Zweibein in TO-92 Inline (schmal) mit Beschriftung:
1 | N50 |
2 | P |
Durchgang in beide Richtungen. Polyfuse o.ä.?
Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was für ein Bauteil: N50Zweibein in TO-92 Inline (schmal) mit Beschriftung:
Durchgang in beide Richtungen. Polyfuse o.ä.? hinz schrieb: > https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_icp-n50.html Die Teile von Rohm scheinen sind alle "Inline Wide", muss also ein anderer Hersteller (anderer Cutoff) sein. Danke vielmals. Helmut -. schrieb: > Foto? Wozu? Foto brächte keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Ist tatsächlich eine Polyfuse und das Gehäuse entspricht der originalen JEDEC-Spezifikation https://web.archive.org/web/20170618095849. Für "Inline Wide" siehe auch das TO-92 Paper von Bernd Wiebus, S. 6: https://d-nb.info/1007763094/34. Polyfuses, also selbstrückstellende PTC sind das nicht, sondern richtig durchbrennende Drähte. Burkhard schrieb: > Zweibein in TO-92 Inline (schmal) mit Beschriftung: N50 Das ist ein ICP-N50 von Rohm. 2.0A/50V 23mΩ Der Zweibeiner bezeichnet sich als T104, wenn ich es richtig entnommen habe. "Circuit protection elements Rohm’s circuit protectors have a very reliable current cut-off capability that protects ICs and their circuits from accidental short circuit loads. Whether operated in AC or DC circuits, these circuit protectors have a very low internal resistance in normal operation, but safely and rapidly break the circuit when the current cutoff level is exceeded." :
MaWin schrieb: > also selbstrückstellende PTC sind das nicht, sondern richtig > durchbrennende Drähte. Datenblatt sagt https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Rohm%20PDFs/ICP%20Series.pdf: 1. "Cutoff is sharp and repeatable" 5. "Rated for continuous use" Was es nicht sagt: "resettable". Besser kann man den Leser nicht verwirren. Also gedacht: Versuch macht Fluch. Leider habe ich nur ein Labornetzteil mit max. 2A zur Verfügung. Bei diesem Strom bricht die Spannung reproduzierbar und stabil auf 1 Volt ein, spricht erstmal für PTC-Verhalten. Was bei >4A passiert kann ich so natürlich nicht herausfinden. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
