Hallo, die Drehzahlsteuerung eines DC-Motors ~1kW "220V" ist abgebrannt. Ist es legitim, als Ersatz den Ausgang eines gewoehnlichen (Unterputz-)Dimmers gleichzurichten, ggf. zu glaetten und an besagten China-Motor zu verfuettern? Ich bin mir bewusst, dass ein Elektromotor per se eine induktive Last ist, und dass Dimmer meist auf bestimmte Lasttypen ausgelegt sind. Wie veraendert sich die Lage durch die Gleichrichtung (und Glaettung)? Was muss ich beachten? Eine bestimmt nicht umfassende Recherche nach Steuerungen zeigt, dass entweder die Leistung (>400W ist schwierig) oder die Spannung (>40V ist schwierig) oder die Polung (DC ist schwierig) die direkt verfuegbaren Module stark eingrenzt. Und zwar leider auf null, wenn man einen Versand unterhalb von einigen Wochen bevorzugt. Vielen Dank!
Fragezeichen schrieb: > Und zwar leider auf null, wenn man einen Versand Nö, auf Null ohne Verstand. Lass es.
Fragezeichen schrieb: > Wie > veraendert sich die Lage durch die Gleichrichtung (und Glaettung)? Leerer Kondensator und Umax --> Das fetzt! PWM nach Gleichrichtung!
Fragezeichen schrieb: > die Drehzahlsteuerung eines DC-Motors ~1kW "220V" ist abgebrannt. Zeig doch mal.
"Echte" Gleichstrommaschinen hatte eine vom Anker getrennte Erregung. Da wäre mit Dimmer alleine nix zu machen. LG
Fragezeichen schrieb: > Ist es legitim, als Ersatz den Ausgang eines gewoehnlichen > (Unterputz-)Dimmers gleichzurichten, ggf. zu glaetten und an besagten > China-Motor zu verfuettern Ohne glätten, also ohne dicken Elko, geht es. Der Dimmer an 230V~, der Motor danach in einen kräftigen Brückengleichrichter.
hinz schrieb: > Zeig doch mal. Wartet ab bis der TO, Fragezeichen (Gast), die Frage von hinz beantwortet hat. Vorher ist Alles nur wilde Spekulation (vermutlich Universalmotor).
Teo D. schrieb: > Fragezeichen schrieb: >> Wie >> veraendert sich die Lage durch die Gleichrichtung (und Glaettung)? > > Leerer Kondensator und Umax --> Das fetzt! > PWM nach Gleichrichtung! Guter Punkt, Danke! Der Post von MaWin zeigt ebenfalls in diese Richtung. hinz schrieb: > Fragezeichen schrieb: >> die Drehzahlsteuerung eines DC-Motors ~1kW "220V" ist abgebrannt. > > Zeig doch mal. Arbeitsdiagnose "tut nicht"; ich hatte noch keine Gelegenheit, den Controller raeumlich freizulegen. Natuerlich waere es ideal, dort eine rauchende Pistole zu finden und zu beheben. Dieter schrieb: > hinz schrieb: >> Zeig doch mal. > > Wartet ab bis der TO, Fragezeichen (Gast), die Frage von hinz > beantwortet hat. Vorher ist Alles nur wilde Spekulation (vermutlich > Universalmotor). Tatsaechlich ist ein Spielzeugmotor in gross, mit Permanentmagneten, Kommutator und Kohlen. Dann besorge ich einen Dimmer; einen schicken Fagor FB2506 mit Eckdaten 600 V; 75 A; 25 A @ 55 degC inklusive Kuehlkoerper hab' ich gerade aus der Grabbelkiste gezogen. Vielen Dank soweit!
Weil Du schreibst: Unterputzdimmer... Die waren meist mit einer Schmelzsicherung 2 Ampere versehen, nie und nimmer kommst Du damit auf 1 Kilowatt.
Nichtverzweifelter schrieb: > Weil Du schreibst: Unterputzdimmer... > > Die waren meist mit einer Schmelzsicherung 2 Ampere versehen, nie und > nimmer kommst Du damit auf 1 Kilowatt. Ja, das habe ich auch rausgefunden, das hoechste der Gefuehle sind so 500W :-) Mittlerweile ist mein Kandidat ein Kemo M 028N, 4000VA mit Eignung fuer induktive Lasten.
Das es keine Dimmer mit der Leistung auf dem Markt gibt hat mit Vorschriften und Regelungen zu tun. Nun gehen wir mal über Dir den nächsten Sonntagsfrust zu verpassen (sollst auch was davon abhaben). Das ist heute nicht mehr zulässig. Für Deinen Neubau wirst Du diese einhalten müssen. Aus Bestandsschutzgründen wäre das Reparieren oder Austauschen durch das Ersatzteil des Herstellers der bisherigen Schaltung in dem Gerät noch zulässig.
Dieter schrieb: > Das es keine Dimmer mit der Leistung auf dem Markt gibt hat mit > Vorschriften und Regelungen zu tun. Nun gehen wir mal über Dir den > nächsten Sonntagsfrust zu verpassen (sollst auch was davon abhaben). Das > ist heute nicht mehr zulässig. Für Deinen Neubau wirst Du diese > einhalten müssen. Aus Bestandsschutzgründen wäre das Reparieren oder > Austauschen durch das Ersatzteil des Herstellers der bisherigen > Schaltung in dem Gerät noch zulässig. Schwachsinn. Quasi jeder Staubsauger zeigt das Gegenteil auch die Schlagbohrmaschine hat keine PFC drin sondern simple Phasenanschnitt-Dimmung. Billig über eBay http://www.ebay.de/itm/DIY-50-230V-2000W-Dimmer-Triac-Regler-Fuer-Led-Leistung-Temperature-Motor-/283536904628 mit meist zu kleinem Kühlkörper für die angegebene Leistung.
Staubsauger: Staubsauger mit Phasenanschnittsteuerung. Die In- duktivität des Motors wirkt stark dämpfend für die höheren Harmonischen. Für Staubsauger und ähnliche „tragbare Elektro- werkzeuge“ gelten die deutlich höheren Grenzwerte der Klasse B, weil diese meist nur kurzzeitig in Betrieb sind. Klasse A: Symmetrische 3-phasige Geräte; Haushalts- geräte, ausgenommen Geräte der Klasse D Klasse B: Tragbare Elektrowerkzeuge, nicht professi- onelle Lichtbogenschweißgeräte Klasse C: Beleuchtungseinrichtungen Klasse D: Geräte mit 75 W < P ≤ 600 W; Geräte, die nicht in eine der vorstehenden Klassen eingeordnet werden können; PCs und Monitore; Radio-, Video-, TV-Geräte; Wenn sein Gerät unter Klasse B fällt, dann schon. Ansonsten wäre es Klasse A (bei dieser Übersicht etwas lückenhaft).
