Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist es wirlich so kompliziert einen E-Bike-Controller zu entwerfen?
von Frido J. (dreistein)
Bitte nicht über die laienhafte Frage schimpfen. Es geht mir nicht um
die Feinheiten einer Pedelec-Motorsteuerung mit Pedalsensor sondern
eigentlich darum wieso es keinen deutschen Standard-Controller mit bzw.
ohne Motor-Hallsensoren zu kaufen gibt. Und zwar mit offenen
Parameter-Standards. Die mit verschiedenen Displays bedient werden
können. Es wird doch sicher, so ähnlich wie bei Miele-Waschmaschinen,
bei der Controllerentwicklung ein Programmablaufplan erstellt,dann die
Anforderungen von Ansteuerung Spannung/Strom festgelegt und schließlich
die einzelen digitalen Komponenten zusammengefügt. So stelle ich mir das
jedenfalls vor, und natürlich als Laie, dass das kein Hexenwerk sein
kann. Sondern einfach (harte) Arbeit. Und dafür sind wir Deutschen doch
bekannt, dass wir nicht nachgeben bis es passt. Wieso also gibt es
keinen deutschen Ersatzcontroller zur Reparatur von Pedelecs? Bitte
keine "Zu teuer"-Argumente, zuerst mal geht es um die Entwicklung und
nicht um die Produktion.Eine Bachelor- oder Master-Abschlußarbeit könnte
das doch sein?
von Cyblord -. (cyblord)
Frido J. schrieb:
> Bitte
> das doch sein?
Warum nicht? Genau darum geht es! Natürlich KANN man das entwickeln. Es
kostet aber, und wer sollte das machen wenn es sich wirtschaftlich nicht
lohnt?
Es ist ja nicht so dass es in D nicht entwickelt werden würde. Bosch ist
da ja bereits führend. Nur warum sollen die auf offene Standards setzen?
Also was genau verstehst du nicht? Dass es keine Bastler gibt die sowas
im Hobby machen? Ich denke allerdings es gibt solche Projekte bereits.
Wann wäre es für dich ein "Deutscher Standard Controller"? Muss er dazu
blond sein?
von Oliver S. (oliverso)
Sehr vermutlich, weil den keiner kaufen würde, weil dann dazu auch der
deutsche Standardmotor fehlt, und dazu der deutsche Standardakku, und
dazu der deutsche Standardrahmen, in den der Standardmotor passt. Und
auch, weils das ganze z.B. in Holland schon kein Standard mehr wäre.
Aber du darfts da gerne einen entwickeln, bauen, und verkaufen.
Oliver
von JJ (Gast)
Kann man alles machen; man braucht anschließend nur einen Hersteller der
glaubt Vorteile zu haben wenn er so ein System verwendet.
Neben dem schon erwähnten Hersteller Bosch gibt es auch noch mehrere
andere deutsche Hersteller, deren Produkte nicht an bestimmte
Fahrradmarken bzw. -hersteller gebunden sind, z.B. Brose oder
Continental, sowie konzerneigene Produkte, z.B. Impulse. Allerdings hat
Impulse die Entwicklung schon eingestellt und auch Continental stampft
das Geschäft derzeit wieder ein, weil der Kostendruck durch andere
Hersteller zu groß ist. Wie lange Brose das Geschäft noch betreibt, ist
auch fraglich. Bosch ist jedoch auch international einer der
Platzhirsche und wird sicherlich auch langfristig auf dem Markt bleiben.
Ich habe keine Ahnung, welches die Mindestabnahmemengen sind, aber
sicherlich kann man auch nur wenige hundert oder tausend Systeme
abnehmen.
Wo soll denn Deiner Meinung nach der Markt für "nackte" Motorcontroller
ohne die zugehörigen, möglichst integrierten Motoren sein?
Fahrradhersteller werden sich so etwas bestimmt nicht antun, sondern
Motor (inkl. Controller), Akku, Akkuhalterung, Bedienelemente, Sensorik,
Display aus einer Hand kaufen.
von Philipp Klaus K. (pkk)
von was (Gast)
> das doch sein?
Eine Bachelor-oder Masterarbeit umfasst wenns gut läuft 2-3 Monate
Entwicklungsarbeit, der Rest geht fürs Schreiben drauf.
In der Zeit kriegt man sicher nichts Verkaufsfertiges hin, erst recht
nicht als 08/15 fast-Absolvent. Die notwendigen Tests liegen auch
garnicht im Budget eines normalen Studenten.
von Bene (Gast)
Vielleicht hast du auch nicht gut genug recherchiert. Ein Fahrradantrieb
ist meist auch nur eine permanenteregte Synchronmaschine. Die werden in
der Industrie massenhaft in Form von Servoantrieben verbaut. Vermutlich
findet sich eine passende Motorsteuerung. Die kommt halt in einem
Gehäuse zur Hutschienenmontage daher, ist nicht wetterfest und ist recht
klobig. Sieht am Rad kacke aus.
Vielleicht gibt es deswegen keinen " deutschen Standardcontroller".
Passt nicht an jedes Rad und ein Alleinstellungsmerkmal für den
Hersteller gibt es nicht.
Der Fahrradrahmen ist ja das Kerngeschäft des Fahrradherstellers und
nicht das des E-Antrieb-Zulieferers. Anfänglich bestand darin ja
wirklich ein Henne-Ei-Problem: Antriebshersteller mussten ihre Antriebe
irgendwie an Standard-Fahrräder dranbasteln, und Fahrradhersteller
fanden keine Antriebshersteller. Mittlerweile hat sich das ganze aber
wirklich drastisch verändert.
Einige Hersteller entwickelten eigene Antriebe, um Rahmen und Antrieb
aus einem Guss produzieren zu können, z.B. Rayleigh Bikes mit Marken wie
Kalkhoff und dem Impulse-Antrieb. Leider waren die ersten Antriebe noch
sehr fehlerhaft (defekte Motoren, instabile Akkuhalterungen,
EMV-Probleme), so dass sie in Verruf geraten sind. Deswegen schwenken
sie zunehmend auch auf mittlerweile sehr etablierte E-Antrieb-Hersteller
wie Bosch, Panasonic, Shimano, Brose und etliche chinesische Hersteller
um.
von Stefan F. (Gast)
Solche Controller zu Entwicklen ist gar kein Problem - wurde ja auch
gemacht.
Diese gewinnbringend zu produzieren und vertreiben ist der
kompliziertere Teil.
Was ja nichts daran ändert, daß der Motor (als Mittelmotor) in den
Rahmen passen muß, und es da keinen Standardabmessungen gibt. Auch nicht
von den etablierten Herstellern. Mit einem Radnabenmotor ist das alles
kein Problem.
Oliver
von Teuthida (Gast)
> blond sein?
Hehe, das erinnert an den Volks-Empfänger als Deutscher Standard
Rundfunkempfänger. Von dem gab es Varianten für die verschiedenen
Stromstandards des Reiches und die Vorgabe, das alle Radiobauer Serien
zu einem festgelegten Höchstpreis zu fertigen hatten. Entwickelt wurde
der Volksempfänger von einem Absolventen des Polytechnikums in Würzburg,
aber nicht als Abschlussarbeit.
von MaWin (Gast)
Frido J. schrieb:
> So stelle ich mir das jedenfalls vor,
Warum sollte sich jemand Mühe machen und für dich entwerfen, an dem er
dann nicht ordentlich verdient, so als ob er dasselbe für Bosch, vsf,
TaylorWheels konstruiert hätte ?
Ja, es erfordert erhebliches know how, vor allem um gesetzliche
Regelungen und BLDC Motoren bedienen zu können bei guter Robustheit.
Daher werden die meisten (nicht nur deutschen) Fahrradmsnufskturen
untergehen, weil sie den Anschluss an e-Mobilität verlieren, so wie
deutsche Automobilhersteller jahre hinter Tesla hinterherhinken.
Andreas S. schrieb:
> Bosch ist jedoch auch international einer der Platzhirsche und wird
Eher nicht, zu teuer. So bald deren Drehmomentsensorpatent ausläuft, ist
der Markt für die erledigt.
von Mal einwerfen (Gast)
Was der Poster moechte mit offenem Standard .. einen Befehl
- pimp(maxgeschwindigkeit,maxleistung)
von Ralf (Gast)
Frido J. schrieb:
> Und zwar mit offenen Parameter-Standards.
Das ist mit einer Gesetzesänderung ins Illegale gewandert.
Bis 2017 war das aber noch möglich.
Nein ich habe keinen Link dazu - du wirst aber im Pedelecforum fündig.
Bei meinem Fahrrad war es anfangs so, dass es bis 25 km/h die volle
Unterstützung hatte, die dann bis 28 km/h langsam heruntergefahren
wurde. Im Rahmen einer Wartung beim Fachhändler musste dieser ein
Firmware-Update installieren, durch das ab 23,5 km/h abgeregelt wird und
es ab 25,0 km/h keine Unterstützung mehr gibt. Das müsste in der Tat um
2007 herum gewesen sein.
von Ingenieur24 (Gast)
Wenn es jetzt wirtschaftlich wegen Corona weiter abwärts geht und der
Staat kräftig Unternehmen kapitalisiert, gibt es wieder VEB's in
Schland.
Dann gibt es auch den VEB Elektrische Antriebe. Die stellen dann den
deutschen Einheitscontroller her, der perfekt auf den deutschen
Einheitsmotor abgestimmt ist. Kommt bald.
Aber wegen dem fehlenden Wettbewerb neigt der Einheitsmotor zum
überhitzen während der Einheitscontroller zum abrauchen neigt.
Beitrag #6263414 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Günni (Gast)
> Schland.
Das ist sicher nicht zu erwarten. 1982 wurde von der damals regierenden
schwarz-gelben Koalition die Devise "privat vor Staat" ausgegeben, was
zur Aufteilung von Post (mit den Arbeitsgebieten Post, Telefon und
Postbank) und Bahn führte und es ist nicht zu erkennen, dass sich da
eine Änderung abzeichnet. Auch der Zwang, größere Projekte aus
Wettbewerbsgründen europaweit auszuschreiben entstand in der Zeit und
ist kaum noch umkehrbar. VW ist nach meinen Informationen das einzige
Unternehmen, bei dem das Land Niedersachsen eine 20 %ige Sperrminorität
hat  und Beschlüsse blockieren kann. Den Spielraum der Geschäftsführung
hat das nur wenig eingeschränkt. Aber wir weichen vom Thema ab.
Schon bei Steckernetzteilen wird eine EU-weite Standardisierung
angestrebt. Aber selbst wenn man sich auf eine Spannung oder ein
intelligentes Protokoll zur Einstellung der Spannung zwischen Netzteil
und Endgerät einigen kann, ist immer noch das Problem der völlig
verschiedenen Leistungsbedarfe. Soll nun jedes Kleinsthandy ein Netzteil
mitgeliefert bekommen, welches einen  leistungsstarken Tablet-PC
betreiben kann, bzw. was soll passieren, wenn ein schwaches Netzteil an
ein leistungshungriges Endgerät angeschlossen wird?
Normung und Standardisierung hat der Wirtschaft große Vorteile gebracht.
Aber trotz der weit verbreiteten Normung von Mengenteilen wie Schrauben
gibt es dennoch etliche Varianten von Durchmesser, Länge, Kopfform und
Material. Nur wenn der Bedarf absolut identisch ist, lohnt sich die
Entwicklung eines Standardproduktes. Beim Fahrradantrieb sehe ich das
aber nicht. So ist in bergigen Geländen ein stärkerer (und teurerer und
schwererer) Motor nötig. wogegen in flachen Regionen mehr Wert auf eine
Steigerung der Reichweite oder der Einsatz kleinerer und billigerer
Akkus sinnvoller wären.
Es wird derzeit erwogen, gesetzlich festzulegen, dass das Netzteil nicht
mehr im Lieferumfang des Geräts enthalten sein darf, sondern dass es
separat erworben werden muss. Das halte ich grundsätzlich für eine gute
Idee, aber vermutlich wird es Wege geben, den gemeinsamen Kauf zu
erzeingen. Dann bedeutet es einfach noch mehr Verpackungsmüll.
Andererseits bieten das Weglassen des Netzteils auch die Möglichkeit,
beim Verkaufspreis noch ein paar Euro runterzugehen.
von drm (Gast)
der Weg zum offenen Standard:
Pedelec Sporty 645 von Wayscral bei ATU kaufen
VESC Motorcontroller kaufen, Firmware löschen
neue Firmware schreiben,
mit dem Wayscral testen, gegen Manipulation ( Vmax > 25km/h ) schützen
alle Schritte zum Umbau auf Github als OpenSource zur Verfügung stellen.
Beim TÜV eine allgemeine Betriebserlaubnis erlangen.
das gute Gefühl, monatelang für Ruhm und Ehre gearbeitet zu haben.
Anschliessend versuchen, das Rad billiger anzubieten als ATU, damit der
Anwender ein Argument hat, deine Version zu kaufen.
Um Gottes Willen, Leute, die Frage war doch harmlos gemeint. Der Grund
dafür war dass ich einem gedongelten Panasonic-Mittelmotor eine
Standard-Steuerung verpasst habe. Das Set Display/Controller ist "Made
in China" und für einen Brushless mit Hall für Pedelecs. Inzwischen
funktioniert auch alles, aber in meinem ganzen technischen Leben habe
ich noch nie ein solches undefinierbares Durcheinander erlebt. Alleine
schon die chinesische Farbcodierung der Kabel der einzelnen Bauteile,
die geht glaubich nach Monsunlage, oder Jahr des Hasen oder so.Immerhin,
Schwarz ist Schwarz. Weiß vielleicht jemand wieso?Ist das eine
glückbringende Farbe?Das meine ich mit deutschem Standard, und ich
möchte wissen was es da zu kläffen gibt? Wir waren mal eine führende
Nation in Sachen technischer Entwicklung, und wer gesehen hat wie
"Anderswo" ein Auto geflickt wird (Von reparieren kann da ja nicht die
Rede sein)der weiß deutsche bzw. europäische Standards zu schätzen.Ich
weigere mich mich als Deutscher für etwas verantwortlich zu fühlen oder
mich gar zu schämen für etwas das ich nicht zu verantworten habe, nur
weil uns das Politik,Medien und Institutionen etc. dauernd einreden.
Siehe Schweigespirale, google mal dazu.Sorry, das mußte sein.
Ja, Bosch dominiert unangenehm den Markt, wer soll da noch mit? Und
wenn's Pedelec mol hee isch no schmeißt mrs weg, gell.Weil's halt koine
Ersatztäule mehr gibbt, oder weil dii z' deuer sind.Deurer wie neu. Des
isch aber mol luschtig.
https://de.aliexpress.com/i/32950060037.html
Jetzt bitte scrollen und nur mal die Anleitung zur Parametrisierung
lesen.So einen dichten Nebel erlebt man selten, oder?Wie kann man auf
diese Art,egal wer,ein Produkt auf den Markt bringen ohne für den
erforderlichen Background zu sorgen? Sowas gäbe es bei uns einfach
nicht, nie und nimmer.Zum Schluß: Früher gab es den Begriff der Ehre,
oder den Stolz, etwas geschaffen zu haben, ohne gleich an's Reichwerden
zu denken.Tausende von "sinnlosen" Tüfteleien sind trotzdem die
Grundlage unseres Wohlstandes geworden weil der Gedanke der
dahintersteckte unterwegs war.Howgh ich habe gesprochen!
[X] Historische Verklärung
[X] Wirre Schwurbelei
[X] Rassismus
[ ] Verständliche Darstellung
Vergiss nicht, zwischendurch mal ein zu atmen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Aber hallo. Diese Frage ist absolut dämlich. Aber nicht, weil sie
laienhaft ist, sondern weil sie Zusammenhänge unterstellt, die schlicht
nicht bestehen.
Die erste Unterstellung ist, daß es schwierig wäre, einen E-Bike
Controller zu entwerfen. Die Frage ist vollkommen sinnlos. Es ist auf
jeden Fall machbar (es wurde ja gemacht, mehrfach sogar) und so kommt es
nur noch darauf an, wen man fragt. Für einen Ingenieur mit einschlägiger
Erfahrung ist das nicht schwer. Für Frido Junior womöglich schon.
Eine Menge Dinge sind für manche schwer, für andere aber nicht. Für
einen halbseitig gelähmten ist es schwer, sich die Schuhe zuzubinden.
Für ein zweijähriges Kind ist es schwer, allein aufs Töpfchen zu gehen.
> Es geht mir ...
> mit bzw. ohne Motor-Hallsensoren zu kaufen gibt.
Und gleich die nächste Unterstellung. Der einzige Grund, warum es X
nicht gibt, liegt deiner Meinung nach also darin, daß es zu kompliziert
ist?
Warum sollte es so ein Ding geben? Es gibt in der Tat überhaupt keinen
"Standard-Controller". Was sollte das eigentlich sein? Nach welchem
Standard? Es gibt auch kein Standard-Getriebe (passend für alle Autos),
keine Standard-Schnürsenkel (passen in alle Schuhe) und kein
Standard-Gewürz zum nachwürzen von schalem Kantinenessen.
Und diese Dinge gibt es alle dewegen nicht, weil sie keiner braucht oder
weil schon Idee, daß es sowas geben könnte, unsinnig ist.
> Wieso also gibt es
Und weiter gehts. Warum sollte man ein Pedelec überhaupt in Eigenregie
reparieren wollen? Und wenn man es wöllte, warum müßte es dafür einen
Standard-Controller gar noch deutscher Herkunft geben?
Ein Laie darf ein Pedelec gar nicht reparieren, es verliert dann
nämlich die Betriebserlaubnis. Ein Profi würde sich einfach die
benötigten Ersatzteile besorgen. Und wenn es keine gibt oder der
Hersteller des Pedelecs die Reparierbarkeit anderweitig eingeschränkt
hat, dann ist das eben ein Totalschaden und der Kunde muß sich fragen
lassen, warum er so einen Schrott überhaupt gekauft hat.
Wenn man ein Auto kauft, informiert man sich ja auch vorher, wie es mit
Verfügbarkeit und Preis von Ersatzteilen aussieht (das war lange ein
Argument gegen japanische Autos). Oder ob es eine Werkstatt in der Nähe
gibt und ob die einen guten Ruf hat.
> Bitte keine "Zu teuer"-Argumente, zuerst mal geht es um die
> Entwicklung und nicht um die Produktion.
Ach? Und Entwicklung kostet kein Geld? Ein Nebeneffekt der großflächigen
Automatisierung ist, daß die reinen Produktionskosten immer weiter
sinken, dafür aber immer mehr Fixkosten (eben z.B. für Entwicklung) auf
die Stückzahlen umzulegen sind.
von MaWin (Gast)
Frido J. schrieb:
> Wir waren mal eine führende Nation in Sachen technischer Entwicklung
Heute sind wir Fridos. Überfordert, selbst Fertiges zusammenzustöpseln,
bloss weil nicht malen nach Zahlen ausreicht. Nur fordern, aber nix
bringen.
Axel S. schrieb:
> Ein Laie darf ein Pedelec gar nicht reparieren, es verliert dann nämlich
Steile These.
Axel S. schrieb:
> Es gibt kein Standard-Gewürz zum nachwürzen von schalem Kantinenessen.
Maggie (das Zeugs, das nach Wildschweine riecht).
Stimmt. Was hatte ich für eine Rennerei, um kurzfristig eine neue
Batterie für meinen Daihatsu zu bekommen. Die hatte ganz komische
Abmessungen und Pole.
Mittlerweile fahre ich ein Indisches Motorrad, da kriegt man auch nicht
immer jedes Teil schnell, aber da ist das egal weil es eh nur ein
Spaß-Gefährt ist. Für ein Batterie-Haltegummi musste ich 6 Monate
warten, bis sie wieder produziert wurden.
Jo, so wie die Elektriker die steif und fest behaupteten, dass man die
Sprechanlage an der Türe nicht lauter stellen kann. Sie stand auf
Minimum! Und wie das geht, steht sowohl in der Montageanleitung des
Moduls als auch im Verkabelungsplan der Anlagen-Serie. Pffft
> Ein "Weiter so!" mit dem Vergeuden von Ressourcen, um daraus
> unbrauchbaren, silberglänzenden DRECK zu produzieren wird es nicht mehr
> geben können.
Sehr schöne Antwort, vielen Dank, so isses. Und dieses "silberner
Dreck",einmalig,meinen Segen hast Du.Irgendwie erinnere ich mich an
einen VW-Käfer und Bully, die liefen und liefen und liefen, als
Standardschrott, oder 2CV, R4 und Co.Den Trabbi hab ich vergessen,
sorry.Aber klar, freie Bürger brauchen freie Fahrt, ich lach mich tot.
Nein, eben nicht, ich meinte "normal" bzw. "vernünftig" mit offenem
Standard.Einfach dass Otto Normalverbraucher das verstehen, einstellen
und reparieren kann. Ausgepimpt.25 kmh ist eh zu schnell, wer einmal
Einen bei der Geschwindigkeit absteigen sehen hat (... und mit der Nase
den Teer gerubbelt) der weiß das.
> Sehr vermutlich, weil den keiner kaufen würde ...
> Oliver
Jeder Pedelec-Brushless-Motor hat drei Kabel zuzüglich 5 Hallkabel.Egal
wor er herkommt.Alles andere ist Firlefanz,wer's will, okay, aber
weniger ist immer mehr. Der Drehmomentsensor, wenn der kaputt geht, viel
Vergnügen. Wo nix ist kann auch nix kaputt gehen.Alte chinesische
Weisheit.
von Lach (Gast)
Und wo hast du es für andere dokumentiert?
Oh ein echter Teutscher von Schrot und Korn. Der Rest des Satzes liest
sich wie ein "Lügenpresse" Schreier.
Als echter Teutscher chinesischen Dreck kaufen? Das geht gar nicht, ich
glaube du musst zur Umerziehung!
> zu denken.
Aha, bei wem? Bosch, Siemens, Krupp? Komisch die wurden alle steinreich.
Diesel, der nicht, bis heute steht nicht fest ob ihn der teutsche
Geheimdienst abserviert hat weil er nicht wollte dass seine Erfindung
für teutsche Kriegsgeräte benutzt wird.
Ohne Worte...
> [X] Rassismus
Auch ne Antwort, bloß ne Erläuterung dazu wäre nicht schlecht.Obwohl,
wer immer Recht hat der braucht ja nix zu begründen, stimmt.
Beitrag #6264159 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Fotos sind schon fertig, alles Nächstens im Pedelec-forum.
Tja, so sind sie, und merken gar nicht welche Farbe ihr Hemd schon
wieder hat.Wer immer Recht hat braucht ja nicht zu diskutieren ....
> Ohne Worte...
Deinen Worten entnehme ich dass Du Dich gerne verantwortlich fühlst für
die letzten tausend Jahre deutsche Geschichte.Alles Deine Schuld ...
von mofa (Gast)
> Unterstützung hatte
Dann war das gar kein Fahrrad, sondern ein Mofa. Ein E-Bike ist nun mal
KEIN Fahrrad, sondern ein Elektrofahrzeug mit CO2 Ausstoß bei der
Herstellung und Betrieb und am Ende ein Stück Giftmüll.
mofa schrieb:
>> Unterstützung hatte
Bitte nicht,kein Giftmüll,wir brauchen einfach(Konsum-)Produkte mit
endloser Reparierbarkeits-Verpflichtung. Und nicht wie seit Neuestem bei
Miele wo die Bauteile der Elektronik keine Beschriftung mehr haben.Wieso
wohl?
von Olaf (Gast)
Versuch das mal fuer ein amerikanisches Auto. Da hat die Batterie
naemlich unten zwei Loecher wo die Polklemmen reingeschraubt werden. Da
war es einfacher die Klemmen auf deutschen Anschluss umzubauen.
So langsam sollten wir uns von der Idee verabschieden das Deutschland
irgendwelche Standards setzt.
Enfield? Super! Da koennte meine naechste auch her kommen...
Das glaub ich nicht. Das ist doch einer der groessten Hersteller der
Welt. Ich koennte mir eher vorstellen das es solange gebraucht hat bis
ein deutscher Zwischenhaendler in Indien bestellt hat. Oder auch die
Kombination aus deutschem und indischem Zoll. :-)
Um auch mal auf die Ausgangsfrage zu antworten: Viele aktuelle Dinge
sind so komplex das man sie nicht mal eben so macht. Da sitzen ja in den
Firmen Teams von 5-10Personen ueber Wochen dran. Ich waere vermutlich
dazu in der Lage, aber es ist dann im Zweifel fuer mich einfacher so ein
Teil fertig zu kaufen. Und das denken sich viele. Und dann muesste man
ja auch noch Aufwand reinstecken um es so gut zu dokumentieren das es
andere verstehen, was man fuer sich ja auch nicht braucht. Und dann wird
man am Ende noch von Schwachkoepfen runtergemacht wie es dir mit deinem
C-Kurs ergangen ist.
Und dann hab ich noch eine andere Steile These. :) Leute die in der Lage
sind einen Regler/Controller fuer ein E-Bike zu entwerfen sind in der
Regel eher erfahrende aeltere Ingenieure und nicht 20jaehrige
Nachwuchsstudenten. Und die (also ich wenigstens) basteln lieber fuer
ihr Motorrad als fuer so eine Banalitaet wie ein Fahrrad. Da braucht es
noch 20Jahre bis sich das Perspektiven verschieben.
Olaf
> kein Problem.
> Oliver
Stimmt,in den (blöden) Mittelmotoren ist der Controller integriert und
vergossen. Hab' das Gehäuseteil im Backofen erhitzt bis die "Sülze"
weich wurde und raus mit dem Controller.Der Rest war Arbeit.
P.s.:Für den Panasonic kann man die Verschleißteile (Motor/Zahnräder)
kaufen, wie es bei Bosch da aussieht weiß ich nicht.Aber so kompliziert
kann ja eine mechanische Motorüberholung nicht sein. Für Blinde: Ja, man
kann ein Kugellager auch aus einem Sackloch holen. Wenn man will. Oder
muß.
von mofa (Gast)
Diese Aspekte kann man in einem Forum wie diesem hier bringen, aber auf
der nächsten E-Commerce Seite spielen sie keine Rolle mehr. Da wird nach
Preis sortiert und das gekauft, was andere auch gekauft haben.
Am Besten lernt man doch wenn man miteinander redet. Jeder darf seine
Meinung haben, muß sie aber zur Diskussion stellen.So kommen wir dann
einen Schritt weiter.Unsere Kultur kennt den Zweifel, andere Kulturen
verweigern sich dieser Tugend.Solange wir zweifeln sind wir stark und
können uns auf dem Weltmarkt behaupten.Sag ich mal.
von pegel (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=CTzm_LMW5S4
Habt euch nicht so. Traut euch einfach.
Das Versuchskaninchen ab Minute 13 hat es auch überlebt.
Beitrag #6264344 wurde von einem Moderator gelöscht.
Olaf schrieb:
> Enfield? Super!
Ja ist super zum spazieren-fahren (solange man das noch darf). Da passen
auch "normale" Batterien rein, das ist das wichtigste für den
Elektroniker :-)
Diese blöde Gummiband war einfach ausverkauft. Ein paar Monate hatte sie
kein europäischer Händler mehr im Programm. Egal, sie sind wieder
verfügbar. Bis dahin konnte ich improvisieren.
von Lach (Gast)
Frido J. schrieb:
> Unsere Kultur
Was ist für dich denn "unsere Kultur"?
Für mich ist das Herz unserer Kultur das Grundgesetz. Und das beginnt
mit dem Satz: "Die Würde des Menschen ist unantastbar"
Als Hinweis: "des Menschen", nicht "des Deutschen"!
Ich entnehme deinen Worten dass du kein Problem hast wenn mit Worten
gezündelt wird aber für nichts verantwortlich sein willst.
von pegel (Gast)
Was wird das jetzt hier?
Germanophobie?
von Karl (Gast)
Nach der Logik darfst du auch dein Auto nicht selbst reparieren.
von Olaf (Gast)
Spazieren ist gut. Ich bin mit einer Bullet durch den Himalaya gefahren
und ich weiss nicht ob das mit meiner R1200GS so gegangen waere. .-)
Das sind super Teile!
Vielleicht wollte er eher sagen "du darfst es bald nicht mehr selber
reparieren"
Schaut mal hier:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Finger-weg-von-deinem-eigenen-Traktor-John-Deere-wehrt-sich-gegen-Traktor-Modding-2616920.html
Wenn solche Unverschaemtheiten sich erstmal verbreiten, werden das
irgendwann auch die Fahrradhersteller probieren....
Olaf
Wenn du sicherheitsrelevante Teile - sagen wir das Motorsteuergerät als
Analogon zum Motorcontroller beim E-Bike - austauschst, dann wirst du
spätestens beim nächsten TÜV- oder Werkstatttermin eine böse
Überraschung erleben.
Wenn du Pech hast, baust du einen Unfall, die Änderung wird gefunden und
die Versicherung beteiligt dich an den Kosten.
von MaWin (Gast)
Unsinn. BTDT. Natürlich gegen einen baugleichen. Nicht die
Turbo-Variante für 50km/h mehr.
Heute ist das schwieriger, weil Motorsteuergeräte wegen Wegfahrsperre
mit der Restelektronik verdongelt ist, aber wenn ich will, kann ich
sogar das Steuergerat mit Motor eines leistungsstärkeren Modells
einbauen - ich muss das nur eintragen lassen
Beitrag #6264564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thema dieses Threads ist exakt das Gegenteil davon.
von Pandur S. (jetztnicht)
>Wir waren mal eine führende Nation in Sachen technischer Entwicklung, und wer
gesehen hat wie "Anderswo" ein Auto geflickt wird (Von reparieren kann da ja nicht
die Rede sein)der weiß deutsche bzw. europäische Standards zu schätzen.
Tjaaaa. Das war vor einiger Zeit. Dann kam der Krieg. Die Maenner wurden
verheizt, und die Frauen welche das Land wieder aufbauen durften, hatten
andere Sorgen wie Normen
von Jens U. (Gast)
> das doch sein?
sogar eine ganze Diplomarbeit :-) Was ich aber gelernt habe: Das was du
als Studie an Qualtität produzierst, hat wenig mit dem zu tun, was sich
kostengünstig produzieren lässt, was effetkiv mit Strom umgeht und was
wiederum verkäuflich ist. Das sind 3 Paar Schuhe.
So ein Controller ist nicht mal effektiv entwickelt, wenn es ein Studi
macht. Der brütet 3 Monate über der Mache, die ein Ingenieur in 2 Wochen
rausdrückt.
Beitrag #6265235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das sagte Frau Dagdelen von Die Linke auch: Es würde reichen die
deutsche Kultur mit dem Grundgesetz zu beschreiben! Interessante
Auffassung!
Es muß sein: Alle Menschen sind Deutsche, überall. Siehe Essener Tafel,
macht aber nix .... weil so züchtet man wen?
> Germanophobie?
Ja, Du hast's bemerkt, und gesagt.Danke.Ich verstehe wirklich nicht
wieso da an Symptomen rumgedoktert wird anstatt die Ursachen politischer
Verwirrung anzugehen.Aber "Teile und herrsche", das hatten wir so
gelernt, und andere wohl auch.
Danke für Deine schlauen Zeilen. Bloß die letzten fünf Zeilen gehen in
die falsche Richtung. Die Leistung ist bei Pedelecs auf 250 Watt
begrenzt, alleine der Motor bzw. dessen Übersetzung bestimmen die
Bergtauglichkeit. Deshalb gibt es so viele Mittelmotoren, obwohl Front-
und Heckmotoren mir lieber sind.Die haben aber eine feste Übersetzung,
hm.
Vielleicht hätte ich statt "Standard-" eben "Norm-Motorsteuerung"
schreiben sollen, dann hätte es weniger Aufregung gegeben.In Zukunft
wird es sehr viele schrottige Pedelecs geben, denen es, so wie bei
Waschmaschinen, nur an einer kaputten Steuerung gebricht.Oder noch
besser,nur ein SMD-Triac ist durch und die ganze Maschine wird
fortgeschmissen.Das ist einfach Wahnsinn und muß aufhören. Jeder Trabbi
wurde ausgemostet bis zum Gehtnichtmehr, und wir schmeißen alles sinnlos
weg für'n A.Und mit Absicht, damit ja nicht jemand Anderes noch was
drauß macht. So ist das jedenfalls hier in Stuttgart auf dem
Wertstoffhof.Wenn man davon ausgeht dass ein Viertel der dort
"entsorgten" Geräte (Ich hasse dieses verlogenen Wort) wieder
hergerichtet werden könnte dann kriegt man einen Vogel.
von Εrnst B. (ernst)
Frido J. schrieb:
> Die Leistung ist bei Pedelecs auf 250 Watt begrenzt
Die "Durchschnittsleistung"/"Nennleistung".
Beim Ampelstart darf das Pedelec gerne mit 25000 Watt und qualmenden
Reifen losziehen, wenn es nur nachher lang genug in der Garage steht.
Beitrag "Pedelec-Verständnisfrage: Dauerleistung und Maximalleistung"
E-Biker schrieb:
> dass die Maximalleistung in der EU nach oben nicht begrenzt ist. Als
> Folge hat ein aktueller Bosch Performance CX Motor über 800 Watt
> Maximalleistung, die 30 min. am Hinterrad anstehen dürfen,
