Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie kontaktiert man extrem niederohmige R mit zwei Pins vernuenftig?
von Gert P. (gertp)
4 mOhm, 0,004 Ohm ist schon eine Hausnummer.
https://www.mouser.de/datasheet/2/392/usa_products_21-1307749.pdf
=> KRL7638
Ich hab mir das im Bild ausgedacht.
Pro/Kontra?
Da faellt zumindest mal der Loetzinnwiderstand weg. Ie~ 15A@14V
Nach der ersten Einschaetzung werd ich auch nicht um eine 4-lagige
Platine rumkommen.
Danke Gert
von Jens G. (jensig)
Ja, so würde ich das wohl auch machen. Wobei ich aber bezweifle, daß die
Separierung der "Fühlkontakte" noch groß was bringt. Aber verkehrt
kann's auch nicht sein.
von ABu (Gast)
von Gert P. (gertp)
Danke, ich kannte das nicht.
Dann hab ich ja rein aus dem Gefuehl alles richtig gemacht ... :-)
https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-46/number-2/articles/optimize-high-current-sensing-accuracy/optimize-high-current-sensing-accuracy_fig_07.jpg?la=en
Danke auch an jensig
Gruesse Gert
von Wolfgang (Gast)
Das verhindert, dass die Sense-Leitungen einen Teil des Spannungsabfalls
über den Lötanschlüssen der Stromleitungen sehen.
von Blumpf (Gast)
Ich dir vierpolige Widerstände ans Herz legen. Mit so kleinen Werten
wirst du Ärger bekommen, da hat man schnell Abweichungen im %-Bereich.
Ich nehme daher für <0,05Ohm inzwischen ausschließlich vierpolige
Shunts, denn da ist der Sense-Kram auf dem Widerstand- man hat genau
keinen Fehler durch Lötzinn und dergleichen.
Die gibts auch recht günstig, klein und in SMD. Als Beispiel diese
Serie:
http://www.vishay.com/docs/30195/wsk1206.pdf
Ich habe von einer ähnlichen Serie 5mOhm im Einsatz, und das geht viel
besser, als alle geschickten Padgestaltungen.
Die kosten nur rund 30 Cent für ein Einzelstück, es gibt also keinen
Grund, sich mit
von Blumpf (Gast)
Sorry. Letzter Satz noch vollständig:
Grund, sich mit Fehlern durch Padgestaltung zu ärgern.
Ja, das ist mir schon klar. Aber es kommt trotzdem drauf an, ob man z.B.
innen oder ausen abgreift. Lt. AppNote eher ausen, denn das ist dann
vermutlich auch die Referenzstelle, auf die sich der R bezieht. Deswegen
dort auch die Vias, weil man sonst die Senseleitungen nicht wegbekommt.
Also stimmt diese Aussage dann doch nicht ganz, sondern nur ungefähr:
von Chris (Gast)
Ich fahre ganz gut mit dem vollflächigem Anschluss und nach innen
geführten Sensing Leitungen, wie z.B. auf Wikipedia gezeigt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing#/media/File:Kelvin_connection_layout.png
Das finde ich erst mal auch logisch, da durch die nach innen laufenden
Sensing-Leitungen kein Strom fließt, also die Spannung zwischen den
Innenkanten der Pads gemessen wird.
Gleichzeitig hast du die maximal mögliche Kupferanbindung des
Shuntwiderstandes für den hohen Strom. Ein Via für die Sensespannung
außerhalb würde dich hier einschränken.
Was du auch beachten solltest ist die Temperaturabhängigkeit vom Shunt.
Die sollte möglichst klein sein (50 ppm oder weniger), da ein 5 mOhm
Shunt bei 10 A und Raumpetmperatur schnell 80 - 100 °C warm werden
kann...
von Falk B. (falk)
Das ist aber keine gute Vierdrahtmessung, denn der Strom muss vom
Widerstand über das Lötzinn auf das Pad. Die Sense-Leitungen sollen aber
nicht an einem Punkt angeschlossen dein, wo ein undefinierter Widerstand
(das Lötzinn) den Laststrom führt. Das ist ja der Trick der geteilten
Pads.
von Dieter (Gast)
Falk B. schrieb:
> Das ist ja der Trick der geteilten Pads.
Die geteilten Pads, wie Gert es gemacht hat, ist die bessere Lösung.
Das funktioniert aber nur mit dem Modell, wo an der Breitseite die
Kontaktflächen sind. Bei dem Modell mit den Schmalseiten als
Kontaktseiten (Wiki-Bild) klappt das leider nicht in der Art mangels
Platz.
von Falk B. (falk)
> Platz.
Das geht auch bei der Schmalseitenkontaktierung, wenn gleich mit
Einschränkungen. Man kann das Sense-Pad ja nicht beliebig schmal machen.
Der Artikel von Analog Devices ist sehr gut!
Bürklin hat 40 verschiedene 4 mOhm-Typen gelistet
https://www.buerklin.com/de/Passive-Bauelemente/Widerst%C3%A4nde/SMD-Widerst%C3%A4nde/c/20101000?sort=price-asc&q=%3Arelevance%3A0173-1_02-BAB113_005Facet%3A0%252C004%2B%25E2%2584%25A6&pageSize=60#
Die meisten sind normal in Längsrichtung gebaut, einer von Dale ist
quadratisch und nur von Panasonic ein Typ in Quermontage
SMD-Widerstand, 0,004 Ω, 2512, 3 W, ±1 %, ERJMS4SJ4M0U und ERJMS4SF4M0U
von Gert P. (gertp)
Danke an Alle fuer Eure Meinungen.
Ich hab mir den Artikel von Analog ausfuehrlich reingezogen.
Letztendlich scheint meine Variante eine der Besseren von allen zu sein,
jedoch nicht die Beste. Der Widerstand dient zu Uebertrombegrenzung,
keine Regelung. Da ist es egal, ob ein oder fuenf Prozent Fehler drin
sind. Die Regelung uebernimmt ein 100 oder 120 mOhm Widerstand. =>
LT3762
Mir ging es um die prinzipielle Vorgehensweise und hab viel gelernt.
Ich danke Euch allen.
Gruesse Gert
