Forum: Haus & Smart Home Stiebel Eltron Dhe Touch 18/21/24
von Ilver S. (Firma: privat) (iseidov)
Ich habe Schwierigkeiten bei der Reparatur das Gerät.
Ich brauche der Schaltplan.
Ich brauche auch die Software für der Mikrocontroller.
Ich verspreche Sie bekommen Rückmeldung von mir wie Ablauf der
Reparatur.
Danke
Platine Bezeichnung:
E230968 RU
GET -I
94V - 0
von hinz (Gast)
Gibt Stiebel nicht heraus.
> Danke
> E230968 RU
> GET -I
> 94V - 0
Das ist nicht die Bezeichnung, sondern die Standards des PCB.
von Alexander (alexanderko)
Was funktioniert den nicht? Die Bilder wären hilfreich, vielleicht wird
die Reparatur auch ohne ein Schaltplan gelingen.
von K. S. (the_yrr)
mit Glück findet man was im Internet, selber abzeichnen der wichtigen
Bereiche ist auch immer möglich.
Kannst du absolut 100% sicher vergessen, die findest du nicht.
Der Microkontroler ist sichtbar beschädigt. Das wegen ohne Software ich
kann nicht weiter machen. Der Microkontroler ist nicht im sonst kaputt
gegangen im jedenfalls noch was ist defekt.
Aber ich danke Ihnen für Eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
IS
von Stiebelaner (Gast)
Ich kann dir sagen, die Reparatur ist aussichtslos. Die Firmware geben
wir auf keinen Fall raus ;-) Wenn du mir die Seriennummer des Geräts
schickst kann ich dir die Teilenummer vom Board raussuchen. Wo du das
dann bekommst ist deine Sache.
Früher hielten die Geräte so lange bis was durchgegammelt war.
wenns heute den Elektroniktod stirbt,
bewahrt einen das zumindest vor einer Überschwemmung
Vielen dank für Eure antworten.
Ich habe der Teilnummer von die netten Stiebel Team bekommen.
Artikelnummer : 320543
Aber leider der Teil kostet fast als das ganze Gerät.
von hinz (Gast)
Das ist ja auch fast das ganze Gerät.
Die Platine gibts wohl nicht einzeln.
von Stiebelnutzer (Gast)
Vielleicht kann der Stiebelaner ja mal eingrenzen, was bei den Dingern
kaputt geht?
Ich sehe jede Menge defekte DHE Touch auf ebay und Kleinanzeigen. Fast
immer mit dem Fehler heizt nicht.
Stiebel tauscht die ganze Elektronik samt Heizpatrone solange man
Garantie hat.
Beim DHE SL und DEL gab es ja auch viele Geräte die deutlich unter 5
Jahre Laufzeit ausgestiegen sind, weil die Kondensatoren zuviel
Kapazität verloren haben.
Mit gutem Gewissen kaufe ich so nen DHE Touch auf jeden Fall nicht.
von KingGong (Gast)
Hallo, hat sich hier schon was getan oder jemand den Fehler entdeckt?
Ich habe seit einigen Tagen das gleich Problem. Der DHE zeigt mir ab und
zu keinen durchfluss an und schaltet dann nicht ein. Fuchtel ich mit
einem Magneten an dem Durchflussmengensensor rum, zeigt er mit mal den
durchfluss plausibel an und geht in betrieb. Er sollte dann eigentlich
auf 45 grad auslauftemperatur abriegeln, macht er aber nicht. Die
auslauftemperatur beträgt dann 66 grad und das motorventil drosselt den
durchfluss noch(um noch heißer zu werden?). Es ist keine störmeldung
vorhanden. Und auch die grüne Status led blinkt. Mich würde
interessieren ob sich daran schonmal jemand versucht hat? Über jeden
Tipp bin ich dankbar. Lt Stiebel Eltron ist die Platine defekt. Aber
wenn’s nur ne kleinigkeit auf der Platine ist würde ich den gerne wieder
flott machen und nicht noch 300 Euro in den 3 Jahre alten DHE Touch
18/21/24 zu investieren. Bin ehrlich gesagt stink sauer und maßlos
enttäuscht von der Qualität. Habe leider auch keine Rechnung mehr.
von cy-5 (Gast)
Bei meinem DHE Touch sind die gleichen Symptome wie bei KingGong,
allerdings nach nur 2,5J Benutzung. Bei voll aufgedrehtem Wasserhahn
zeigt er mal 0.1l/min Durchflussmenge an und heizt kaum (37° Sollwert,
siehe Bilder), mal kommt normaler Durchfluss (zweites Bild) und er heizt
auf volle 21kW obwohl 37° eingestellt ist.
Habe gedacht, dass es an dem Durchflussmesser liegen könnte und mir ein
Gerät mit kaputter Elektronik für 90€ gekauft (um es auszuprobieren und
weiterzuverkaufen, falls es nicht klappt).
Lange Story kurz: es liegt NICHT an den Sensoren!
Leider habe ich den Fehler noch nicht finden können.
Es muss meines Erachtens nur eine Kleinigkeit sein, denn mit ein
Bissschen Spielerei heizt das Gerät bei der gewünschten Temperatur, nur
ist das nie die eingestellte Temperatur.
Ich denke, es ist ein Kalibrierungsfehler o.Ä.
Eventuell ein SMD Widerstand defekt... Ich werde das definitiv checken,
denn ich habe zwei Platinen mit unterschiedlichen Fehlern.
Das ist unglaublich, dass die Geräte bei so einem Preis nach so einer
kurzen Zeit kaputtgehen! THUMB DOWN Stiebel Eltron! Ich werde mir nie
wieder einen Durchlauferhitzer für 600€ kaufen.
von KingGong (Gast)
Hallo, schon was raus bekommen wegen dem DHE? Ich bin für jeden Tip
dankbar
von Marcel (marcel_u805)
Hallo Leute,
hat noch jemand Probleme mit einem DHE Touch oder Connect?
es währe möglich das ich mit Firmware für dem STM8S207 Aushalfen kann.
Bei Interesse gerne Melden.
Kann die einstellungen im EEPROM sein.
von Milan S. (milan_s)
Halo Marcel,
Hilft die Firmware bei ursprünglich beschriebenen Fehler (Grüne LED
blinkt langsam, Gelbe ist aus und Rote blinkt schnell) beim DHE-Connect?
Wie bekommt man die Firmware rein?
von Sleiman D. (Firma: verkäufer) (nouhad)
Marcel schrieb:
> Hallo Leute,
Hallo
Ja ich habe interessante bitte schreiben sie mir an
ich habe DHE CONNECT Rote LED blinkt dauerhaft was können sie machen.
Mfg
