Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lidl Powerbank
von HildeK (Gast)
Diese Woche hat Lidl eine Powerbank mit 10Ah im Angebot - Outdoor mit
IP67. Ich habe mir gestern eine geholt und sie mal voll geladen.
Zwei USB-A-Buchsen für die Verbraucher, 2A pro Buchse, aber nicht mehr
als 2.4A zusammen.
In vielen Threads ist die Rede davon, wie man verhindern kann, dass sie
abschaltet, wenn man nur kleine Lasten betreiben will.
Nun, diese schaltet offenbar nicht ab. Die 5V stehen im Leerlauf an,
über Nacht hatte ich eine LED mit 500µA daran betrieben, heute Vormittag
seit einigen Stunden dann eine Last mit ca. 30mA. Ich sehe kein
Abschalten ...
Das Tablet lädt sie auf, mehr habe ich noch nicht untersucht bisher.
Ist das nur eines der kaum zu bekommenden Teile, die nicht abschalten?
Oder weiß jemand, wo üblicherweise die Grenze zur Abschaltung liegt bzw.
wie da vorgegangen wird?
Da sie laut Beschreibung selber einschaltet, wenn man z.B. ein
Smartphone ansteckt, so muss das z.B. über den Strombezug erkannt
werden. Dafür muss dann die Spannung anstehen, die dann auch meine
kleine Last versorgt.
Wenn mein Exemplar nicht fehlerhaft ist, weil es nicht abschaltet, dann
ist dies vielleicht ein Tipp für diejenigen, die so was schon lange
gesucht haben.
von MaWin (Gast)
Abschalten heisst ja nicht 0V, da würde er nicht erkennen wann wieder
was angesteckt ist und Strom braucht, sondern nur kein stepup auf 5V
mehr sondern die Akkuspannung direkt, also ca. 3.6V. Das wirst du an
deiner LED kaum sehen, da musst du schon ein Messgerät nehmen.
Immerhin könnte von Lidl eine seriöse PowerBank stammen, in der wirklich
mehrere Akkus parallel drin sind und nicht bloss sandgefüllte
Papprollen.
von HildeK (Gast)
MaWin schrieb:
> Das wirst du an
Ich hab schon gemessen. Es sind 5V, ohne Last, mit kleiner Last und
logischerweise auch mit angestecktem Tablet.
von batman (Gast)
Wie schnell entlädt sich das Ding dann selbst, wenn ständig ein Wandler
für die Ausgangsspannung läuft?
von HildeK (Gast)
Mal sehen :-). Ich habe sie erst seit <24h.
Das reicht noch nicht zu einer Aussage bei einer Kapazität von 10Ah.
von Codo (Gast)
Eine weitere interessante Frage ist folgende:
Die meisten Powerbanken schalten den Ausgang einfach ab, wenn am Eingang
ein Ladestrom angeschlossen wird. Ist das hier auch so oder liegt
während der Ladung am Ausgang die 5V an? Könntest du das mal bitte
testen?
von HildeK (Gast)
> testen?
Während der Ladung liegen am Ausgang keine 5V an, sondern weniger. Im
Moment sind es 4.7V. Gestern, mit halb leerem Akku, war es weniger -
wenn ich mich recht erinnere.
In der Anleitung wird auch darauf verwiesen, dass man während des Ladens
keinen Gerät zum Aufladen anschließen soll.
von batman (Gast)
Es sei denn man hängt ein kleines Amperemeterchen vor den Akku. :-)
von HildeK (Gast)
Naja, dazu müsste ich ihn zerlegen. Und dann wird er wahrscheinlich das
IP67 verlieren - also, ich lass das mal.
von Georg M. (g_m)
Vielleicht ist die Powerbank defekt?
Was steht in der Anleitung?
Minimale Stromaufnahme: ca. ... ?
von Dieter (Gast)
Sehr niedrige Abschaltstroeme haben fast immer Powerbanks mit LED als
Notlicht. Habe ich schon 2x echt gebraucht. Hat die PB nach den Daten
nicht.
von Codo (Gast)
Ich danke dir für den Test.
Dann werde ich sie nicht kaufen, weil ich verschiedene Geräte (z.B.
Raspi) am Ausgang betreiben will und von Zeit zu Zeit den Akku laden
möchte, ohne daß der Raspi abstürzt. Also eine Art USV. Es gibt
Powerbanken, die das können, aber mit kleinerer Kapazität.
Also nochmals vielen Dank :-)
von Flip B. (frickelfreak)
da wird ein schalterchen in der usb-buchse sein oder es wird zyklisch
der strombezug getestet.
von HildeK (Gast)
Da steht, dass ggf. nicht geladen wird, falls die Stromaufnahme der
angeschlossenen Geräte zu gering sei. In der Spezifikation steht für die
minimale Stromaufnahme ca. 60mA.
Vielleicht ist sie defekt, zumindest was die Abschaltung angeht.
Wenn sie sich nicht nach wenigen Tagen Nichtgebrauch selbst entlädt,
dann wäre ich damit zufrieden. Andernfalls habe ich noch ein paar Tage,
bis die dreijährige Garantie abgelaufen ist :-).
> Notlicht.
Kein Notlicht, spezifizierter Abschaltstrom s.o.
Allerdings vier LEDs, die den eigenen Ladezustand anzeigen. Die
leuchten, wenn ein zu ladendes Gerät (mein Tablet) angesteckt wird,
nicht aber, wenn ich nur die paar mA ziehe.
von korax (Gast)
HildeK schrieb:
> 10Ah
die 10Ah beziehen sich auf die Zellen bei 3,6V. Sind 36Wh. Bei 5V werden
daraus, ohne Wandlerverluste, höchstens 7,2Ah. Also nicht wundern..
von Mathias A. (mrdelphi)
Vielleicht sind ja je 2 Zellen in Reihe geschaltet? Dann bräuchte man
keinen Step-up für die 5V, sondern könnte für den Leerlauf einen LDO
nehmen, und im Normalbetrieb einen Step-down.
Oder spricht da was anderes dagegen? Hab mich noch nie näher mit dem
Aufbau von Power Banks beschäftigt...
korax schrieb:
> HildeK schrieb:
>> 10Ah
Das finde ich schon eine ziemliche Irreführung seitens der Hersteller.
Ich war ursprünglich immer davon ausgegangen dass sich die angegebenen
Ah auf die angegebene Ausgangsspannung bezieht, also 5V.
Irgendwann habe ich dann mal mitbekommen dass das üblicherweise gar
nicht stimmt sondern die Ah der verbauten Zellen angegeben werden. Klar
ist das streng genommen keine Lüge, die angegebenen Ah sind ja im Gerät
vorhanden. Aber da sie in den Zusammenhang mit der Ausgangsspannung
gestellt werden, ist die Zahl trotzdem falsch (und falls die
Zellenspannung nicht angegeben wird eigentlich komplett nichtssagend).
Nachtrag: und die Wandlerverluste sollten eigentlich auch noch mit
berücksichtigt werden, letztlich ist das was mich als Anwender
interessiert nur das was rauskommt und nicht das was nur innerhalb der
Power Bank vorhanden ist.
von Wolfgang (Gast)
So ist das aber nun mal.
Die Internetprovider in Deutschland dürfen die Datenrate für einen
Internetanschluss auch mit "bis zu ... MBit/s" angeben, ohne das
irgendeine Verbraucherschutzorganisation einschreitet.
von Dieter (Gast)
Das liegt vor allem daran, dass die Politiker nicht verstanden haben,
dasss man die Preisabstufungen von 3 bis 5 Euro je maximale
Geschwindigkeit lassen muss, damit ein Provider ein Interesse hat eine
bessere Leistung anzubieten.
Das wäre wie ein Autohersteller, bei dem ein 5er BMW bestellt und
bezahlt wird, aber nach Verfügbarkeit auch einen 3er liefern kann. Ohne
Konkurrenz besteht da kein Anreiz die Quote 5er wegen der
Gewinnmaximierung deutlich zu erhöhen.
Habe ich übrigens schon versucht. Beim Gleichnis mit den 3er und 5er BMW
kommen diese nur darauf, dass dann Firma verklagt wird. Wenn man tiefer
bohrt, stellt man fest, dass diese mit Datenrate nichts anfangen können
und auch den Zahlenraum nicht erfassen können, wenn es sich nicht um
Geld auf Konto handelt. Da wissen diese dann schon, dass 2000 Tausender
Euros weniger sind als 16 Millionen Euros. Bei 2000 kBit zu 16 Mbit
scheitern diese häufig (2000kbit gleich 2Mbit). Darum ist das so, wie es
heute ist.
von Hmmm (Gast)
Solange im Kaufvertrag drinsteht, was erlaubt ist, geht das durchaus.
Nicht umsonst wurden die Produktinformationsblätter eingeführt, die man
tunlichst auch lesen sollte. Wenn da eine minimale Bandbreite von 0.8
Mbps angegeben ist, muss man damit rechnen, im schlimmsten Fall genau
diese zu bekommen.
Davon abgesehen hat das Nichterreichen der Maximalbandbreite nichts mit
Profitmaximierung zu tun (der Port kann genau das, was beworben wird),
sondern damit, dass anhand der Leitungslänge und -qualität nur grob
geschätzt werden kann, was erreicht wird. Schon ein anderes Modem kann
deutlich abweichende Werte bringen.
Einige Anbieter garantieren bei Bestellung eine Mindestbandbreite, unter
der man vom Vertrag zurücktreten kann.
von Stefan F. (Gast)
Einer hat damit ganz früh angefangen, und jetzt machen es alle anderen
ebenso, wie sie sonst benachteiligt sind. Ehrlichkeit wird heute nicht
mehr belohnt.
Ich hätte auch lieber, wenn auf dem Karton eines Staubsaugers die
Saugleistung angegeben wäre, anstatt die Stromaufnahme.
Genau so bekloppt sind die Leistungsangaben von Kraftfahrzeugen. Was
sind schon 20 KW? Wenn ich das Mopped wirklich für längere Zeit auf
diese Leistung bringe, schmilzt es mir unterm Arsch weg.
von HildeK (Gast)
korax schrieb:
> HildeK schrieb:
>> 10Ah
Nein, ich wundere mich nicht, das Teil ist auch nicht falsch
spezifiziert: kaum leserlich (schwarz glatt auf schwarz aufgeraut) ist
aufgedruckt: Kapazität 37 Wh. :-)
Leserlich steht es auch in der beigelegten Anleitung. Auf der Verpackung
wurde es allerdings verschwiegen ...
von Alexander K. (Gast)
Ich glaube nicht, das man da ständig ein Wandler laufen lässt. Die haben
einfach nur die Abschaltspannung in der Software reduziert.
Ach was das Abschalten im allgemeinen angeht. Bei der Powerbank meiner
Schwester stecke ich ein USB-Strommessgerät (Chinateil mit Display) in
den anderen Port. Dann schaltet die nicht ab.
Muss aber nicht bei allen klappen.
   Pucki
von ganz EINFACH! (Gast)
> als 2.4A zusammen.
> Abschalten ...
> Oder weiß jemand, wo....
also: Powerbanks verfügen meist über einen Controller sowie undd hier
aufgepasst,: mindestens 1 N-Fet oder mehrere N-Fets, in 6-oder
8-Pin-Bauform (Dualfets), die im Minuszweig zum Akku - Ausgang
geschaltet werden vom  Controller aus. dazwischen liegen irgendwo immer
Shuntwiderstände von ca 0,xx mOhm bis 3 Ohm). Die Ab/Zuschaltschwelle
steuert hier der verbauter Controller-MCU, der über ebenfalls in der
Umschaltung irgendwo einen Shunt verfügt, dessen Stromfluss hieran
gemessen zwischen Minus und Ausgang 5 V  USB) irgendwo
zwischengeschaltet ist - meist über ein, zwei Transistoren, die bei
Lastentnahme bis zB. ca 15 mA noch nicht genug Stromschaltschwelle für
die "Freigabe" der Gesamtlast ausreichen. Das wiederum erkennt der
Controller und lässt die zuständigen Mosfets noch geöffnet, sprich der
Ausgang ist so noch abgeschaltet. Ab zB.ca 15 bis 35 mA Lastentnahme
dagegen genügt dem Controller und damit den nachgeschalteten Mosfets
dann der erkannte Stromfluss, den Ausgang (BoosterWandler zu 5 V) intern
zu "starten", der sonst unter der Last abgeschaltet bliebe. Eine genaue
Testschaltschwelle ermittelt man am besten, indem man hier eine variable
Last mit einem Hochlastwiderstand am 5 V USB-Ausgang (in Reihe
geschaltetetes Amperemeter) anschließt. Ist die Mindestlast erreicht,
merkt man sich den mA-Wert ( zB. 300mA). Dann sucht man im Minuszweig
zwischen Lade-Minus und Akku-Minus den Shunt-Widerstand (manchmal sogar
mehrere parallel!) und ersetzt den statt zB von "R400" (0,40 Ohm) auf
einen niedrigeren Wert. Soll die Powerbank garnicht abschalten, wählt
man hier einfach einen Widerstand von zB. 0,10 mOhm oder 0,1 mOhm
Widerstand. (Achtung: mOhm=MilliOhm(!!). Schon ist das Problem
beseitigt. Umgekehrt erhöht man zB. den Widerstandswert, dann schaltet
zB. die PB erst ab, wenn zB. maximal 1A oder 2 A Last dranhängt.. hier
muss man etwas experimentieren.
Aus eigener Praxis ermittelt: Habs selbst so gemacht, weil ich auch
sowas habe und das änliche Problem hatte, (Marke wird nicht genannt, da
Schleichwerbung verboten ist!!), und jetzt schalten meine PBs nur dann
ab, wenn absolut KEINE LASTABNAHME mehr stattfindet. Mein Problem war
hier änlich, u.a. wegen externer PB-Versorgung von MultiLautsprechern
mit USB-Versorgung! Das war nervig, das Abschalten, zuschalten,
abschalten der PB, wenn Musikpausen (Einschaltploppen ab gewisser
Lautstärke kann hier nicht nur die LSP zerstören, sondern auch die
Treiberendstufen bei schlagartigem Zu-/Abschalten), auftreten. Sowas
verträgt kein LSP und Verstärker dauerhaft! Also Fazit: Seit dem
Modifizieren funktionierts prima. Ohne Einschalt/Abschaltknallee in den
LSPs..
So, was war die Frage?
von Jochen (Gast)
Ich verstehe die Aufregung über die Angabe der elektrischen Ladung in
mAh nicht.
Jedem, der Physik in der Schule hatte, sollte klar sein, dass die
elektrische Ladung keine Angabe einer Energiemenge ist. Die Angabe der
speicherbaren elektrischen Ladung ist tatsächlich die sinnvollste
Angabe, wenn man sich die Elektrochemie der verbauten
Lithium-Ionen-Zellen mal vergegenwärtigt. Und genau deshalb werden
überall auf der Welt Lithium-Ionen-Zellen auf diese Art und Weise in
ihrer "Speicherkapazität" verglichen.
Die Spannung, die an den Anschlüssen der Zelle anliegt, ist gegeben
durch die Leerlaufspannung (hängt hauptsächlich vom Ladezustand ab),
sowie von dem aktuellen Innenwiderstand der Zelle und dem fließenden
Strom. Der Innenwiderstand der Zelle wiederum hängt von zahlreichen
Parametern ab, hauptsächlich der Temperatur und dem Alterungszustand. Er
hat auch dynamische Komponenten, die von der Änderung des Stromflusses
abhängen.
Der Wandler in der Powerbank hat auch keinen konstanten Wirkungsgrad,
den man in die Rechnung mit einbeziehen könnte. Auch dessen Wirkungsgrad
hängt stark vom fließenden Strom und anderen Parametern ab.
Daran sieht man, dass eine entnehmbare Energiemenge in der Powerbank
nicht sinnvoll angegeben werden kann, auch wenn das für den
Endverbraucher vermeintlich "praktischer" wäre.
Dazu kommt noch, dass im Normalfall niemand interessiert, wieviel
Energie aus der Powerbank entnommen werden kann. Für den normalen
Endverbraucher relevant  wäre doch eher, wieviel dieser Energie im Akku
des zu ladenden Gerätes ankommt. Und das wiederum hängt nochmal von
zahlreichen weiteren, nicht bekannten Parametern ab.
Hier könnte man sich für eine Vergleichbarkeit höchstens auf ein
Standardszenario einigen, das in der Praxis nie vorkommt. Damit wäre
diese Angabe dann auch wieder wenig aussagekräftig.
von Korax (Gast)
Das man bei 10Ah 10 Stunden lang 1A entnehmen könnte. Kann man aber
nicht.
Wenn schon, muss sich die Angabe hier auf die Powerbank beziehen, also
auf die 5V.
von Carl D. (jcw2)
Darf man mal Fotos von so einer IP67-USB-Buchse sehen?
Schau dir einfach im Geschäft ein Samsung-Handy an.  Meins ist
IP67-Zertifiziert.
Und bevor du dich wunderst. Wenn ich das Handy in der Brusttasche habe,
und im Sommer stark schwitze muss ich es FÖNEN und neu starten, damit
ich es aufladen kann.
  Pucki
Beitrag #6285843 wurde vom Autor gelöscht.
von HildeK (Gast)
ganz EINFACH! schrieb:
... sehr viel :-)
Aber ich hatte oben ja schon ausgeführt und das war auch der Grund für
den Thread, dass dieses Exemplar offenbar nicht abschaltet. Ab 60mA
soll sie offiziell laufen, aber eine Stromentnahme von <1mA und ca. 30mA
führt nicht zum kompletten Abschalten.
Ob gewollt oder einfach fehlerhaft, kann ich nicht sagen.
Ja, siehe Anhang.
Allerdings: IP67 ist sie imho nur, wenn nichts eingesteckt ist! Der
Schutz gilt wohl nur, wenn der Deckel drauf ist.
Was macht eine Powerbank eigentlich,
wenn man sie sich selbst "füttern" lässt?
Also Ladebuchse und eine Ausgangsbuchse parallel schaltet?
Könnte da die Abschaltung beim Laden überbrückt werden?
Das geht nicht. Die können nur abwechselnd laden und entladen.
Und woher erkennt sie, ob 5V von aussen anliegen?
An den 5V würde ich mal sagen.
von batman (Gast)
Also wenn am Eingang 5V liegen, wird der Ausgang abgeschaltet?
ja
von Erwin D. (Gast)
Man kauft eine, die ihren Ausgang beim Laden eben NICHT abschaltet.
Die hier genannte von LIDL ist dafür offensichtlich nicht geeignet.
von Jens G. (jensig)
Alexander K. (pucki)
Warum nicht? Es gibt doch auch die 1,5V-Mignons, bzw 9V-Blocke, die sich
via USB laden lassen, und die intern eine LiPo-Zelle mit Schaltwandler
drin haben, die bei Nichtbenutzung rund 3 Monate die Spannung am Ausgang
halten, und dann irgendwann mal komplett abschalten, bis sie wieder mit
neuen Strömlingen gefüttert werden.
Wenn die Powerbank vergleichbare Technik inside hat, könnte die sogar
jahrelang Spannung zeigen.
>mAh nicht.
So ein Humbug. In Zusammenhang mit der Spannung ergibt jede Ladung eine
Energiemenge. Und wenn da einfach 5V/10Ah drausfsteht, dann erwarte ich
auch, daß die 10Ah sich auf die 5V beziehen. Denn was interessiert den
Anwender die Elektrochemie in der Blackbox, wenn ich die äuserlich gar
nicht  sehe, bzw. so nutzen kann.
Das ist ganz einfach das Werk von irgendwelchen AMrketing-Ganoven, und
alle anderen machen da logischerweise mit.
von HildeK (Gast)
Ich habe ja eine und kann nachschauen; es steht drauf:
- Kapazität: 10000mAh, 37Wh
- Input: 5V, 2A
- Output 1: 5V, 2A
- Output 2: 5V, 2A
- Gesamtausgangsstrom max. 2.4A
Im Beipackzettel steht die Angabe 3.7V/10000mAh; auf der Verpackung
außen natürlich nicht! Da steht nur "10000mAh-Lithium-Inonen-Akku".
Also, zunächst mal nichts Falsches. Wenn es jemand falsch lesen will ...
Stefan ⛄ F. schrieb:
> ja
Nein, meine Lidl schaltet nicht ab. Mit kleinem Strom (10mA) getestet,
es liegen 5V an. Es kann sein, dass sich das mit dem Ladezustand ändert,
im Testfall war sie fast voll geladen.
Größere Ströme habe ich nicht versucht, denn im Handbuch steht:
"ACHTUNG! Schließen sie kein Gerät zum Aufladen an, solange die
Powerbank selbst auflädt."
von batman (Gast)
Und wieso soll das so "ACHTUNG!"-wichtig sein? Seltsame Schaltung, ohne
ersichtlichen Sinn.
von HildeK (Gast)
Steht sogar fettgedruckt und mit dem Achtung-Verkehrsschildzeichen dran,
und nicht nur einmal im Text. Und in Großbuchstaben, ich habe es nur so
wiedergegeben, wie vorgefunden.
Und zur Erklärung an anderer Stelle nur:
"Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort "ACHTUNG" auf
einen möglichen Sachschaden hin."
Wie beim Trocknen des Hundes in der Mikrowelle ... :-)
Da das Ding sicherlich einen Timeout-Timer für die Stromüberwachung hat,
reicht es vielleicht in bestimmten Zeitabständen einen erhöhten Strom
über der Erkennungsschwelle zu holen, und den Rest der Zwischenzeit dann
eventuell nichts ziehen zu müssen. Ausprobieren halt.
von A. S. (Gast)
Warum schaltet der später ab, wenn der Shund kleiner wird?
5V oder Lipo-Spannung?
anscheinend ja nicht:
gibts dafür einen Werbebegriff auf den man achten sollte?
Wenn ich mir die Angebote so überfliege wird sowas nirgends erwähnt
von Manfred (Gast)
> via USB laden lassen, und die intern eine LiPo-Zelle mit Schaltwandler drin
haben,
Die 1,5V-Rundzellen müssten einen Abwärtswandler haben. Sind aber mir zu
teuer, um nur mal so zum Spielen welche zu kaufen. Die Leistungsangaben
der Chinesen sind mir suspekt, eine seriöse Li-AA (14500) ohne
Ladeschaltung liefert max. 800mAh @3,6V, aus dem USB-Dingelchen können
bestenfalls 1200mAh an 1,5V kommen.
Die 9V-Blöcke sind mit 2xLiPo in Reihe aufgebaut, haben im Mittel 7,2
Volt Ausgangsspannung. Soshine schafft die angegebenen 650mAh gerade so,
ich habe mehrere davon und zwischen 570 und 660 mAh gemessen.
Es gibt auch eine Variante mit 3xLiFEPo4 in Reihe, anstatt der
aufgedruckten 320mAh kommen aus meinen zwei gerade mal 200mAh heraus.
Der Däne auf lygte-info.dk hat sie richtig schlecht dargestellt.
Ich habe eine 9V mit eingebautem USB-Lader, verkauft mit 500mAh, bekomme
ich erwartungsgemäß nur 230mAh heraus - Chinahändler haben eine eigene
Mathematik.
Das ist ein Grund, diesen Kram nicht zu kaufen, Akkus, die nach 3
Monaten von selbst leer sind, brauche ich nicht.
von Jack V. (jackv)
„Pass through“, bzw. Varianten davon.
Zum Spielen hab' ich sie mir auch nicht gekauft.
Ist nix anderes als bei der Powerbank oben. Kapazität bezieht sich auf
die interne Zelle bei den 9V-Blöcken (400mAh, schaffen aber nur 200mAh),
und  - Überraschung - auf die 1,5V bei den Mignons (1250mAh), jedenfalls
ungefähr lt. meinen Messungen. Man schreibt also drauf, was nach mehr
klingt.
Es geht also nicht nach technischer Logik, wie es der Jochen (Gast)
weiter oben glaubt, sondern schlicht um mehr Werbeeffekt.
Und Du glaubst, das sind die einzigen Varianten? Deine vielleicht. Meine
haben "exakt" 9V, weil mit Schaltregler ...
Mir egal - ich brauche die.
Dagegen brauche ich keine "9V"-Blöcke, die variable 6-8V, oder 9-12V
hergeben ...
von HildeK (Gast)
5V.
von Manfred (Gast)
Wenn Du an 1,5V wirklich 1250mAh entladen kannst, wäre das entsprechend
meiner Schätzung eine ordentliche Zelle, mehr geht aktuell kaum.
Das ist einfach Lügerei, es gibt Grundregeln der Technik. Zwei Zellen zu
250mAh in Reihe ergeben noch immer 250mAh, nicht 500.
> Und Du glaubst, das sind die einigen Varianten? Deine vielleicht.
> Meine haben "exakt" 9V, weil mit Schaltregler ...
Wie heißen die, Hersteller / Typ?
Wie groß ist deren Selbstentladung?
Dann haben wir unterschiedliche Anwendungen.
> die variable 6-8V, oder 9-12V hergeben ...
Ich habe Meßgeräte, die ich selten nutze und mich über sabbernde
Primärbatterien geärgert. Ich habe ausgemessen, ab welcher Spannung
diese eine Batterie-Leer-Meldung liefern, mit nur 7V kommen nicht alle
zurecht. Da, wo ich nun Li-Akkus drin habe, bin ich zufrieden und habe
selbst nach 2 Jahren keine signifikante Selbstentladung.
Wir einigen uns mal, dass es vom Anwendungsfall abhängig ist, welche der
Varianten Sinn macht.
Ja, ergibt dieselbe Kapazität, aber doppelte Energie. Ist aber in meinem
Falle irrelevant.
Erkläre doch mal, warum beim 9V-Block die interne Kapazität angegeben
wird, und bei der Mignon die externe anstatt interne? Ist immerhin
derselbe Hersteller - technisch begründen läßt sich dieser Unterschied
eher schlecht ...
von HyndaB (Gast)
Lidl bietet viele Powerbanks mit Kapazität von 3 bis 10 Ah.
Die Liste ist zB. auf die Seite verfügbar
https://www.kodino.com/de/?s=powerbank. Es gibt auch Eigenschaften jeder
Powerbank und viel mehr. Leute können da auch diskutieren.
Das kann niemand erklären, weil diese Aussage nicht stimmt.
Bei Powerbanken ist die Angabe wirklich fragwürdig, denn sie bezieht
sich auf den internen Lithium Akku. Nach der Wandlung auf 5V bleibt hast
du nur noch knapp mehr als die Hälfte übrig.
von Jack V. (jackv)
Wenn der Thread schonmal ausgebuddelt wurde: auch bei den Powerbanks von
Lidl steht nochmal die speicherbare Energiemenge in Wh drauf. Davon
gehen natürlich nochmal die Wandlerverluste ab, aber es ist von der
Spannung unabhängig.
von Edelmann Gerhard (Gast)
hast du zufällig noch den Kassenbon da meine defekt ist und ich ihn
nicht mehr habe.
MfG:Edelmann Gerhard
von Turtle (Gast)
Du musst nur glaubhaft machen, dass der Artikel von Dir am DATUM gekauft
wurde.
https://www.test.de/Leserfrage-Kassenbon-verblasst-4206503-0/
von Percy N. (vox_bovi)
Turtle schrieb:
> glaubhaft machen,
Das wird im Streitfall nicht reichen.
von H. H. (Gast)
Percy N. schrieb:
> Turtle schrieb:
>> glaubhaft machen,
Man muss es dem Richter glaubhaft machen.
Und wie soll das gehen, so ganz ohne Beleg?
von H. H. (Gast)
§286 ZPO
von DANIEL D. (Gast)
So als Diagramm, welche Liter Menge Luft bei welchen Unterdruck
aufgesaugt wird?
H. H. schrieb:
> §286 ZPO
Ein Beweis ist etwas anderes (bzw mehr!) als eine Glaubhaftmachung.
von H. H. (Gast)
Percy N. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> §286 ZPO
Ein "Beweis" ist nicht nötig.
> aufgesaugt wird?
Neh, damit wäre ich überfordert. Aber eine Skala von A (schwach) bis E
(stark) wäre doch machbar. Geht ja auch so ähnlich beim Energielabel und
bei der Stabilität von Fahrradschlössern.
von Turtle (Gast)
H. H. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> §286 ZPO
Bloß nicht mit dem Lowperformer diskutieren.
Der hat noch nicht mal das Selbstbewusstsein, um bei Lidl einen 10,-
Euro Artikel zu reklamieren. Was - nebenbei bemerkt - bei Lidl kein
Problem darstellt.
H. H. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> §286 ZPO
Du argumentierst widersprüchlich. § 286 setzt die Erhebung eines
Beweises voraus,  erleichtert lediglich seine Würdigung.
Bestrittene Behauptungen anspruchsbegründender Tatsachen sind stets
beweisbedürftig.
von H. H. (Gast)
Percy N. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Percy N. schrieb:
>>> H. H. schrieb:
>>>> §286 ZPO
> beweisbedürftig.
Das liegt ganz im Ermessen des Richters.
Ihr zwei würdet natürlich für eine 15€ Powerbank vor Gericht ziehen,
zumindest erweckt ihr den Eindruck.
Norm?
von H. H. (Gast)
> ziehen,
Nö, ich hätte die Quittung aufgehoben.
von H. H. (Gast)
Percy N. schrieb:
> Norm?
§286 ZPO
H. H. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Norm?
> §286 ZPO
Unsinn. Dort steht nur, wie ein Beweis zucwürdigen ist, nicht, wann er
zu erheben ist.
Wie oft muss Dir das noch erzählt wereen?
Das Beweiserfordernis ergibt sich als Umkehrschluss aus § 288 ZPO. Vgl
auch sog Rosenbergsche Formel bzw Beweislast.
>> ziehen,
Zur Verwendung vor Gericht ..
von H. H. (Gast)
>>> ziehen,
Soweit kommts dann nicht.
H. H. schrieb:
>>>> ziehen,
Das wäre zumindest ungewöhnlich.
Mir ist es alkerdings schon passiert, dass jemand ein verschimmeltes
Toastbrot nicht zurücknehmen wollte,  weil er der Meinung war, das MHD
bezeichne den Tag, an dem die,Ware bereits zu Staub zerfallen darf.
Nein, es ging dann doch, sogar ohne Rechtsstreit.
von Ralf X. (ralf0815)
Zu den Garantiebedingungen bei Lidl gehort es, dass man den Kassenzettel
aufhebt und vorweisen kann.
In jeder Gebrauchsanweisung der Lidl-Geräte angeführt.
Und Garantiebedingungen sind sehr viel freier zu gestalten, als die
Rechte bei der gesetzlichen Gewährleistung.
Nach Aktionszeitraum verkauft Lidl manche "Billig"-Teile um 30%
reduziert in den Filialen, teuere Dinge gehen zurück ins Lager,
Rückgaben/Reklamationen gehen oft an Ramschhändler, die dann sogannte
B-Ware verkaufen und null Garantie geben, ob die das dann auch als B-
oder sogar C-Ware feilbieten, lässt sich nicht feststellen.
Lidl-Kundendienst und die verbundenen Serviceabwickler reagieren absolut
verbraucherfreundlich.
Bei einer brauchbaren online-Fehlerbeschreibung, Kopie des
Kassenzettels und NP bis 20,-€ (?) wird i.d.R. auch völlig auf die
Rücksendung verzichtet (wenn der Kunde dem zustimmt) und ein Ersatzgerät
zugeschickt.
Generell meist nagelneu und ggf. auch bei teueren Geräten die neuere und
verbesserte/teuere Ausführung.
Nur ohne Kassenzettel (Kopie) wird das alles zu Recht abgelehnt.
Edelmann Gerhard schrieb:
> Hallo,
> nicht mehr habe.
Im Prinzip möchtest Du einen Betrug begehen und da den TE reinziehen.
Gar nicht gut!
Nebenbei meine ich zu wissen, dass der TE in AT wohnt und dann auch wohl
dort gekauft hat.
Und auf jedem Kassenzettel ist die verkaufende Filiale benannt.
Aber selbstverständlich kann auch jeder Bürger weltweit durch AT
gefahren sein und sich dort eine PB gekauft haben, nebst allem anderen,
was auf dem Bon vermerkt und bei der Schwarzgruppe registriert ist.
Ggf. auch noch Kartennummer o.ä., gerade in Zeiten der Lidl-App.
Aber ebenso wird natürlich dauerhaft registriert, wer mit welchem
Kassenbon was reklamiert hat.
Der TE müsste völlig neben der Kappe sein, wenn er Dir seine restlichen
über 1,5 Jahre Garantie schenken würde.
Und sich dafür ggf. auch noch wissentlich an einer Straftat beteiligt.
Ganz schlechte Idee!
von MaWin (Gast)
Da gibt es auch schon eone gewerbliche Lösung dafür:
https://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/powerbank-anti-off/
von H. H. (Gast)
Nicht zu Recht!
H. H. schrieb:
> Nicht zu Recht!
Vorsicht! Ralph spricht hier von Garantie, da gelten uU andere Regeln.
Nur hat das wenig mit der gesetzlichen Sachmängelhaftung zu tun. Zu
beachten bleibt allerdings § 443 BGB; nach dieser Norm sind Ralphs
"Freistilgarantien" kaum noch möglich.
von H. H. (Gast)
Percy N. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Nicht zu Recht!
Mein Einspruch war wegen "alles".
H. H. schrieb:
> Nicht zu Recht!
Stiftung Warentest finde ich prinzipiell gut, aber immer mal wieder
greifen die auch mal richtig in die Schexxe.
Du solltest vermeiden, denen im negativen Sinne nachzueifern.
Richtig ist natürlich, dass es auch möglich ist, den Kauf mittels
anderer "Beweise" nachzuweisen, insb. bei Zahlung über Karte oder mit
App-Registrierung.
Theoretisch natürlich auch durch Zeugen, aber aber das wird schon
schwieriger.
"Edelmann Gerhard" hat es nicht einmal für nötig empfunden, den Fehler
zu beschreiben, der ggf. gar nicht unter die Gewährleistung oder
Garantie fallen würde.
Wenn sein Gastnick sein echter Name sein sollte, prost Mahlzeit..
Dann geht's! ;-)
Jetzt solltest Du vielleicht noch erklären wollen können, warum die
Fotokopie eines Thermobons nicht zielführend sein sollte.
von Arno H. (arno_h)
Wesentlich besser, als den Zettel in Folie einzuschweissen (war ein
wichtiges Fax damals).
Arno
Habe ich behauptet, dass alles und jedes aus dem "test.de" Link falsch
ist?
Du hast doch auch gelesen, dass ich geschrieben habe, dass dem Lidl-KD
oder Servivepartner sogar/selbstverständlich eine Kopie per Mail
ausreicht?
Das generell in Rechtsgeschäften überwiegend mit Kopien gearbeitet wird,
dürfte Dir doch auch geläufig sein, solange keine Partei oder insb. ein
Gericht die Originalvorlage verlangt, wobei das Original auch niemals
wirklich "aus der Hand" gegeben wird.
Und jetzt auffi zur nächsten Spitzfindigkeit.. :-)
H. H. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Nicht zu Recht!
Naja, an sich solltest auch Du in der Lage sein, Bezüge und
Zusammenhänge innerhalb eines längeren Kommentars zu begreifen.
Ohne andere Beweise wird bei Fehlen eines Beleges ein Anspruch i.d.R.
abgelehnt.
Absolut zu Recht.
Kulant kann ein Unternehmen dennoch sein, kommt dann aber auf den
Einzelfall und das Verhältnis zum Kunden und zum FA an.
> ist?
Habe ich das behauptet?
Was was denn nun so
Ralf X. schrieb:
> Schexxe
an dem verlinkten Text, abgesehen davon, dass er nicht allzu viel mit
"Glaubhaftmachung" zu tun hatte, was aber lediglich von dem Traumtänzer
unterstellt wurde, der den link gepostet hatte?
Percy N. schrieb:
> Was was denn nun so
> Ralf X. schrieb:
>> Schexxe
Warum bringst da ein SO mit rein?
Weil Du glaubst, dass Juristen immmer alles/vieles/manches leicht
verfälschen sollten, damit man sich richtig streiten kann?
Weil der Jurist an dem Streit verdient?
Angebliche Leserfragen werden bei Stiftung Warentest in meinen Augen
nur produziert und völlig unqualifiziert und einseitig beantwortet, um
Leute über die Suchmaschinen auf die test-Seite zu bringen.
- Was soll der Misthinweis, dass die Händler ganz easy auch thermo- und
lichtfeste Bons rausgeben könnten, ohne dabei auch einen Hinweis auf die
Kosten zu geben?
- Dass der Kauf auch durch Kartenzahlung und Kontoauszug belegt werden
kann, ist nur sehr bedingt richtig.
Ebenso das Zeugengedöns.
- Warum beinhaltet der "Tipp" (dar sich dort i.d.R. an die
Unterbelichteten richtet) nicht auch den Hinweis, dass man ja auch
einfach ein Foto mit dem Handy machen könnte?
Vor vielen Jahren habe ich mich mal im TW-Forum registriert und Fragen
zu Tests gestellt, die mir äusserst fraglich erschienen.
Die (TW) Antworten lassen mich vermuten, dass da im Onlinebereich Leute
beschäftigt sind, die selbst die Klötzchenschule nicht geschafft haben.
Wenn Du Beispiele haben möchtest, frag ruhig, auch wenn das inzwischen
etwas OT ist.
Das solltest Du belwgdn können, auch wenn Du mit "bedingt"
möglicherweise "eingeschränkt" gemeint haben solltest.
Dazu hast Du sicherlich Rechtsorechungsnachweise zur Hand, nicht wahr?
Du bist doch auch so darauf gekommen; reicht also.
Ich habe schon alles mögliche retourniert; sowohl bei Lidl als auch bei
Aldi. Ob auf dem Retourenschein als Name des Kunden nun Bruce Wayne
stand ider Jerry Corton, hat regelmäßig keine Sau interessiert, solange
ein bestimmter Wert nicht überschritten wurde.
Als es mal um ~ 120 Euro ging, wollte tatsächlich jemand einen Ausweis
sehen.
von A. S. (Gast)
Dann kommt da sowas raus wie 1000 Watt Peak-Impuls-Leistung wie bei
Ghetto-Blastern, aus einer Knopfzelle.
Energielabel sind z.B. bei Waschmaschinen reinste Ver***e. Da wird im
60°-Spar-Programm (weil das zählt) mit allen Tricks gearbeitet, vor
allem mit deutlich weniger als 60°
Ich bin gespannt auf Deine lustige und angeblich juristische
Untescheidung zwischen "bedingt" und "eingeschränkt".
Meine Güte, was machst Du dich hier zum Affen.
Für so einen Hiwi-Juristen wie Dir?
Wie bitte willst Du da durchblicken?
ohne Worte
> Aldi.
Naja, ein Jurist würde jetzt ggf. fragen, was, warum und wie lange nach
Kauf.
Oder auch warum..
Die Rückgabekriterien in der Filiale bei z.B. lidl, Aldi, Kaufland
sind ähnlich, aber unterscheiden sich teilweise gewaltig nach
Warengruppe.
Die gültigen AGB von Lidl und Aldi kennst Du, hast sie gelesen und auch
verstanden?
Auch den Unterschied zwischen Rückgabe, Mängelhaftung und Garantie?
> sehen.
Aber die "Retour" vor Ort fand doch bestimmt nicht nach zig Monaten
statt, oder?
Einen Juristen würden jetzt an sich noch viel mehr Hintergründe
interessieren, aber woher willst Du das auch wissen, was für eine
juristische Beurteilung wichtig wäre? *gg
Dir ist aber schon klar, dass Dein oben zitierter Satz bedeuter: "Dass
der Kauf durch Kartenzahlungen und Kontoauszüge nur unter weiteren
Bedingungen belegt werden kann ...", oder?
Wenn Du schon meinst, hier in fachjuristischer Terminologie
herumdilettieren zu müssen, dann verwende die termini technici
wenigstens korrekt!
Also, welches sind die Bedingungen dafür, Kartenzahlungsbelege und
Kontoauszüge als Beweismittel für Kaufvertragsschlüsse zulassen oder
ablehnen zu können? Entsprechenden Parteivortrag darfst Du dabei getrost
unterstellen, denn sonst stellt sich die Frage relationstechnisch gar
nicht erst.
>> Aldi.
> Kauf.
> Oder auch warum..
Eigentlich nicht, weil der im Gegensatz zu Dir weiß, dass und warum es
hier darauf nicht ankommt.
Ralf X. schrieb:
> Die Rückgabekriterien in der Filiale bei z.B. lidl, Aldi, Kaufland sind
> ähnlich, aber unterscheiden sich teilweise gewaltig nach Warengruppe.
> verstanden?
Unterschiedliche AGB je nach Warengruppe? Interessant.  Davon haben mir
die genannten Unternehmen bisher nichts mitgeteilt. Was sagt Dir das
Wörtchen "einbezogen", falls es Dir etwas sagt? Und warum sollte mich
das überhaupt interessieren? Wodurch sollten Deine hochgeschätzten AGB
"gültig" (Juristen sprechen hier von "wirksam") geworden sein?
Gewiss doch, und Du bist herzlich eingeladen, mitzuteilen, warum es zur
Beantwortung der hier wesentlichen Frage darauf ankommen soll.
> statt, oder?
Mit Sicherheit nicht, aber das kannst Du halt nicht beurteilen.
Hint: Es ging einzig und allein um die Behauptung
Dafür sind all Deine Albernheiten unerheblich, weil sie schlicht und
ergreifend insoweit bedeutungslos sind.
An diese Bedeutungslosigkeit solltest Du Dich gewöhnen.
Um Dich zu trösten: Ja, es waren auch Reklamationen dabei. Auch da fand
eine Identitätsprüfung nicht statt. Möglicherweise ist es Kaufleuten
egal, wenn der Kunde höchstselbst die Rückzahlung des Kaufpreises
vereitelt, indem er eine falsche Identität angibt.
Also was eine faszinierende Diskussion über die Rückgabebedingungen von
Discountern.  Erzählt doch bitte mehr!
https://dejure.org/gesetze/ZPO/134.html
"§ 134
Einsicht von Urkunden
(1) Die Partei ist, wenn sie rechtzeitig aufgefordert wird,
verpflichtet, die in ihren Händen befindlichen Urkunden, auf die sie in
einem vorbereitenden Schriftsatz Bezug genommen hat, vor der mündlichen
Verhandlung auf der Geschäftsstelle niederzulegen und den Gegner von der
Niederlegung zu benachrichtigen."
Spitzfindig genug?
Gibt es eigentlich irgendeinen Bereich, über den Du nicht völlig
ahnungsfrei wild herumschwadronierst?
wenn man den Kassenbon nicht hat,
kann man es durchaus trotzdem mal versuchen, ob man Ersatz bekommt.
speziell wenn es irgendwas aus der Palette der Eigenmarken ist.
Hab sowas auch schon durch.
Ist dann halt 'ne Kulanz-Sache, mehr als Nein sagen wird man nicht.
von Axel R. (axlr)
Wer von Euch hat schonmal im Handel gearbeitet?
Jeder Discounter nimmt Dir das Ding zurück. Auch ohne Kassenzettel.
Sonst schaff' es zu Kaufland, die nehmen es mit Sicherheit ...
Als wenn ein Kunde, der eh schon total unzufrieden ist, sich am
Service-Counter irgendwelche Märchen ausdenken würde. Wenn da einer mit
"sowas" kommt, kommt es natürlich auch n bissl drauf an, wie ..
Aber es interessiert den Marktleiter NULL, ob er da nun die 19€ wieder
auszahlen muss. Der Kunde ist glücklich, die Powerbank wird
abgeschrieben
-> Thema erledigt. Aufwand, Nutzen. Und ein verärgerter Kunde erzählt
das im Schnitt 14mal öfters weiter, dass es da Mist sei, als ein
zufriedener Kunde.
Dieser Faktor fließt da auch mit rein.
Wir sind immer noch in Regionen bis 50€. Darüber hinaus gibt es
abweichende Vorgaben. Von Haus zu Haus unterschiedlich.
Ich habe selbst oft genug dem Kunden Geld ausgezahlt. Auch ohne
Kassenbon.
BTDT
Gruß ans Forum
Äxl, DG1RTO
von A. S. (Gast)
Axel R. schrieb:
> BTDT
Als junger Mann mal bei Conrad in Do: Ein älterer Herr kam mit einer
offenen Packung Knopfzellen an und erzählte seine "Geschichte".
Anstandslos nahm der Mann hinter der Theke die zurück. Als er außer
Hörweite war, erzählte er seiner dabei stehenden Kollegin, dass dies
eine ganz typische Masche sei und die Batterien diesmal sogar von
anderem Typ waren. Der Herr hatte sich also nichtmal die Mühe gemacht,
ähnliche Batterien zurückzubringen.
Beitrag #6818134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6818291 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hartmut  . (rio71)
so ihr rechtler... BTT..:
hier mal meine...:
"Intenso Powerbank S10000" ; 10000 mAh ; 3,7 V ; 12,95 euro reichelt
angebot ; (schon paar jahre her..)
leerlauf ruhezustand 2,388 V ; on bei < 220kOhm = 10 µA ;
aus nach 1:07 minuten bei kleiner  220kOhm bis 90 Ohm ;
bleibt dauerhaft an wenn Strom größer als 58,4 mA ist ; 0,300 W ; 87,8
Ohm ; 5,13 V ;
leerlauf ; an 5,09 V ; nach belastung 5,06 V ; 4,85 V @ 2,2 A ; nach
30min 4,80 V ; 4,73 V @ 2,35 A ;
achja.. speisen und nachladen sind hier unabhängig voneinander.. wenn
man was zu laden hat und die powerbank auch.. kann man die powerbank
einfach dazwischen schalten... die 5V quasi durchspeisen..
MaWin schrieb:
> Da gibt es auch schon eine gewerbliche Lösung dafür:
wäre im serientrimm viel zu gefräßig.. :-) kann man ja nach wunsch
modifizieren..
alle 60 sekunden nen 65 mA Impuls generieren sollte reichen für die
Intenso.. :-)
Beitrag #6818642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6818644 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6818646 wurde von einem Moderator gelöscht.
