PWM Regler Programmierbar mit Bus Anschluss
OP #6261095
ich suche einen PWM Regler Baustein mit folgenden Kenndaten:
Frequenz: 100kHz .. 500Khz
Pule-Pausenverhältnis: 0..100% Einstellbar
Einstellung über I2C oder SPI
Betriebsspannung: 3-5V
Gibt es so etwas nicht oder finde ich es nur nicht. Ich könnte mir auch
vorstellen einen Baustein zu verwenden der Spannungsgesteuert das Pulse,
Pausenverhältnis einstellt. Dann könnte ich ja ggf. eine Programmierbare
Spanungsquelle vorschalten und hätte dann ja so etwas ähnliches.
Gefunden habe ich einiges wie UC3843BN aber da fehlt leider der Bus und
die Spannungen sind auch nicht so passend.
Hat jemand einen Tip für mich?
Viele Grüße, Georg
P.S. Hatte schon überlegt das mit einem PIC zu machen ... bin aber nicht
sicher ob der in der Frequenz hoch genug kommt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6261120
Welche Auflösung soll der bei 500kHz PWM-Frequenz haben?
> bin aber nicht sicher ob der in der Frequenz hoch genug kommt.
Wenn du 10 Bit Auflösung bei 500kHz willst, dann brauchst du eine
PWM-Taktfrequenz von über 500MHz.
Wofür brauchst du das denn? Und was soll da "geregelt" werden?
Wenn du mehrere Kanäle davon brauchen würdest, dann wäre hier ein
kleines FPGA das Richtige.
OP #6261189
ja sorry die Auflösung habe ich vergessen 8 Bit wäre ausreichend.
Gesteuert werden soll eine Ausgangsspannung (quasi wie ein Netzteil) von
0..15V mit 0..20A.
Die Frequenz hatte ich so hoch gewählt um die Drossel möglichst klein zu
halten, kann aber auch geringer sein. Hintergrund ist vielmehr die
Verfübarkeit von Bauteilen. Ich hatte schon an einen LED PWM Treiber
gedacht, der ist aber nur bei ca. 1kHz.
Ich habe eine Drossel gefunden für 10A und 220uH, das würde so mit 5kHz
passen. Aber selbst dafür finde ich keinen PWM Generator. Wenn ich mit
der Induktivität nach oben gehe, mit der Frequenz nach unten finde ich
keine passenden Drosseln mehr.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6261265
Womit denn?
Wenn dieser "Sollwertgeber" sogar eine SPI- und I2C-Schnitte hat, warum
kann er nicht einfach die PWM direkt ausgeben? Einen Timer wird er wohl
schon auch haben...
Jens M. schrieb:
> Die 20A draus zu machen, das ist das Problem.
Ich sehe es auch als recht spannend an, einen 20A Treiber mit 500kHz
anzusteuern. Georg, dir ist hoffentlich klar, dass du da fast schon in
der Oberliga einsteigen willst?
> passen.
Kann ich mal die Rechnung sehen? Mir scheint, du bist da um ein paar
Zehnerpotenzen verrutscht...
#6261451
Im Prinzip ja.
Der kann aber nur 5V ab (es gibt auch welche mit deutlich mehr,
AnalogDevices mit >30V und 10bit) und wäre damit nur als einfacher
veränderlicher Widerstand einsetzbar. Entsprechend "krumm" wird dann die
Übertragungsfunktion.
Musst halt vorher ein wenig rechnen - was kann man auf diesem Weg
erreichen.
Das ganze in Software zu giessen ist am Ende flexibler, aber durchaus
einiges an Arbeit, mit evtl. fatalen Folgen bei einem Softwarefehler.
Vielleicht ist auch der gute alte TL494 einen Blick wert. Hat den
Vorteil, dass der Komparator für Vref herausgeführt ist. Könnte man mit
einem D/A-Wandler ansteuern. Oder auch ein elektr. Potentiometer.
Es gibt eben viele Lösungen :-)
