Moin, ich denke seit längerem darüber nach, mir ein Fitnessarmband mit Pulsfunktion zuzulegen, dass ich dann mit meiner Android-Laufapp (aktuell Adidas Running, ehemals Runtastic) nutzen möchte. Ich steige allerdings überhaupt nicht durch, welche Varianten es alles gibt, wie die Pulswerte in die App gelangen können... Da gibt es dann scheinbar so die Varianten 1. z.B. Runtastic verbindet sich mit einem "Partner"-Account (das sind natürlich ausgewählte wenige, z.B. POLAR) vs. Runtastic bekommt die Daten direkt von einem per Bluetooth mit dem Smartphone verbundenen Armband. Letzteres sicher meine bevorzugte Variante, nur was bedeutet das wiederum: 2. Viele Hersteller haben dann wieder ihre eigene App, die die Daten sammelt. Verteilt diese dann die Daten an "alle" / bestimmte Apps (in meinem Fall also Runtastic) per Schnittstelle weiter? Geht das dann NUR so, oder funktioniert das auch ohne die Hersteller-App, quasi auf Betriebssystemebene? 3. Brauche ich für bestimmte Konstellationen Google Fit? Kurzum: Ich suche eigentlich in erster Linie ein günstiges Armband nur für die Pulsfunktion, hätte beim Laufen dann für GPS immer das Smartphone dabei, und würde das dann gern in der App meiner Wahl (wie gesagt, aktuell Runtastic --> Bevorzugen würde ich aber eine "universell" funktionierende Lösung) miteinander verknüpfen. Kann jemand Licht in mein Dunkel bringen, was sich da wie warum bewährt hat? Viele Grüße Fargotof
Mr X. schrieb: > ich denke seit längerem darüber nach, mir ein Fitnessarmband mit > Pulsfunktion zuzulegen, dass ich dann mit meiner Android-Laufapp > (aktuell Adidas Running, ehemals Runtastic) nutzen möchte. Ich steige > allerdings überhaupt nicht durch, welche Varianten es alles gibt, wie > die Pulswerte in die App gelangen können... > > Da gibt es dann scheinbar so die Varianten (keine davon) Das Armband sendet die Pulsdaten (und evtl. mehr) über ein Funkprotokoll an das Smartphone. Meist ist das BTLE, seltener ANT+. Praktisch alle aktuellen Smartphones können BTLE. Das Funkprofil (vulgo: Protokoll) für die Herzfrequenz ist standardisiert, deswegen geht das mit allen Apps. Andere Daten verwenden evtl. proprietäre Profile, die werden dann nur mit der App des Armband-Herstellers ausgewertet. Die GPS-Daten liefert in dieser Konstellation das Smartphone selber. Eine Fitness-App zieht sich diese Daten rein und wertet sie aus/stellt sie dar. Ob die App einen Account in der Cloud des Herstellers zur Datenspeicherung verwendet bzw. gar verlangt, hängt allein von der App ab. Wenn dich das Cloud-Gedöhns stört, such dir eine App, die ohne ist. Ich habe da keinen Überblick über den momentanen Stand, aber einschlägige Webseiten haben Tests und Informationen dazu. Ich persönlich verwende eine Garmin Forerunner zum Laufen und Schwimmen. Am Fahrrad einen Element Bolt bzw. Garmin Edge. Meine "App" ist Strava. Mit Cloud. Ist für meine Zwecke aber sinnvoll. YMMV.
Moin, danke für die Antwort, komme erst jetzt wieder auf das Thema zurück ;) Ist das wirklich so? Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Xiaomi Mi Band 4 zu holen, ist günstig, damit könnte man erstmal testen, wie sehr man es nutzt... Allerdings sind da, und das lese ich so ähnlich auch bei zig anderen Armbändern, eher so "Workarounds" gefragt.. (Messung erst in der Xiaomi-App starten, dann Runtastic, ...). Sprich: Statdard-Protokoll kann schon sein, nur ohne Hersteller-App scheints trotzdem meist nicht zu gehen... Kann jemand evtl konkret zu diesem Modell was sagen?
Mr X. schrieb: > Xiaomi Mi Band 4 .. > damit könnte man erstmal testen, wie sehr man es nutzt ich habe das Mi Band 2. Meine Erfahrung: Hauptnutzung: Es vibriert am Handgelenk (und überträgt ein Icon und Text), wenn Nachrichten oder ANrufe auf dem Smartphone reinkommen. Diese würde ich sonst nicht bemerken, wenn ich das Smartphone in der Gesäßtasche oder auf dem Tisch liegen habe (obwohl dort auch der "Vibrator" an ist). Ich bin aber auch nicht so bedeutend, das ich da im 1/2-Stunden-Rythmus oder gar häufiger wichtige Nachrichten bekomme. weitere "Nutzung": Wenn ich dann meine 10000 Schritt am Tag gelaufen bin (Büro/Freizeit, gelegentlich mal Sport) dann signalisiert es das Teil auch. Dann freue ich mich, das ich genügend Bewegung hatte. Merke ich aber auch an den Füßen. Hatte ich weniger, dann vermisse ich die Signalisierung aber auch nicht. gelegentlich mal Nutzung: Ab und an nutze ich mal die Uhrzeit. Allerdings ist das OLED inzwischen ziemlich verblasst, das man es nur noch ziemlich abgedunkelt lesen kann. Vorteil der OLED-Anzeige: Laufzeit ca. 10 Tage! kaum Nutzung: die sonstigen Vital-Funktionen wie Puls, Kalorienverbrauch schau ich mir mal gelegentlich an, um festzustellen ob die Funktion noch da ist. Richtig "nutzen" im Sinne von Auswerten und daraufhin irgendwas machen: eigentlich nicht. und, ja, auf dem Smartphone muss eine APP gestartet werden, und das Smartphone in der Nähe sein, sonst wackelt es nicht am Handgelenk. Die allgemeinen Vitaldaten kann man direkt am Band ansehen (z.B. aktueller Puls, gelaufene Schritte). Diese Vitaldaten kannst du auch später zu einer auswertenden APP übertragen, spätestens dazu musst du die APP starten. PS: Ich kann dir gerne mein altes MiBand2 schenken, dann kannst du mal "probieren". Ich hab mir mal vor einiger Zeit als Ersatzteil ein baugleiches vermeintlich defektes MiBand geholt, was dann sogar reparierbar war. Das hat noch ein frische(re)s Display.
Ich habe mir das MiBand 4 geholt weil es einfach viel günstiger als alle anderen ist. Inzwischen nutze ich es nicht nur für Sport sondern es ist den ganzen Tag/Nacht am Handgelenk. Die Pulsmessung ist in Ordnung, habe das mehrfach mit einer Polar mit Brustband verglichen. Was ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist die Schlafauswertung. Das Gerät funktioniert super mit Sleep as Andriod, ich möchte es nicht mehr missen ;-) Ob das nun mit deiner Adidas-App funktioniert wirst du wohl googeln oder ausprobieren müssen.
ich hatte 2 MI2 Bänder, aber ohne MI Konto geht nichts, nachdem es beim Erstem mal Kontoprobleme gab wo dann nichts mehr funktionierte habe ich mir ein 2tes MI2 Band besorgt, als auch da wieder Kontoprobleme mit der APP auftauchten habe ich es entsorgt. Ich will so einen Mist nicht wo die App immer nach Hause telefonieren muss nur damit ich die Daten auf dem Handy sehen kann. Nach 18 Monaten hat sich mein Redmi5+ automatisch ein update verpasst und war danach in einer endlos Bootschleife, ich hatte zwar werksreset gemacht aber ohne imei Nummer und einschicken sollte nichts machbar sein so die deutsche Hotline. Immerhin über wlan konnte ich die Einrichtung dann vollenden, aber statt 3 Screens habe ich nun nur noch 2 Screens, der doofe Sofortmessager der einen Screen belegt nervt. Ein Satz mit X das war nix Xiaomi. Hüte dich vor Griechen die mit Geschenke kommen, Updates.
Mr X. schrieb: > Moin, danke für die Antwort, komme erst jetzt wieder auf das Thema > zurück ;) > > Ist das wirklich so? Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Xiaomi Mi > Band 4 zu holen, ist günstig, damit könnte man erstmal testen, wie sehr > man es nutzt... Allerdings sind da, und das lese ich so ähnlich auch bei > zig anderen Armbändern, eher so "Workarounds" gefragt.. (Messung erst in > der Xiaomi-App starten, dann Runtastic, ...). > > Sprich: Statdard-Protokoll kann schon sein, nur ohne Hersteller-App > scheints trotzdem meist nicht zu gehen... Kann jemand evtl konkret zu > diesem Modell was sagen? Das Standard-Protokoll von BTLE für Pulsmessung unterstützen normalerweise Geräte wie BTLE-Brustgurte, die quasi ausschliesslich den Puls messen. Weil das öffentliche standardisierte Protokolle sind, werden solche Pulsmesser von diversen Apps unterstützt. Beim Mi Band hingegen, das ja diverse Funktionen in einem Gerät vereinigt, würde ich dagegen vermuten, dass da KEIN Standard-BTLE-Profil verwendet wird, sondern ein proprietäres Protokoll von Xiaomi. Also funktioniert es vermutlich nur mit der Hersteller-App sowie - eventuell - noch ein paar ganz wenigen ausgesuchten Apps, die das proprietäre Protokoll von Xiaomi reverse engineered haben und ebenfalls unterstützen.
Mr X. schrieb: > Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Xiaomi Mi > Band 4 zu holen, ist günstig, das MiBand 4 gibt es ab Donnerstag, 28.05.2020, für 24,99 EUR beim Aldi [Ich hab grade zufällig das Prospekt in die Hände bekommen]
Wegstaben V. schrieb: > as MiBand 4 gibt es ab Donnerstag Laut Gadgetbridge https://f-droid.org/en/packages/nodomain.freeyourgadget.gadgetbridge/ https://gadgetbridge.org/ "(NOT RECOMMENDED, NEEDS MI FIT WITH ACCOUNT AND ROOT ONCE)" Wenn man es mit OSS nutzen will.
Wegstaben V. schrieb: > das MiBand 4 gibt es ab Donnerstag, 28.05.2020, für 24,99 EUR beim Aldi nur Aldi Süd, soviel Zeit muss sein, bei Nord fand ich es nicht!
