Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lipos unterschiedlicher Kapazität parallel schalten?
von Jasson J. (jasson)
Ich frage mich, ob man Lipos unterschiedlicher Kapazitäten, aber
gleichen Typs und Alter parallel schalten kann, wenn sie zu mindest in
der gleichen Größenordnung sind - z.B. 2Ah und 1Ah.
Aus elektrischer Sicht stelle ich mir vor, dass es Ausgleichströme gibt,
welche die Potentiale ausgleichen.
Die Frage ist wahrscheinlich, ob der kleinere Akku bei einer
Peakanforderung so sehr belastet wird, dass der anschließende
Ausgleichstrom größer als sein gesunder Ladestrom ist.
Auf der anderen Seite würde der größere Akku durch seinen kleineren
Innenwiederstand auch den entsprechend größeren Anteil des Peaks geben,
wodurch "vielleicht" gar nicht so viel Ausgleich zu leisten ist.
Hat jemand Entweder Erfahrung oder eine elektrische Begründung?
von Stefan P. (form)
Ist gar kein Problem, Ausgleichsströme fließen im Betrieb keine.
Es ist ja technisch dann identisch zu einem größeren Akku mit einfach
längeren "Platten".
Beim Zusammenklemmen musst Du aber 1x aufpassen das sie ungefähr die
gleiche Spannung aufweisen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Sicher. Die Chemie sollte halt übereinstimmen (insbesondere Lade- und
Entladeschlußspannung). Aber das ist bei "gleichem Typ" ja gegeben.
Bei Parallelschaltung addieren sich die Kapazitäten direkt. Die
zulässigen Lade- und Entladeströme aber nicht unbedingt. Wie sich diese
Ströme auf die Zellen aufteilen, hängt von deren Innenwiderstand ab.
Wenn sich die Zellen da sehr unterscheiden, solltest du mit dem Strom
unter dem Wert bleiben, den eine Einzelzelle verträgt.
Ausgleichstrom kann nur beim ersten Zusammenschalten der Zellen fließen
und auch nur dann, wenn (und solange) die Zellen unterschiedliche
Spannung haben. Sobald die Spannungen ausgeglichen sind, fließt kein
Strom mehr zwischen den Zellen. Und wenn du sie nicht wieder trennst,
kann die Spannung auch nicht mehr auseinander laufen.
Durch die streng monotone Spannungs-Ladungs Kennline balanciert sich die
Ladungsmenge zwischen den Zellen automatisch.
von Karl B. (gustav)
meistens haben gerade Lipos (die 3,7V-er) ja schon Elektronik an Board.
Dann die mit Load-Balancer-Anschluss. Wenn die richtig mit dem passenden
Ladegerät geladen werden, sollte nichts passieren.
ciao
gustav
von was (Gast)
Du kannst das ja mal sehr einfach modellieren und simulieren.
Akku = Ideale Spannungsquelle (Leerlaufspannung) in Serie mit dessen
Innenwiderstand. Wenn die Innenwiderstände nicht bekannt sind, durch
zulässigen Strom und einen realistischen Spannungsabfall schätzen.
Wenn der zulässige Strom nicht bekannt ist, durch Entladerate und
Kapazität errechnen.
Zwei davon parallel, belasten, angucken.
