Hallo zusammen, entwickle gerade ein neues Design mit dem MachXO3 als Sensor-Bridge zum Prozessor. Bisher habe ich in meinen Designs immer ein resetn_i-Pin vorgesehen, das vom Prozessor getrieben wird - nun stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist, ein FPGA-Design zu haben, bei dem auf diesen Pin verzichtet wird, da: * Harter Reset kann über PROGRAMN getriggert werden (reconfigure) * Softer Reset wird "eigentlich" in meinem einfachen Design nicht benötigt * Softer Reset kann über I2C/SPI-Register-Zugriff erreicht werden Was denkt ihr darüber? Wie macht ihr das? Verbaue ich mir damit irgendwas, wenn ich diesen Pin weglasse? Ich hoffe, ihr seid der Meinung, dass es keine dummen Fragen gibt. Viele Grüße, kokolores
kokolores schrieb: > Wie macht ihr das? Einen FPGA-Reset vom Controller aus? Habe ich noch nicht verbaut. I.d.R. läuft das FPGA-Design wesentlich stabiler als die Controllersoftware...
Je nachdem koennte der Reset als Powerdown fungieren. Wobei man dann auch gleich seine komplette Betriebsspannung abschalten koennte.
... oder einen Pin namens "Powerdown" ins Design einfügen könnte. Dieser Pin muss dann "einfach" einen mehr oder weniger globalen Clock-Enable abschalten.
Lothar M. schrieb: > ... oder einen Pin namens "Powerdown" ins Design einfügen könnte. Dieser > Pin muss dann "einfach" einen mehr oder weniger globalen Clock-Enable > abschalten. Waere eine Moeglichkeit, ist aber eine andere Anwendung. Stromverbrauch ist hier nochmal hoeher, allerdings ist der FPGA auch schneller wieder wach. Zusaetzlich muss man sich im Design aktiv darum kuemmern. Hat beides natuerlich seine Daseinsberechtigung.
Duke Scarring schrieb: > kokolores schrieb: >> Wie macht ihr das? > Einen FPGA-Reset vom Controller aus? Habe ich noch nicht verbaut. > I.d.R. läuft das FPGA-Design wesentlich stabiler als die > Controllersoftware... Danke fürs Feedback. Ich habe den Reset-Pin vorerst im Design behalten, aber intern nicht weiter verwendet. Hast Recht, dass der FPGA stabiler läuft als die Controllersoftware - mensch, warum ist Software-Entwicklung heutzutage immer noch so fehleranfällig?... Schmunzel ;)
