Hi, ich habe 3 Taster (2-Pol 230V AC Schließer). Ich möchte 3 potenzialfreie Ausgänge (1Pol Schaltkontakte für 230V AC/min.2A) schalten. Wenn man eine Taste drückt, soll der zugehörige Kontakt schließen und die anderen beiden öffnen. Der Zustand soll auch bei Stromverlust erhalten bleiben. Am liebsten mit handelsüblichen Hutschienen Relais/Schaltern realisiert. Über einen Tip würde ich mich sehr freuen. Danke. Grüß Jürgen
Als Hutschienen-Fertiglösung wird das nicht einfach. Gibt es einen Grund gegen einen hochwertigen Drehschalter mit 3 (oder 4, wenn AUS gewollt) Positionen? Damit wäre das Kindergeburtstag.
ja, die Tasten werden später parallel von unterschiedlichen Stellen getriggert...
Jürgen schrieb: > ja, die Tasten werden später parallel von unterschiedlichen Stellen > getriggert... Das widerspricht dem Eingangsbeitrag "... ich habe 3 Taster (2-Pol 230V AC Schließer)" Was kommt als nächstes? Omas Heizdecke muss zugeschaltet werden?
Das eingangs beschriebene gilt. Im ersten Schritt sind es 3 Taster, die gibt es in jedem Fall. Und ggf. wird später noch von anderen Stellen aus getriggert. Im ersten Schritt wäre das völlig ausreichend für mich. Mehr gibt es dabei nicht. Danke Grüß Jürgen
Nimm Dir eine kleine SPS (Siemens Logo) und mach es damit. Die ~120 EUR gibst Du auch aus wenn Du so etwas in Relaistechnik ausfallsicher realisieren willst.
Martin schrieb: > Was kommt als nächstes? Omas Heizdecke muss zugeschaltet werden? kommt von dir auch noch mal ein technisch wertvoller Beitrag, oder doch nur Frust los werden?
Peter E. schrieb: > Die ~120 EUR gibst Du auch aus wenn Du so etwas in Relaistechnik es geht nicht ums Geld.
Jürgen schrieb: > Wenn man eine Taste drückt, soll der zugehörige Kontakt schließen und > die anderen beiden öffnen. Der Zustand soll auch bei Stromverlust > erhalten bleiben. Der erste Satz ist relative leicht mit Schließer/Öffner Kontakten zu realisieren. Aber der Zustand soll gespeichert werden bei Stromverlust... viel Spaß das nur mit Relais und Tastern zu realisieren. Da nimm mal lieber den Tipp mit der Logo (oder falls du programmieren/Schaltung entwerfen kannst -> Optokoppler/Relais/µController <- ) an. Das wird günstiger und hast weniger Kopfzerbrechen ;) Aber falls du eine Lösung hast ohne "Elektronik" bin auf dein Schaltplan gespannt. Gruß
nimm 3 bistabile Relais (mit 2 Spulen) und ein paar Dioden. Mit einer Taste schaltest du jeweils ein Relais ein, und über Dioden entkoppelt die anderen beiden aus.
3 Bistabile Relais und 6 Dioden, die Taster nutzen 24V DC.Die 3 Taster auf Set von einem Relais und jeweils per Diode auf Reset von den anderen.
Was du brauchst sind 3 Bistabile Relais mit 2 Spulen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/DS_HFD2NEU.pdf An jeder Setzspule eines Relais kommt ein Taster dran. Die Ruecksetztspule der anderen Relais ueber Dioden entkoppelt ebenfalls. Kannst du so beliebig erweitern.
Hallo zusammen, danke für die Tips :-) Ich würde das wie oben beschrieben gern bei 230V AC belassen das ist ja der Knackpunkt bei dieser Sache. :-) Danke für alle Tips bis jetzt, aber das möchte ich nicht. Viele Grüße Jürgen
Jürgen schrieb: > Hallo zusammen, > > danke für die Tips :-) Ich würde das wie oben beschrieben gern bei 230V > AC belassen das ist ja der Knackpunkt bei dieser Sache. :-) > > Danke für alle Tips bis jetzt, aber das möchte ich nicht. Dann kauf Dir Remanenzrelais für 230V und mach es, wie Helmi es beschrieb.
Jürgen schrieb: > Das eingangs beschriebene gilt. Im ersten Schritt sind es 3 Taster, die > gibt es in jedem Fall. Und ggf. wird später noch von anderen Stellen aus > getriggert. Was darf denn passieren, wenn an 2 Stellen gleichzeitig verschiedene Taster gedrückt werden? Kann das sicher(!) ausgeschlossen werden?
Minimalist schrieb: > Was darf denn passieren, wenn an 2 Stellen gleichzeitig verschiedene > Taster gedrückt werden? bestenfalls nichts. Minimalist schrieb: > Kann das sicher(!) ausgeschlossen werden? nein
Jürgen schrieb: > bestenfalls nichts. Und wie genau soll dieser sichere Zustand aussehen? Wenn Du eine vollständige Verriegelung gegen Mehrfachbetätigung benötigst, kann das ganze in Relaistechnik ziemlich aufwändig werden. Entscheidend ist daher, sich ganz genau zu überlegen, welcher Taster an welchem Ort Vorrang genießt, und zwar zu Beginn des Drückens, während des Haltens und nach dem Loslassen. Für eine einfache, mit Wechselspannung versorgte Verriegelung mit Priorisierung der Taster, aber ohne Berücksichtigung der zeitlichen Abfolge, benötigt man zwei Koppelrelais mit jeweils drei Schließern und zwei Öffnern, ein Koppelrelais mit jeweils drei Schließern und einem Öffner sowie drei bistabile Relais mit zwei Spulen am Ausgang. Wenn beim Umschalten jedoch noch eine kleine Pause eingelegt werden muss und es zu keinen kurzzeitigen Überlappungen der geschalteten Ausgänge kommen darf, wird das ganze zur Materialschlacht mit zusätzlichen Zeitrelais, usw.. Spätestens dann wäre die SPS-Lösungen deutlich einfacher. Muss denn auch sichergestellt sein, dass ein Ausgangsrelais nur dann anziehen darf, wenn die anderen Relaisausgänge nachweislich spannungsfrei sind?
Andreas S. schrieb: > Muss denn auch sichergestellt sein, dass ein Ausgangsrelais nur dann > anziehen darf, wenn die anderen Relaisausgänge nachweislich > spannungsfrei sind? Halle Andreas, vielen Dank für die ganzen Informationen. Nein, muss es nicht. Ich baue heute auch eine Testschaltung auf, mal sehen wie weit ich komme. Ich hoffe ich bekomme es unter 6 Teileinheiten hin. Gruß
