Hallo! Wir haben ein Pool mit verschieden 50mm PVC-Ventilen(siehe Anhang) für dass verstellen des Durchflusses der beiden Schulter-duschen, der 3 Massage-düsen und der Gegenstromanlage. Es gibt 3 50mm Ventile bei den Massage-düsen(Oben/Mitte/Unten), 2 50mm Ventile für die Schulter-duschen und ein größeres(weiß leider nicht mehr die Dimension, aber vom Aufbau gleich wie das im Anhang) Ventil bei der Gegenstromanlage. Die Ventile befinden sich unter der Erde wo man erst eine schwere Abdeckung bewegen muss und in einen 1,5m tiefen Schacht klettern muss um an die Ventile zu kommen. Zurzeit kann man nur die beiden Pumpen(eine Pumpe für die Massage-düsen und Schulter-duschen und eine Pumpe für die Gegenstromanlage) ein bzw. aus schalten. Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich ein solches Ventil mit einem Mikrocontroller verstellen könnte? Oder kann mir ein Ventil empfehlen mit dem soetwas möglich ist? Mit den Ventilen müsste der Durchfluss individuell einstellbar sein(also nicht nur offen und zu). Meine Idee war es die Ventile mit Linearmotoren zu verstellen und mit einem Poti die Stellung zu ermitteln. Jedoch bin ich mir da nicht so sicher ob das verstellen funktionieren wird und hatte leider auch noch keine Zeit es auszuprobieren. Bin für jede Idee offen und ich hab auch einen 3D-Drucker falls das eine Rolle spielt. Danke und mit freundlichen Grüßen Alex
Alexander L. schrieb: > Meine Idee war es die Ventile mit Linearmotoren zu verstellen und mit > einem Poti die Stellung zu ermitteln. > Jedoch bin ich mir da nicht so sicher ob das verstellen funktionieren > wird und hatte leider auch noch keine Zeit es auszuprobieren. Warum einen Linearantrieb, wenn es um die Drehbewegung eines Hahnes geht? Antriebe für Hähne gibt es fertig zu kaufen, z.B. von Belimo, aber auch von vielen anderen https://www.belimo.de/DE/DE/Product/Actuators/ActuatorSelection.cfm?LastSelected=h_td2&action=run&session.CHDomain=DE&session.CHLang=DE&h_showresults=0&h_td1=td1_1&h_td2=td2_1&h_td3=&h_td4=&h_td5=td5_2&h_td6=&h_td7=&h_td8=&h_td9=&h_td10=&h_td11=&h_td12=&h_td13=&h_td14=&Ready=FALSE
Alexander L. schrieb: > Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich ein solches Ventil mit einem > Mikrocontroller verstellen könnte? Statt eines µCs würde ich da eher einen Scheibenwischermotor und zwei Endschalter verwenden.
Antriebe für Kugelhähne gibt's sogar mit ESP8266 drin, ein wenig Tasmota und man hätte Smart-Pool-Funktionen... Muss dann nur noch ein IP69K-WLAN-Gerät her... Oder was mit einem großen Servo basteln und das per Arduino ansteuern.
Danke an alle fürs einbringen! Wolfgang schrieb: > Alexander L. schrieb: >> Meine Idee war es die Ventile mit Linearmotoren zu verstellen und mit >> einem Poti die Stellung zu ermitteln. >> Jedoch bin ich mir da nicht so sicher ob das verstellen funktionieren >> wird und hatte leider auch noch keine Zeit es auszuprobieren. > > Warum einen Linearantrieb, wenn es um die Drehbewegung eines Hahnes > geht? > Antriebe für Hähne gibt es fertig zu kaufen, z.B. von Belimo, aber auch > von vielen anderen Hab schon an Servos oder Schrittmotoren gedacht, jedoch ist mir nichts eingefallen die Motoren mit dem Ventil zu verbinden, da die Ventile ziemlich schwer zu bewegen sind und auch aus PVC sind. Kann leider auch nicht einschätzen wie viel Kraft oder Drehmoment dafür benötigt wird, weiß das vielleicht jemand oder kann eine grobe Schätzung abgeben oder mir sagen wie man das herausfinden kann? Bei den Drehantrieben finde ich leider keine Preise und es scheint auch eher an Firmen und nicht Privatanwender gerichtet zu sein. Habe mich bei Belimo eine wenig umgeschaut, jedoch scheint das "Tool zur Antribesauswahl" nicht zu funktionieren und ohne zu wissen wie "stark" der Antrieb sein muss komm ich leider nicht weiter. https://www.directindustry.de/industrie-hersteller/drehantrieb-71350.html Hab auch auf der Webseite ein paar gefunden, jedoch Blick ich da noch nicht ganz durch. Am ehesten würde es mir weiterhelfen das Drehmoment zu wissen. Harald W. schrieb: > Alexander L. schrieb: > >> Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich ein solches Ventil mit einem >> Mikrocontroller verstellen könnte? > > Statt eines µCs würde ich da eher einen Scheibenwischermotor > und zwei Endschalter verwenden. Der Sinn des Mikrocontrollers besteht darin die Ventile mit dem Handy steuern zu können, ohne das Pool verlassen zu müssen. Und ich will auch verschiedene Abläufe/Pattern für die Massage-düsen erstellen(ZB. Welleneffekte oder so). Jens M. schrieb: > Antriebe für Kugelhähne gibt's sogar mit ESP8266 drin, ein wenig Tasmota > und man hätte Smart-Pool-Funktionen... Könntest du mir dazu einen Link geben? Finde keine so große. Nutze Tasmota auch schon mit ein paar Wemos für Temperatur/Luftfeuchtigkeit und Relais. > Oder was mit einem großen Servo basteln und das per Arduino ansteuern. An Servos hab ich auch schon gedacht, aber siehe ein paar Zeilen weiter oben.
Suchbegriff "Jinvoo SM-AW713", gibt aber auch andere identische Produkte mit ähnlichem Namen. Hab aber selber keine, nur mal gesehen.
Jens M. schrieb: > Suchbegriff "Jinvoo SM-AW713", gibt aber auch andere identische Produkte > mit ähnlichem Namen. > > Hab aber selber keine, nur mal gesehen. Danke! Aber was ich so gesehen hab gibt es bei denen nur den Zustand offen oder zu und keine Zwischenstellungen. Auch wenn ich nach "Kugelhahnmotor PVC" google finde ich zwar Bilder wie es aussehen könnte, jedoch weiß ich nicht ob diese sich individuell einstellen lassen oder nur offen und zu kennen? Die von "alfa-pool solutions" gehen wieder in den Ursprungs-zustand zurück wenn man die Spannung wegnimmt.
Hi, ich kann natürlich nicht sagen, was Du machen sollst. Ich kann hier nur skizzieren, was ich in diesem Fall wohl machen würde: ich habe grade eben mal bei Aliexpress reingesehen und nach ca. 3 min verschiedene Kugelhähne mit verschiedenen elektrischen Ansteuerungen für ca 40€ bei DN 50 gefunden. Zumindest die, die ich gefunden habe, hatten alle nur Endlagenschalter -> ich habe aber auch nur kurz mal nachgesehen. Ich würde mir also mal spasseshalber so einen für 12-24 Volt Betriebsspannung bestellen und mal reinsehen was der so für einen Motor hat, wie die Mechanik aufgebaut ist, wieviel Platz man da so hat usw. Dann würde ich vermutlich versuchen 2 Hallgeber in das Gerät einzupflanzen, um mit denen und einem Atmel zum Einen die tatsächliche Drehrichtung und zum Anderen die Anzahl der Motorumdrehungen zwischen den Endlagenpositionen zu ermitteln. Anzahl der Umdrehungen / 90 Grad Öffungswinkel == Anzahl der anzusteuernden Umdrehungen / Öffnungswinkel x ... Zuzüglich ein bißchen Überwachung auf Fehlfunktionen, Schwergängigkeit, Klemmen etc. Dann würde ich mir dazu einen passende Bus(I2C,CAN,LIN...) + Protokoll überlegen und die Dinger mit einem ESP 07, ESP32S oder so vernetzen (wg. der 1,50 m Schacht). Das ist aus meiner Sicht die vermutlich preiswerteste Lösung. Just my 2 Cents Gruß Elux
Hallo Elux! Hab mir mal 2 verschiedene Kugelhähne bestellt und probier es dann aus. Leider wird der Versand ein Weilchen dauern :( Aber danke!
Alexander L. schrieb: > Hallo Elux! > Hab mir mal 2 verschiedene Kugelhähne bestellt und probier es dann aus. Du hast 2 Wege Hähne in PVC die zum Absperren sind. Im Poolbereich nimmt man PVC weil es chlorchemiereisistent ist. PVC ist aber nicht besonders kavitationsbeständig. Deshalb gibt es spezielle Regelventile in Verteilerkreisen. Normal macht man das nicht. Jeder Kreis eine geregelte Pumpe. Poolpumpen können das oft nicht selber und brauchen einen Frequenzumformer. Mach mal ein hydraulische Schaltbilder der Kreise, und setze die kvs Werte mit an. Wenn du regeln willst brauchst du ein Ventil mit stetig modulieren Ventilantrieb. Die gibt es auch mit Rückmeldung. Solche Antriebe haben 24V oder 230V zur Kraftversorgung 0...10V (4...20mA) als Stellsignal evtl. 0...10V (4...20mA) Rückmeldesignal dazu brauchst du dann nur noch einen Controller das Stellsignal liefert und ggf das Rückmeldesignal weiterverarbeitet. Ventil und Stellmotor kaufen Professionelle gerne als Einheit. Dann musst du nur Dimension und kvs eintippen und zack hast du das Ventil. Schau mal bei Praher Plastics vorbei oder besser: ruf an. Kennlinien des Kv-Wertes bekommst du bei denen auch. Willkommen in den Niederungen der Hydronik. Pool-Hydronik ist richtig schlimm. Man hat viel, schnelles und chemisch aggressives Wasser.
Danke Sebastian! Ein Ventil was ich mir bestellt habe ist glaub ich so eines was du beschrieben hast. Nur mit 0...5V und bekomme glaub ich ein PWM Signal zurück. https://de.aliexpress.com/item/33011759289.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a844c4dMsC8mG Hab mich für die 0...5V Variante entschieden, weil ich es dann vielleicht direkt mit dem Mikrocontroller ansteuern kann. Möchte die Ventile gerne per MQTT ansteuern. Das mit den KV-Werten muss ich mir erst alles anschauen und wie dass funktioniert, aber danke! Des andere ist eines mit 2 Endschaltern, aber dafür mit mehr Drehmoment. https://de.aliexpress.com/item/4000670696615.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a844c4dMsC8mG
