA ohne irgendwelche besonderen
Features. Nur ein paar kBytes BRAM sollten vorhanden sein (der kleinste
Artix hat 80 kByte, der kleinste Spartan7 20 kByte das ist etwas wenig)
oder etwas externes RAM.
> noch beibringen.
LabVIEW bietet mit dem LINX-Toolkit ja auch eine eigene Schnittstelle zu
Embedded-Plattformen an, mit der Embedded-Projekte um eine grafische
Benutzer-Oberfläche erweitert werden können.
Wäre es damit nicht auch möglich, eine GUI zu bauen, die auf einem PC
läuft, und direkt über eine Schnittstelle (jetzt mal egal welche) mit
der Messapplikation auf dem uC-FPGA-Board kommuniziert, ohne noch einen
Umweg über ein Betriebssystem (auf dem uC-Board) oder ähnliches gehen zu
müssen ?
Soweit ich weis bieten die LabVIEW-libraries auch vorgefertigte
TCP/IP-Stacks usw. an.
von Gustl B. (-gb-)
Und weil ich es gerade gesehen habe:
Es gibt jetzt recht frisch das Eclypse Z7 (Board mit Zynq und Ethernet)
und ADC-Zmods (zweifach 14Bit ADC mit 100 MSamples/S).
> müssen ?
Theoretisch wohl schon.
Das Dokument zur Portierung der LINX Sachen auf ein neues Device macht
richtig Mut :-)
"This document contains a quick brain dump on adding support for a new
LINX device. This page should be cleaned up and split into separate
pages as appropriate."
Letzte Änderung war 2016...
https://www.labviewmakerhub.com/doku.php?id=learn:tutorials:libraries:linx:misc:porting_device
Boese Stimmen wuerden sagen, dass alles, was im LabVIEW-Oekosystem
erstellt wird, nach ein paar Jahren, u.U. sogar Tagen, zu
Write-Only-Code wird.
Ich steuere darum prinzipiell den ganzen Geraetepark nur noch ueber
Python-Frontends an, das Geraet praesentiert automatisch seine
Eigenschaften - und wenn dann noch einer will, darf er's mit LabVIEW und
OpenG/Python wrappen.
Gibt aber ne Menge schoener anderer Opensource-Loesungen, die auch gut
skalieren, zum Stichwort SCADA, pvbrowser, usw. findet man eine ganze
Latte.
Frage ist halt, wo der Fokus liegen soll. Sonst kann man auch die
RIO-Fertigloesung kaufen.
Mit pvbrowser bin ich recht gut gefahren, damit lassen sich mal schnell
kleine GUIs rapid prototypen aber auch komplexe Monitore fuer
Fabrikationsueberwachung/Regeltechnik/Fernkontrolle stricken. Der letzte
Schrei ist allerdings, alles in gehaertete Browser zu migrieren.
Hallo.
Was genau meinst du mit "Write-Only-Code" ?
Martin S. schrieb:
> Der letzte
Was genau kann ich mir darunter vorstellen, ein Browser erfordert ja
dann auch wieder ein zusätzliches Betriebssystem oder nicht ?
Write-only-Code: Loesungen die man einmal zusammenfrickelt und
hintweakt, und irgendwann wegwerfen muss, weil sie nicht mehr wartbar
sind (Vorgaenger weg, oder neue Programmversion, usw.).
Browser: Das ist ja dann nur dein Kontroll-Frontend-Tool, was auf dem PC
laeuft. Webserver dahinter und REST-API, die modbus/firmata/netpp/mqtt
etc. ansteuert kann lokal oder auf dem ZynQ oder sonstwo laufen, fuer so
viel Intelligenz macht dann (embedded) Linux Sinn - wenn du dich nicht
noch mit Dateneinzug auf Treiberebene rumaergern musst. Aber sind halt
wieder genannte Baustellen.
Typischerweise nehme ich fuer sowas lieber einen Standard-Embedded-PC
der mit den Daten der FPGA-Knoten per Realtime-Protocol beschickt wird,
diese loggt und aufbereitet (z.b. mit Grafana, openMCT, o. ae.)
Hat auch u.U. Sicherheitsaspekte, dass sich keiner auf dem primaeren
Logikcontroller 'einloggt' und die Steuerung schrottet.
Wie sieht so ein System aus GUI + Anwendung + Hardware denn bei
"profesionellen" Herstellern aus, also ich meine z.B.
Messgerätehersteller oder auch Hersteller von Küchen- und
Haushaltsgeräten etc.
z.B. auf so einem digitalen Multimeter oder Oszilloskop namhafter
Hersteller oder eine Mikrowelle mit Touch-Display ?
Läuft da zusätzlich zur GUI-Anwendung auch ein komplettes
Embedded-Betriebssystem auf der Hardware ?
Das kommt mir ziemlich überdimensioniert vor irgendwie.
Mal angenommen, man würde den umgekehrten Weg gehen, also auf dem
uC-FPGA-Board ein rudimentäres Embedded-Linux implementieren und eine
Maus und einen Monitor anschließen. Könnte man dann eine solche GUI auch
direkt mit Embedded-Linux bauen, sich also damit das Implementieren
einer zusätzlichen GUI-Applikation mit LabVIEW o.ä. sparen ?
Oder wäre das für meine Vorhaben (z.B. (Sensor/Tastkopf)-Abfrage mit
Speichern der Werte + FFT + Algorithmen im FPGA + Parameter bzw.
Darstellung des Kurvenverlaufs auf einer GUI) wieder mit Kanonen auf
Spatzen geschossen ?
von Gustl B. (-gb-)
> Embedded-Betriebssystem auf der Hardware?
Sehr oft ja. Auf Oszilloskopen war das früher meist irgendein (embedded)
Windows und heutzutage eher Linux und andere Unixoide.
Ja, hängt aber auch davon ab was das Gerät bieten soll. Wenn du da eine
Maus schließen können sollst, dann Dateien auf USB gespeichert werden,
Bildschirmaufnahme, Webserver für Remotebedienung, ... dann bietet sich
das schon an mit einem Betriebsystem.
Aber wenn dein Gerät nur sehr wenige verschiedene Dinge können soll,
dann kann man das auch ohne OS machen. Z. B. diese ganzen SDR Boards wie
LimeSDR und so, die sammeln quasi nur Daten ein und geben Daten aus. Da
stellt das FPGA quasi eine bequeme Brücke zwischen USB und RF IC her und
bietet vielleicht noch Hardwarefilterungen und Beschleunigungen.
Die Frage ist eigentlich:
Soll das ein Standalone Gerät werden, oder wird das nur in Verbindung
mit einem PC geneutzt?
Ein Standalonegerät muss alles, also deine FFT und Anzeige und Bedienung
selber können. Wenn du das mit einem PC nutzt, dann könntest du fast
alles an den PC auslagern und mit der Hardware nur die Messdaten
anliefern.
> einer zusätzlichen GUI-Applikation mit LabVIEW o.ä. sparen?
Naja, LabView kann ziemlich viel, das wirst du nicht so einfach auf
deinem Zynq hinbekommen, ausser eben du installierst da ein volles
Desktoplinux und dort installierst du dann LabView oder Ähnliches. Ist
dann aber langsamer wie auf dem PC. Am PC hast du eben schon sehr vieles
fertig um das du dich beim FPGA noch kümmern müsstest.
Finde ich schon.
Ich würde Darstellung und GUI auf einem PC machen. FFT und Algorithmen
vielleicht sogar auch. Je nachdem wie rechenlastig das wird. Wenn du das
am PC z. B. in Python schreibst, dann kannst du das doch schneller
ändern und debuggen wie wenn du das alles in VHDL schreibst. Mach auf
dem FPGA was du dort machen musst und was auf dem PC zu langsam ist.
Du hast noch eine "etwas" übertriebene Vorstellung, das alle
Betriebssysteme gross sind, GUI und USB haben (Ja, es gibt sicher 50 mal
mehr Betriebssysteme als nur Windows, Linux und MacOS).
Preemptives Multitasking mit garantiertem Timing, Semaphoren, Events
etc. geht auch schon in einem ATtiny:
http://femtoos.org/
Generell ist es schon so wie Gustl es beschreibt, je vielfältiger die
Aufgaben eines Gerätes sind, je höher die Chance, dass da irgendeine Art
Betriebssystem läuft. Beim kleinen Multimeter eher nicht (da ist es
sogar ohne Software direkt ein ASIC), bei der einfacheren Waschmaschine
mit Display vielleicht ja, vielleicht nein. Die grossen Multimeter von
Fluke die auch Datenlogger sein können, sollen mit ECOS laufen hab ich
mal gehört. Voice-Over-IP Telefon garantiert ja.
Nabend,
Ok, ich merke so langsam, dass es da einfach deutlich mehr Möglichkeiten
gibt so etwas zu lösen, als ich gedacht habe.
Ich denke ich werde mir doch den RedPitaya mal etwas genauer anschauen.
Denn egal, ob das mit dem Zynq nun Sinn macht oder nicht, zumindest gibt
mir das Board eine gewisse Anzahl an Möglichkeiten vor.
Danke schonmal an alle für die bisherigen Anregungen und Erklärungen.
