Schönen Mittwoch wünsche ich. Ich bin für mein Hobbyprojekt auf der Suche nach einem PCB-Modul bzw. Breakeout-Board zur Aufbereitung/Verstärkung eines einzelnen DMS. Kennt jemand z.B. ein Bastelmodul, dass ich mit ca. 100-300 kHz samplen kann (analog) oder digital samplen können? (9-10 Bit ist ausreichend) Die üblichen Verdächtigen Wägezellenmodule für den BF350 DMS sind wohl zu langsam für diese zeitliche Auflösung, oder lassen die sich modifizieren? Bin ich hier gänzlich auf dem Holzweg und sollte das gleich selbst aufbauen mit einem Instrumentenverstärker wie den AD8426? Leider fehlt mir bezüglich solcher Anforderung ein wenig die Erfahrung. habt ihr einen Tip für mich oder eine Empfehlung? Roland
Für Messbrücken habe ich den AD620 verwendet, den es auch bastelfreundlich im DIP gibt. Bei 300 kHz hat er noch eine Verstärkung von ca. 25. Der Schaltungsaufbau ist einfach. Ob es aber überhaupt sinnvoll ist, den DMS so schnell abzutasten, ist mir nicht klar.
>> Bin ich hier gänzlich auf dem Holzweg Da du nix über dein Ziel erzählst, kann man nur doof raten. Aber ich sage mal "fast gänzlich". => Man verwendet keinen einzelnen DMS. Mindestens zwei als Halbbrücke. => Welches Signal (mV/V) erwartest du? => Welche Genauigkeit für DMS-Auswertung nötig? => Wie willst du die DMS speisen? => Du weist nicht mal, wie man einen /mehrere DMS richtig aufklebt. >> dass ich mit ca. 100-300 kHz samplen kann (analog) Wozu soll denn die hohe Samplerate gut sein? Mechanisch bekommst du irgend wo, von einigen hundert Herz bis 4 kHz, eine ziemlich ausgeprägte Resonanz. Auch DMS haben mindestens das Widerstandsrauschen. Ohne sinnvolle TP-Filterung wird das nix. Weil das Signal bestenfalls einige mV groß ist!
m.n. schrieb: > Für Messbrücken habe ich den AD620 verwendet, den es auch > bastelfreundlich im DIP gibt. Bei 300 kHz hat er noch eine Verstärkung > von ca. 25. Der Schaltungsaufbau ist einfach. > Ob es aber überhaupt sinnvoll ist, den DMS so schnell abzutasten, ist > mir nicht klar. Vielen Dank! hast du ein Schaltungsbeispiel für mich hierzu? Ich möchte Kavitations-Druckkurven an einer Hochdruck-Hydraulikleitung messen. Die Druckkurven liegen im Bereich von 1 bis 3 ms und das Ziel ist die gemessenen Datenpunkte zu einer Kurve zurückrechnen zu können, daher die zeitliche Auflösung von 100-300 kHz, sprich ca. 100 datenpunkte je Millisekunde.
>> Ich möchte Kavitations-Druckkurven an einer Hochdruck-Hydraulikleitung messen Und welcher Drucksensor soll da zum Einsatz kommen? Eigenbau?? Welche Technologie (Halbbrücke / Vollbrücke)? Jedenfalls ist dann mit TP-Siebung nix und es wird sogar ein INA mit hoher Bandbreite fällig - also recht hohem Rauschen. Deshalb würde ich 100R...250R DMS empfehlen und die mit 5V...10V speisen. Als INA wäre z.B. der AD8429 geeignet. Als ADC ein 14...16Bit SAR und einen ADC-Treiber davor. Aber ob es mechanisch (Grenzfrequenz Drucksensor) überhaupt möglich ist, die Druckwellen von Kavitation zu messen weis ich nicht. >> 9-10 Bit ist ausreichend Mindestens einen 14 Bit ADC würde ich empfehlen. Weniger Bit bringt keine Vorteile.
Keine Schaltung für den Drucksensor angeben, nix - aber eine passende,
fertige Schaltung erwarten?
Elektrolurch schrieb: > Ich möchte Kavitations-Druckkurven an einer > Hochdruck-Hydraulikleitung > > messen > Und welcher Drucksensor soll da zum Einsatz kommen? Eigenbau?? > Welche Technologie (Halbbrücke / Vollbrücke)? ein einzelner DMS in einer Wheatstone Brücke > Jedenfalls ist dann mit TP-Siebung nix und es wird sogar ein INA mit > hoher Bandbreite fällig - also recht hohem Rauschen. > Deshalb würde ich 100R...250R DMS empfehlen und die mit 5V...10V > speisen. > Als INA wäre z.B. der AD8429 geeignet. Als ADC ein 14...16Bit SAR und > einen ADC-Treiber davor. Aber ob es mechanisch (Grenzfrequenz > Drucksensor) überhaupt möglich ist, die Druckwellen von Kavitation zu > messen weis ich nicht. > 9-10 Bit ist ausreichend > > Mindestens einen 14 Bit ADC würde ich empfehlen. Weniger Bit bringt > keine Vorteile. danke für die Bauteiltips, mit 9-10 Bit meine ich die mindestens nutzbare Anzahl. Elektrolurch schrieb: > hast du ein Schaltungsbeispiel für mich hierzu? > > Keine Schaltung für den Drucksensor angeben, nix - aber eine passende, > fertige Schaltung erwarten? ich erwarte erstmal gar nichts, sondern hoffe auf Hilfe. Mir fehlt in diesem Bereich schlicht die Erfahrung, aus diesem Grunde frage ich öffentlich ob Jemand bereit ist hier Ansätze und Beispiele aufzuzeigen. Dabei geht es nicht darum, dass man mir alles vorkaut, sondern schlicht um die notwendigen Basisschaltungen und Tweaks die man nur durch Erfahrung erlangt und ich möchte davon lernen. Bei der Messung gehts auch nicht um eine wissenschaftliche Anforderung bzw. Genauigkeit. Mein Problem ist zudem nicht die mechanische Seite, auch nicht das korrekte Anbringen des DMS an der Messstelle, oder der Verarbeitung eines Signals mit einem Controller, sondern die elektronische Messung/Verstärkung des Signals zur späteren Auswertung. Ich hätte bspw. gerne gewusst: - wie würde man den DMS an einen InAmp koppeln und welche maximale Leitungslänge wäre möglich, was muss man da beachten? - welche Spannungsversorgung wäre praktikabel und wie müsste man diese realisieren um halbwegs brauchbare Signale erhalten zu können (Energiequelle wäre eine Batterie)? - welche Bauteile und Verstärkung wäre praktikabel und wie würde man diese Verschalten wenn man das Signal mit ca. 100 kS/s mittels eines Controller-ADC abtasten möchte? Roland
Ich lese hier nur von Verstärkern. Eine DMS muss zunächst mal gespeist werden, das gilt für einzelne DMS wie auch für Wheatstone- Brücken. Die Speisung muss mindestens die gleiche Qualität haben bzgl. Rauschen, Ausregelung usw. wie sie vom Gesamtsystem erwartet wird. Also speisen mit einem 7805 und mit einem 24 Bit Wandler auslesen, das wird eng. Einzel-DMS zu messen ist sehr schwierig, da die zu erwartenden Widerstandsänderungen minimal sind. Das erfordert letztlich eine etwas höhere Messzeit, wobei eine Stromspeisung vorteilhaft ist. Ein kluger Mensch hat die Messbrücke erfunden, welche die winzigen Widerstandsänderungen sehr viel besser messbar macht. Nutze das. Sieh zu, dass du mindestens zwei, besser vier aktive DMS unterbringst. Nimm hochohmige und speise sie mit mindestens 10 V, damit du ein einigermassen vernünftiges Signal erwarten kannst. Niederohmige DMS sind vom Rauschen theoretisch besser, aber thermisch ungünstig. Widerstandsrauschen wirst du vermutlich niemals sehen. Die erste Verstärkerstufe ist die wichtigste, was danach kommt ist weniger kritisch. Beschäftige dich mit der Innenbeschaltung bzgl. des Eingangs des ADC und halte dich an Herstellerbeispiele. Man muss darüber nachdenken, die ganze Geschichte erstmal aus Batterien zu speisen, um nicht weiter unnötige Probleme schon zun Anfangs zu generieren.
@Roland >> Mein Problem ist zudem nicht die mechanische Seite, auch nicht das korrekte Anbringen des DMS an der Messstelle Soso. Du hast keine (praktische) Ahnung von DMS-Brücken - ich habe über 20 Jahre Erfahrung darin. Einen Drucksensor selbst bauen zu wollen, auch wenns nicht um Genauigkeit geht, ist illusionorisch! Damit misst du eher alles andere (Rauschen, Temperatur, Biegung, Vibration, ...) Wie willst du denn den maximalen Messbereich designen => mech. festlegen? Es gibt fertige Drucksensoren - auch mit DMS-Brückenausgang! Such' mal selber. Einen fertigen DMS-Brückenverstärker wirst du für deine Anforderungen (~100kHz) nicht bekommen. >> wie würde man den DMS an einen InAmp koppeln... Meine Güte, Google kaputt? Nicht DEN, sondern die DMS-Messbrücke! (mit 4x DMS!) Nur ein DMS ist völliger Murx, glaubs mir oder werd' selber schlau. - unter "Strain Gauge(amplifier)" sind im Netz etliche schrottige Schaltungen. => AD - EVAL-INAMP-82RZ (antiparallele Schutzdioden zwischen +IN und -IN nicht vergessen => DaBla AD8429: Fig. 52 & 53) - für die Brücken-Speisung mit 5V (= ADC-Uref! -> ratiometrisch) / 10V: z.B: LT3042 / LT3066 - INA-Uref= 0V (nur Überdruck) @DMS Freak >> Widerstandsrauschen wirst du vermutlich niemals sehen LOL! Ja klar, wenn man blind ist oder nicht hinschaut. Ein 1kOhm Widerstand hat mind. 4nV/rtHz! Das integriere mal über 5 Dekaden, berechne das RMS-Rauschen und vergleiche das dann mal mit dem Signalpegel von 1mV...10mV. Oder Verstärke das Signal / Rauschen mit Faktor 400 und überlege wie groß das nutzbare LSB des ADCs ist...
DMS Freak schrieb: danke für deine Konstruktive Antwort > Eine DMS muss zunächst mal gespeist werden, das gilt für einzelne DMS > wie auch für Wheatstone- Brücken. Die Speisung muss mindestens die > gleiche Qualität haben bzgl. Rauschen, Ausregelung usw. wie sie vom > Gesamtsystem erwartet wird. Also speisen mit einem 7805 und mit einem 24 > Bit Wandler auslesen, das wird eng. das glaube ich gern, mir reichen hier auch effektive 10 Bit. Wie müsste Schaltungstechnisch eine solche Spannungsversorgung aussehen, bzw. wie würdest du das hier realisieren? > > Einzel-DMS zu messen ist sehr schwierig, da die zu erwartenden > Widerstandsänderungen minimal sind. Das erfordert letztlich eine etwas > höhere Messzeit, wobei eine Stromspeisung vorteilhaft ist. > > Ein kluger Mensch hat die Messbrücke erfunden, welche die winzigen > Widerstandsänderungen sehr viel besser messbar macht. Nutze das. Sieh > zu, dass du mindestens zwei, besser vier aktive DMS unterbringst. Nimm > hochohmige und speise sie mit mindestens 10 V, damit du ein > einigermassen vernünftiges Signal erwarten kannst. Niederohmige DMS sind > vom Rauschen theoretisch besser, aber thermisch ungünstig. ahh, danke Leider lässt der Platz nicht mehrere DMS zu. Fallen dir hier Welche ein, die 4 Stck. vereinen und für die Messung des druckbedingten Aufblähens der Leitung geeignet wären? Die Abmaße der Fläche die hierfür zur Verfügung steht beträgt max. ca. 20 mm quer zur Leitung und 10 mm in Längsrichtung. > Man muss darüber nachdenken, die ganze Geschichte erstmal aus Batterien > zu speisen, um nicht weiter unnötige Probleme schon zun Anfangs zu > generieren. absolut, Batteriespeisung hatte ich vorgesehen danke für den Input. Schaltungsbeispiele zu o.g. Bereichen und Bauteilvorschlag würden mir sehr helfen.
@Roland
Viel Spass,
ich bin dann mal weg...
Elektrolurch schrieb: > Soso. Du hast keine (praktische) Ahnung von DMS-Brücken richtig > - ich habe über > 20 Jahre Erfahrung darin. wovon ich gerne etwas lerne > Nur ein DMS ist völliger Murx, glaubs mir oder werd' selber schlau. verstanden > - unter "Strain Gauge(amplifier)" sind im Netz etliche schrottige > Schaltungen. => AD - EVAL-INAMP-82RZ (antiparallele Schutzdioden > zwischen +IN und -IN nicht vergessen => DaBla AD8429: Fig. 52 & 53) > - für die Brücken-Speisung mit 5V (= ADC-Uref! -> ratiometrisch) / 10V: > z.B: LT3042 / LT3066 > - INA-Uref= 0V (nur Überdruck) ahh, danke, wie sähe eine Beispielschaltung aus mit den von dir vorgeschlagenen Bauteilen?
@Elektrolurch: Er wird es nie sehen. Wetten?
Elektrolurch schrieb: > @Roland > Leider lässt der Platz nicht mehrere DMS zu. Fallen dir hier Welche ein, > > die 4 Stck. vereinen und für die Messung des druckbedingten Aufblähens > der Leitung geeignet wären? > Viel Spass, > ich bin dann mal weg... außer Geschwurbel war leider nichts, schade auch
Das Aufkleben von DMS ist eine empirische Wissenschaft für sich. Such dir auf jeden Fall einen Dienstleister. Dann müsste man mal darüber hirnen, ob Halbleiter-DMS für diese Anwendung die bessere Wahl wären, denn hier ist der k-Faktor bedeutend höher (ca. >100 statt 2) und auch damit das Ausgangssignal der Messbrücke. Gibt es in winziger Baugröße. Die Applikation ist natürlich nicht einfach, aber die Hersteller bieten einen Installationsservice an. HL-DMS haben andere unschöne Eigenschaften, aber für diesen Einsatzfall könnte es klappen. Und ja, ich habe zig Schaltungen zu dem Thema entwickelt, aber das kann ich nicht veröffentlichen.
DMS Freak schrieb: > Das Aufkleben von DMS ist eine empirische Wissenschaft für sich. > Such dir auf jeden Fall einen Dienstleister. > Dann müsste man mal darüber hirnen, ob Halbleiter-DMS für diese > Anwendung die bessere Wahl wären, denn hier ist der k-Faktor bedeutend > höher (ca. >100 statt 2) und auch damit das Ausgangssignal der > Messbrücke. Gibt es in winziger Baugröße. Die Applikation ist natürlich > nicht einfach, aber die Hersteller bieten einen Installationsservice an. > > HL-DMS haben andere unschöne Eigenschaften, aber für diesen Einsatzfall > könnte es klappen. Danke! die sind dann piezo-basiert, verstehe ich das richtig? Ist sowas überhaupt fürs Hobby erhältlich und praktikabel? Ich mache mir damit tatsächlich etwas Sorgen um die Installation. Ein normaler Dehnmessstreifen ist mit den geeigneten Klebern ja weniger problematisch. > Und ja, ich habe zig Schaltungen zu dem Thema entwickelt, aber das kann > ich nicht veröffentlichen. das ist sehr schade, auch keine vereinfachte Schematik auf die ich aufbauen kann? Vielleicht ein Hinweis mit welchen Bauteilen ich anfangen könnte zu experimentieren?
Die HL DMS sind keine Piezos. https://www.microninstruments.com/ Oder BCM oder Kulite. Normale DMS zu kleben ist alles andere als unproblematisch,HL DMS ist einfacher, aber lange nicht einfach. Mach einen auf hilfloser Student und lass die das installieren. Die richtigen Halbleiterfirmen für sowas sind Analog Devices und Texas Instruments. Da wirst du fündig.
Es ist aber schon klar, dass DMS ueblicherweise auf speziell ausgelegt Werkstuecke appliziert werden. Wenn man zB eine Waage bauen moechte, bedeutet das man muss im linearen Bereich des Materials bleiben und gleichzeiting maximale Verformumg auf dem Werkstueck haben. Wenn man nun Druckstoesse auf einem Rohr messen will muss das Rohr auch maximale Verformung im linearen Bereich aufweisen. Bedeutet verkleinern der Wandstaerke bis sich das Rohr auch passend verformt. Ich denke der Poster ist mit einem Beschleunigungssensor besser aufgehoben. Diese werden aber auch keine 100kHz machen, allenfalls 100Hz. Der naechste Sensor mit mehr Bandbreite waere dann ein Mikrophon. Aussen aufgeklebt.
