Hi, ich suche für ein LCD eine vernünftige LED Hintergrundbeleuchtung. Sie darf nicht dicker als 4mm sein, und sollte die Abmessungen ca 55x60 haben.Die beleuchtete Fläche sollte annähernd so groß sein wie die Modulgröße, aber mit würde schon überhaupt irgendwas in der art reichen... Farbe: Grün Spannung bis 12V DC... Wonach sucht man denn da? Flächen LED? Hintergrundbeleuchtung? Finde nichts - so ein Mist Danke JJ
Jens schrieb: > suche für ein LCD Wenn du Hilfe bei der Suche erwartest, wäre es schön mit konkreten Daten zu arbeiten. Dank und Gruß Frank
Jens schrieb: > 55x60 mm? cm? https://www.ebay.de/itm/Hintergrundbeleuchtung-Backlight-Licht-Display-fur-Nintendo-GameBoy-Classic/352986394818?hash=item522fa0f0c2:m:mPrfsdBdNa7DSny30PbVkig https://www.ebay.de/itm/Original-iPhone-6-Backlight-Back-Light-Foil/152958569958?hash=item239d0a8de6:g:vTUAAOSwUUxat6kL
Hey, vielen Dank für den Link. Wenn ich recht sehe, hat der Gameboy Classic 48x43mm Displaygröße, dennoch verlockend. Das Angebot ist ja wieder der Hammer, da stehen garkeine technischen Daten bei... nicht mal die Farbe... rrr Die Größe ist 55x60mm wobei 55x55mm auch noch gerade gehen würde. Danke JJ @Frank, wenn noch Daten fehlen wäre es schön zu wissen was konkret dir da fehlt...
Normalerweise kauft man ein LCD mit Hintergrundbeleuchtung. Alles andere ist aeh.. quatsch.
TME hat da Einiges im Sortiment: https://www.tme.eu/de/katalog/displayzubehor_113460/?s_field=1000012&visible_params=2%2C2491%2C1744%2C522%2C1594%2C711%2C721%2C1138%2C1096%2C69%2C68%2C412%2C426%2C418%2C2232%2C667%2C9%2C375%2C2390%2C845%2C32%2C1605%2C1746%2C98%2C2552%2C361%2C10&mapped_params=711%3A1452193%3B Displays ohne Hintergrundbeleuchtung gibts manchmal spottbillig als Restposten. Insofern kann ich den TO schon verstehen. Eine EL-Folie kann da ein eleganter Workaround sein. Bei älteren Displays ist für LED Hintergrundbeleuchtungen schlicht und ergreifend nicht genügend Platz. Für EL-Hintergrundbeleuchtungen ist der HV823 von Supertex/Microchip eine clevere Lösung. Ich habe, basierend auf diesem IC, eine Platine entwickelt, die 17 x 30 mm misst und nur 4,2mm mit Bestückung misst. Die kann man mit einem Flicken doppelseitigem Klebeband noch Huckepack auf die Rückseite des Displays montieren. EL-Folie bekommt man günstig auch China.
Hi Gerald, danke für den Tip, das trifft es schon sehr gut. Ich muss aber sagen, ich bin angetan von dem Tip mit der Hintergrundbeleuchtung für den Nintendo, da habe ich gleich mal bestellt, bin ich gespannt. Ich habe zwei Einbaumessgeräte von Trumeter: https://www.conrad.de/de/p/trumeter-apm-amp-ano-apm-amperemeter-neg-lcd-mit-1362376.html im Einsatz, die sind schon etwas älter (~10Jahre) und die Hintergrundbeleuchtung will nicht mehr, damit hatte ich von Anfang an zu kämpfen, das sind insgesamt 2 Ketten parallel á 6 LED grün in reihe ohne Vorwiderstand in der Kette. Dann aber von außen 2 Anschlüsse zur Wahl für 12V oder 24V, intern aber über SMD Vorwiderstände 1206 für das gesamte LED Ketten gebilde aufgebaut - keine Stromregelung, weniger geht nicht. Hat nicht wirklich gut gehalten. Die Hintergrundbeleuchtung besteht aus einer einseitig flächig beschichteten Plexiglas Scheibe mir runden Ausfräsungen an beiden Seiten für jeweils die 6 LED. darauf ist eine Milchglasfolie. Die Lichtverteilung ist an sich nicht schlecht. Die LED sind auf einen mini dünnen Platinenstriefen direkt aufgebondet, absolut ätzend zu reparieren... Ich habe es dennoch wieder gängig bekommen, suche aber nach einer Variante die mehr verspricht, zumal die Lichtausbeute von Anfang an etwas bescheiden war/ist. Leider ist bei den Größen bei TME nichts dabei... 33 x 23 mm ist etwas knapp... rrrr El Folie wollte ich dort nicht nehmen, wegen des Hocspannungsmoduls, hatte ich auch schon im Blick - möchte die Instrumente nicht total verbasteln... Gruß JJ
Jens schrieb: > Die LED sind auf einen mini > dünnen Platinenstriefen direkt aufgebondet, absolut ätzend zu > reparieren... LEDs mit dem Teppichmesser runterkratzen und SMD Bauform 603, was Helles drauflöten. Siehe mein Posting, wo ich 7-Segmentanzeigen "aufgebohrt" habe :-) Beitrag "alte DDR-Lichtschachtanzeigen VQBxx tunen" Inzwischen hast du sogar die Wahl, weiß oder eine andere Farbe zu nehmen. Gruß Gerald
