Hallo Forum! Habe ein Garmin Zumo 345 an meinem Mopped. Die Stifte waren da keine Pogopins (der Nachfolger hat jetzt welche), daher schon nach kurzer Zeit kaputt. Ich habe das schon auf Stecker umgebaut. Nicht das erste, doch eine Freundin von mir reißt schon mal das Kabel ab. Also dachte ich, dass ich das noch einmal umbauen könnte. Im Garmin ist einiges an Platz und die Spule eine Spule würde ich im Gerät einbauen, die andere müsste auf der Halterung liegen und ziemlich flach sein. 1A Strom müsste sein. Kennt jemand was Fertiges? Wie würdet ihr das aufbauen, wenn es nichts fertiges gibt? Andere oder auch bessere Vorschläge sind natürlich -wie immer- gern willkommen. Also Jungs, haut in die Tasten! Bin gespannt! Liebe Grüße Frank
Gibts das Set bei Pollin nicht mehr? Eines für die Basis und eines fürs Gerät. Kostete je ca. 8€
Wenn ich das richtig sehe, arbeitet das Navi mit 5V und nur das Ladekabel enthält den Spannungsregler für bis zu 12V. Es gibt zum Nachrüsten von Handys fertige Qi-Empfänger mit USB-Stecker. Sowas sollte sich doch auch für das Navi eignen. Dann halt noch einen Qi-Lader in die Halterung (gibt es auch in flach).
Crazy H. schrieb: > Gibts das Set bei Pollin nicht mehr? Eines für die Basis und eines > fürs > Gerät. Kostete je ca. 8€ Habe gerade geschaut. Scheint es nicht mehr zu geben.
uku schrieb: > Ladekabel enthält den Spannungsregler Der ist eh ein bisschen schwach. Wenn das Navi wirklich leer ist, musst du erstmal an USB aufladen, sonst geht es immer wieder aus.
F. F. schrieb: > uku schrieb: >> Ladekabel enthält den Spannungsregler > > Der ist eh ein bisschen schwach. Wenn das Navi wirklich leer ist, musst > du erstmal an USB aufladen, sonst geht es immer wieder aus. Ich verstehe ehrlich gesagt die negative Bewertung nicht. Wenn du dann noch Bluetooth an hast und Musik auf dem Ding abspielst, ist das nach 2 Stunden Fahrt (schon auf Stecker umgebaut), auch wenn es vorher voll geladen war, wieder leer. Das ist keine aus der Luft gegriffene Behauptung, sondern eine Feststellung.
Alternativ ginge auch solch ein System, wenn ich das wo anders als bei Alibaba bekomme.
Hatte nicht die richtigen Suchbegriffe. Mittlerweile habe ich alles gefunden. Danke!
Aber ich denke ich werde das selbst bauen, dann kommt auch der Regler ins Navi und ich kann direkt an 12 Volt gehen. Muss mir erst noch die Berechnungen anschauen.
