Hi da. Ich habe einen I7-6700K Prozessor bei mir verbaut welcher laut Spec 2133MHz RAM unterstützt. Als RAM ist ein 3200MHz CL14-16-16-36 verbaut. Nun müsste ich den Takt ja auf 2133MHz stellen. Da die CL aber ja vom Basistakt des RAMs im Verhältnis gesetzt definiert werden, müsste doch bei einem runter getakteten RAM die CLs dementsprechend kleiner im Bios hinterlegt werden wie angegeben oder nicht? Ich möchte gerne ein wenig mehr Speicher einbauen und bin grade am überlegen ob es Sinn macht nun einen 2133MHz zu kaufen mit CL13-15-15-28 oder nochmal einen 3200er CL14-14-14-34. Ich hoffe mir kann jemand folgen :) Grüße, Björn
Björn G. schrieb: > ob es Sinn macht nun einen 2133MHz zu kaufen mit CL13-15-15-28 Nein der wäre nicht sinvoll. > oder nochmal einen 3200er CL14-14-14-34. Der wäre besser. Durch die zusätzliche Buslast wird man etwas mit dem Tak runter gehen müssen, aber eher Richtung 3000 MHz als 2133. Ob und wieviel hängt auch vom Mainboard ab.
Björn G. schrieb: > ...die CLs > dementsprechend kleiner im Bios hinterlegt werden wie angegeben oder > nicht? Björn G. schrieb: > Als RAM ist ein 3200MHz CL14-16-16-36 verbaut. Das wären für das verbaute 3200er Ram bei 2133 Takt dann gerundet ca. CL10-11-11-24... Probiers halt mal ob das so bootet und lass anschließend Memtest laufen.
Björn G. schrieb: > Hi da. > > Ich habe einen I7-6700K Prozessor bei mir verbaut welcher laut Spec > 2133MHz RAM unterstützt. > > Als RAM ist ein 3200MHz CL14-16-16-36 verbaut. > > Nun müsste ich den Takt ja auf 2133MHz stellen. > Da die CL aber ja vom Basistakt des RAMs im Verhältnis gesetzt definiert > werden, müsste doch bei einem runter getakteten RAM die CLs > dementsprechend kleiner im Bios hinterlegt werden wie angegeben oder > nicht? Die Latenz des RAMs ist eine Zeitdauer. Sie wird nur praktischerweise in Zyklen der Taktfrequenz angegeben. Ein 3200MHz RAM benutzt QDR, der Basistakt ist mit 800MHz nur 1/4 der angegebenen 3200MHz. 14 Takte bei 800MHz entspricht 17.5ns. Bei 2133MHz QDR = 533MHz echtem Takt wären das 9.33 - aufgerundet also 10 Taktzyklen CAS Latenz statt 14 bei 800MHz. Allerdings kann das BIOS das meist selber umrechnen. Oder die DIMMs haben in ihrem SPD ROM die entsprechenden Timings für verschienene Frequenzen bereits hinterlegt.
