Hallo, ich habe ein Problem und zwar brauch ich irgend eine Schaltung um einen 24V (Nennstrom 0,7A und Anlaufstrom 2,7A) DC-Motor zu steuern. Und zwar sollte der Motor ein und ausgeschaltet werden. Und man sollte die Drehrichtung umkehren können. Der Ablauf ist so das man den Motor mit einem Schalter einschaltet und er dann auf Position fahren soll wo ein Taster angebracht ist, wenn der betätigt wird soll der Motor seine Drehrichtung ändern. Und so auch in der anderen Richtung also wenn ich den Motor zum Beispiel einschalte und er dreht rechts herum kommt dann an der Position 1 an wo eben der Taster angebracht ist, dann soll sich die Drehrichtung ändern also sollte er sich nach links drehen. Dann fährt er im linkslauf an die zweite Position wo ebenfalls ein Taster angebracht ist und wenn der betätigt wird soll die Drehrichtung von links nach rechts umgedreht werden. Zur Info ich habe hier ein Lastrelais rumliegen (siehe Datenblatt im Anhang) vlt könnte man das in der Schaltung mitbenutzen. Freue mich auf eure Vorschläge.
Pet D. schrieb: > Freue mich auf eure Vorschläge. Was soll der Motor tun, wenn er nach dem Einschalten nach links lief, an der Anschlag kam, nach rechts läuft und nun der Schalter abgeschaltet wird. Soll er beim nächsten Einschalten des Schaltets nach links oder rechts loslaufen ? Soll er nach dem nächsten Stromausfall nach links oder rechts loslaufen ? Wie soll sich die Schaltung die letzte Richtung ohne Stromversorgung merken können ? Dein Elektronikbaustein, muss der verwendet werden oder tut es ein Relais ? Ein bistabiles Relais 2xum mit 2 Spulen ? Kann dein Schalter den Motorstrom schalten ?
Bitte beachten: Wenn der Motor aus vollem Lauf umgesteuert wird, zieht er mehr als den Blockierstrom, was der Lebensdauer des Motors (Bürsten, Kollektor) ziemlich abträglich ist. Eine Strombegrenzung ist empfehlenswert. Die Platine im Link von Klaus scheint lt. Beschreibung geeignet zu sein. Andere Möglichkeit: Pause der Bestromung beim Richtungswechsel (Totzeit), wenn möglich. Einfache Umpolrelais dürften ohne strombegrenzende Maßnahmen ungeeignet sein. MfG JRo
Also im Prinzip ist es eigentlich egal wohin der Motor nach dem zweiten Einschalten dreht. Der Motor treibt einen Spritzwasserbogen an der für eine IP Prüfung gebraucht wird. Wichtig ist nur dass er beim einschalten ca - 180 in die eine Richtung dreht dort den Mikroschalter betätigt und seine Drehrichtung umändert und auf 0 grad fährt und +180 Grad. Bei erreichen der +180 grad soll er seine drehrichtung wieder umändern und so diese ganze Zeit dieser ablauf. Es ist nur wichtig dass er diese 360 grad fährt ob er jetzt zuerst nach links oder rechts fährt dass ist in der Norm für die IP Prüfung nicht definiert.
Klaus schrieb: > https://www.ebay.de/itm/DRV8871-H-Bridge-DC-Motor-Driver-Breakout-Board-PWM-Control-Module-For-Arduino/273773194150?hash=item3fbe276ba6:g:HQIAAOSw7PpclLUf > > MfG Klaus Ich bin nicht so tief in dem Thema drin kauf ich die nur die Platine, oder brauch ich da noch Zubehör und wie verschalte ich das ganze
Schau bei ebay dagibt eine Platine 20A mit 2/4 Tasten kahm ca 7 € Macht über Relais Umschaltung der drehrichtung NEW Llimit 20A DC Motor.......
