Hallo, ich habe hier hier eine Schaltung mit einem STM32F4 Prozessor und einem externen Watchdog, die ich gerne debuggen möchte. Momentan wird der watchdog alle 100ms getriggert, indem der WDI-Pin getoggelt wird. Wenn ich nun debugge wird nach einem Breakpoint ein reset ausgelöst, da der Watchdog in der Zeit ja nicht getriggert wurde. Wie umgehe ich das denn? Kann ich irgendwie feststellen ob ich einen Debugger angeschlossen habe und dann den Watchdog deaktivieren? Oder wie macht man das normalerweise? Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Hat der WDI Pin eine Timer Funktion? Wir lösen das immer indem wir im Debug eine HW-PWM ausgeben, die läuft in der Regel bei allen CPU Herstellern weiter.
Hallo, man könnte es auch in Hardware lösen, indem ein zusätzlicher Pin vom externen Debugger auf HIGH o. Low gesetzt wird und der Watchdog abgeschaltet wird. Wie hat es sich der Systemarchitekt des Systems vorgestellt?
Oz z. schrieb: > Wie umgehe ich das > denn? Kann ich irgendwie feststellen ob ich einen Debugger angeschlossen > habe und dann den Watchdog deaktivieren? Oder wie macht man das > normalerweise? Den Watchdog fürs Debuggen in der Software abzudrehen, ist keine Option?
Oz z. schrieb: > (...) Kann ich irgendwie feststellen ob ich einen Debugger angeschlossen > habe und dann den Watchdog deaktivieren? Oder wie macht man das > normalerweise? Normalerweise hat Dein SBC oder Watchdog-Baustein einen Test-Pin. Den führst Du mit auf den JTAG-Stecker, so dass wenn der Debugger-Schnoddel draufsteckt dieser Pin auf ein passendes Potential gezogen wird und den Watchdog abschaltet. Bei dem beliebten Atmel ATA663431/54 ist das Pin 6. Der wird mit 4k7 nach Masse beschaltet, und wenn der aufgesteckte Debugger den Pin auf VDD zieht ist der Watchdog aus. Wolfgang schrieb: > Den Watchdog fürs Debuggen in der Software abzudrehen, ist keine Option? Da fehlt der geeignete Kommunikationsweg. Der Watchdog hat einen Pin, an dem er zyklisch getriggert werden möchte. Dem zu sagen dass man das Triggern einzustellen gedenkt geht darüber nicht. Und den o.g. Test-Pin zum Abschalten des Watchdogs auf einen Portpin des Controllers zu führen dürfte keine besonders gute Idee sein. Bestenfalls temporär über einen Jumper. Sonst lernt man im FuSi-Review ganz schnell neue Leute kennen...
