Forum: Platinen Revision bei Platinen
von Miko (Gast)
ich habe eine Platine entwickelt und bin in der C-Muster Phase.
die C-Muster habe ich bekommen und erfolgreich getestet.
wenn ich jetzt in die Serie gehe soll ich die Revision hochzählen oder
nicht?
Z.B. ich bin jetzt bei Rev 2.2 soll ich dabei bleiben, da ich keine
Änderungen durchgeführt habe oder soll ich trotzdem auf 3.0 hochzählen.
Viele Dank im Voraus
Miko
von Y. Z. (r4pt0r)
Ich würde bei Rev. 2.2 bleiben, da keine Änderungen durchgeführt wurden.
von Christian B. (luckyfu)
Das kommt auf deine Firmenphilosophie an.
Bei uns ist es so: Wir haben 2 unterschiedliche Versionierungen. P für
Prototyp und V für Serie. (Gefolgt von 2 weiteren Unterscheidungen für
Bestückungs- oder Layoutänderungen.)
Danach folgen 2 Ziffern, beginnend mit 01. Jede Layoutänderung erhöht
den Index. Dieser Index kann von einem Buchstaben gefolgt sein, von B
bis E. Diese markieren Bestückungsänderungen.
Eine komplette Platine sieht dann z.B. so aus: XYZ.P02C
Für die Buchstaben gibt es einen Platzhalter, in welchem neben jeden
Buchstaben ein 0402 Widerstand gelötet werden kann, so kann die Revision
bei der Bestückung direkt vom Automaten mit erledigt werden. Man könnte
diese somit sogar per Software auswertbar gestalten, wenn man wöllte.
Wenn dann die Serie startet wird aus dem P ein V wobei der Index auf 01
zurückfällt. In dem Beispiel würde dann aus P02C eine XYZ.V01 werden.
(ohne Buchstaben, die Bestückungsänderung wird ja mit eingepflegt.)
Bei der nächsten Änderung käme dann entweder ein B hinzu oder es würde
auf V02 hochgezählt, je nachdem.
von Toby P. (Gast)
Ist damit der Buchstabe für die Bestückungsvariante gemeint?
ja, genau. für eine Layoutänderung ist es ja sinnlos, sowas einzubauen.
Die steht üblicherweise im Bestückungsdruck.
von Thomas (kosmos)
Wenn Firma A durchweg Platinen mit Rev 1.0 produziert und Firma B ist
schon bei Rev. 3.7 würde ich mir denken oh die haben aber oft
Korrekturen durchführen müssen. Da würde ich es eher in einer
Seriennummer oder einem anderem Kürzel verstecken, aber am besten wäre
es einfach mehr zu testen.
Es gibt ja nicht nur Schaltungsfehler, welche zu Redesigns führen.
Oft überwiegen andere Gründe z.B.:
- Abkündigungen
- Geänderte Anforderungen im Zuge der Produktweiterentwicklung
Ein Design, was dann eine Rev V03C hat bedeutet nur, daß dieses Design
schon recht alt ist. Wir hatten z.B. mal ein Redesign, da war der
Bestandteil einizg, das in Kupfer geätzte Firmenlogo zu entfernen, damit
das Gerät als OEM bei einem Anderen Kunden verkauft werden konnte.
Schwupps: Revision +1 bei fast allen Platinen
Das ist aber ja kein Dogma, so wird es bei uns gehandhabt, andere Firmen
können das wieder anders handhaben
von Wühlhase (Gast)
Das kannst du auch anders herum sehen: Jahrelang bei V1: Keine
Weiterentwicklung, keine Produktevaluation...testen die überhaupt?
Fehlernachverfolgung, machen die sowas?
Oder: Hat der V1-Aufdruck überhaupt etwas zu bedeuten, oder ist der nur
zur Zierde?
Das ein Design nicht überarbeitet wird ist eher unglaubwürdig, außer
Flecktarntechnik oder Luft- und Raumfahrt.
Oder die Firma testet tatsächlich sehr gut und gründlich, aber kann
schon sein, ist aber eher selten.
Nicht selten dagegen ist, das Kunden plötzlich Extrawünsche entwickeln.
Ergo: Aus einer Versionsnummer würde ich rein gar nichts rauslesen.
Außer, daß die Platine ein Exemplar der jeweiligen Revision ist.
von Leo (Gast)
hier ein Beispiel wie wir in der Firma das Hand-haben.
Version X.Y.Z
Z:
keine Änderung des Interfaces der Platine, jedoch
Änderung eines Bauteilwertes, durch Bauteilabkündigung, falscher
Bauteilwert, usw.
Y:
Änderung von Leiterbahnen, Änderung der Leiterplatte, Logo, usw.
X:
Änderung des Interfaces der Platine, mit
Änderung von Leiterbahnen, Änderung der Leiterplatte, Änderung von
möglichen Bauteilwerten, usw.
Schönen Abend!
von René F. (Gast)
Ich würde ebenfalls bei V2.2 bleiben, etwas in die Revisionsnummer zu
interpretieren macht für Außenstehende keinen Sinn.
von Bubi Blue (Gast)
Gute Idee, nehmt ihr auch verschiedene Werte für die Widerstände um die
Variante automatisch zu erkennen?
Nein, das ist einfach in erster Linie optisch.
Sieht praktisch so aus: Man könnte auch einen Kondensator dafür nehmen.
Die Stelle markiert den Revisionsstand.
|REV|B█|C |D |E |
> |REV|B█|C |D |E |
Super Idee, danke für´s teilen.
von Arno (Gast)
Miko schrieb:
> Hallo zusammen,
> nicht?
Letztlich ist die Frage, wofür du die Revision überhaupt nutzen willst.
Musst du unterscheiden zwischen C-Muster und Serie? Schreibst du in die
CE-Erklärung "Gilt für Platine Rev 2.2"? Wirst du später ggf. dem Kunden
je nach Revision verschiedene Updates anbieten (also zum Beispiel "Rev
2.2 kann auf Bluetooth 5.7 erweitert werden, ältere Revisionen nicht"
oder "An Rev 3.1 bis 3.4 muss dieses Spezialkabel angeschlossen werden,
an Rev 3.5ff ein anderes")? Besteht die Gefahr, dass Prototypen auf den
Markt kommen (zum Beispiel, weil der Freund der Schwester das Gerät so
toll findet, dass du ihm ein C-Muster ausleihst, das er später bei eBay
verkauft), für deren Funktion du keine Garantie übernehmen willst? Hast
du Sorge, der Serien-Fertigungsprozess könnte andere Ergebnisse bringen
als der Muster-Fertigungsprozess, was du nur mit verschiedenen
Revisionen zuordnen kannst?
MfG, Arno
von Bürovorsteher (Gast)
Sparfüchse verwenden hier Null-Ohm-Widerstände.
von georg (Gast)
Im Prinzip ist es korrekt, die Revision nicht zu ändern wenn sich an der
LP nichts geändert hat, aber es gibt Risiken: wenn man, warum auch
immer, die Fertigungsdaten für eine Bestellung neu ausgibt, ist es sehr
schwierig sicher festzustellen ob diese auch identisch sind mit
vorherigen Aufträgen. Besonders wenn man den Lieferanten gewechselt hat
kann es sein, dass man nachher unter dieser Revision leicht
unterschiedliche Leiterplatten hat.
Besonders solche Eigenheiten wie dass Eagle bei anderen DRC-Vorgaben von
sich aus und ohne Hinweis Paddurchmesser usw. ändert führt dann ein
Revisionssystem ad absurdum.
Georg
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Bei den Preisen für 0402 ist das nun wirklich egal. Wen das stört, soll
in einen Beschriftungslaser investieren. Da sind die Grenzkosten noch
geringer.
Wer es flexibel haben will, kann auch einen RFID-Tag wie SL2S2002
einbauen. Kostet unter 20 Cent (wer ernsthafte Stückzahlen hat, kommt
auch sicher unter 10 Cent). Da lassen sich 256 Byte an Daten
unterbringen.
von Flo (Gast)
In der Firma in der ich arbeite, sehen die Einkäufer sofort ein
Einsparpotential, sobald ein Null-Ohm Widerstand in der
Serien-Stückliste auftaucht. Für die Versionscodierung und ähnliches
setzte ich stattdessen 1-Ohm Widerstände ein. Wäre es doch nur immer so
einfach eine unnötigen Diskussion zu verhindern.
Nicht, wenn man mit Gerberdaten arbeitet. Dann nimmt man einfach die
alten.
Das funktioniert natürlich nur, wenn das Layoutsystem ein
Versionmanagement mit Bauteiltausch auch unterstützt. Dann gibt man
einfach nur die Bestückdaten neu aus. Keine Ahnung, ob Eagle das
mittlerweile hinbekommt, ist mir auch wurst.
von Toby P. (Gast)
Das ist ein echtes Manko von Eagle (Restring lässt sich kaum sinnvoll
einstellen). Eagle Design Files sind aber XML. Da kommt man mit einem
VCS (Git oder Mercurial) super drumherum. Mach ich seit 6.x und will
nicht mehr davon weg.
von Arno (Gast)
Wäre es nicht sinnvoller, einen Widerstandswert zu verwenden, der auch
anderswo verwendet wird?
MfG, Arno
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Christian.
> |REV|B█|C |D |E |
Damit können aber nur eine sehr begrenzte Zahl an Revisionen
gekennzeichnet werden. Für alle Buchstaben des Alphabetes bräuchtest Du
26 Positionen. Ok, in 0402 ist das jetzt auch nicht soooviel....trozdem,
wie handhabt ihr das bei höheren Ständen?
Anmerkung: Gleiche Platine aber andere Bestückung bedeutet nicht
zwangsweise eine höhere Revision, es kann auch eine Bestückungsvariante
für einen anderen Zweck sein. Da kommt u.U. auch mengenmäßig was an
Änderungen zusammen.
Wie wäre es, an der Stelle mit den Widerständen eine Binärcodierung zu
machen, zur Platzeinsparung?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Bis jetzt sind keine Platinen über 4 Revisionsständen der
Bestückungsänderung angefallen. Mithin sind die Bestückungsoptionen ja
auch Drähte auf der LP die sowieso recht bald durch eine Layoutänderung
ersetzt werden.
Natürlich gibt es daneben noch Bestückungsvarianten für Platinen, die
das selbe Layout haben aber unterschiedliche Einsatzbedingungen und
damit unterschiedliche Bestückungen. Das wird durch unterschiedliche
Projektnummern realisiert. Welche die aktuelle ist wird, man kann es
ahnen, ebenfalls mit solch einem Marker kenntlich gemacht.
Eine Binärcodierung kann man ja dennoch machen, hat man halt nach
Revision E Revision BC. Das ist mindestens denkbar.
