Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB C auf 3,5mm Video-Klinke
von Patrick T. (patrick_t868)
ich habe einen alten Bildschirm, der einen 3,5mm Video-Klinke Eingang
hat. Ich würde gerne den Bildschirm von meinem S10 dort übertragen. Gibt
es da eine Möglichkeit? Wenn ich einen normalen USB C - Klinke Adapter
nutze, wird er ja wahrscheinlich nicht das Bild übetragen.
LG
von Wahrscheinlichkeiten (Gast)
Wahrscheinlich nicht.
von Stephan (Gast)
Wer oder was ist ein ‚S10‘?
Samsung Galaxy S10
von HildeK (Gast)
> hat.
Womit ist den dieser Eingang beschriftet?
Was für ein Bildschirm ist das? Typ, wie alt, Farbe oder s/w?
Bei einem Klinkeneingang vermute ich stark, dass er ein analoges Signal
will, BAS, FBAS oder S-Video.
Das gibt eine USB-Schnittstelle jedenfalls nicht aus, abgesehen davon,
dass der Bildschirm möglicherweise ganz andere H/V-Ablenkfrequenzen
haben will als das S10 liefern kann.
Dem stimme ich zu.
von egberto (Gast)
Könnte funktionieren, aber ob sich der Aufwand lohnt...
usb-C auf HDMI dann
HDMI auf analog/AV
Passende Adapter gibt es bei amazon und in der Bucht
Schönes WE
Es geht um ein ca 15 Jahres altes Navigationssystem (kein OEM) in meinem
Youngtimer (VDO MS5000). Da gibt es die Möglichkeit eine externe
Videoquelle über 3,5mm Klinke anzuschließen und meine Überlegung ist, da
den Handybildschirm mit zu übertragen.
HDMI auf Klinke habe ich noch nicht gefunden. Wenn wäre der Weg:
USB C auf HDMI auf Cinch auf 3,5mm Klinke
Aber bei so vielen Verbindungen habe ich Zweifel, ob das überhaupt geht.
Daher die Frage ob jemand vielleicht einen besseren Weg kennt, oder ob
das so überhaupt funktionieren kann.
von Tilo (Gast)
Das liegt daran, dass Video über Klinke nicht üblich ist. Klassisch
hatte man da Chinch oder Scart.
Hast du einen Adapter Klinke auf Chinch?
Der Type des Stecker ist wohl noch das kleinste Problem.
Eher ist die Videonorm das Problem.
1) Liegt auf dem USB-C des S10 überhaupt Video auf?
2) In welcher Norm wird es ausgegeben?
3) Welche Signalart braucht der alte Monitor?
Fragen über Fragen.
von Oliver S. (oliverso)
Ein Klinkenstecker ist doch schnell an ein Kabel angelötet.
https://www.conrad.de/de/p/speaka-professional-av-konverter-usb-cinch-648-x-480-1890515.html
Oliver
ät Oliver: Glaubst Du das Videosignal paßt sich dem Stecker an?
ups: Ist ja ein Konverter! Sorry.
von Horst S. (petawatt)
Samsung überträgt das Videosignal über Funk (smart view) auf TV.
Vorzugsweise natürlich Samsung TV. Ein Ausgang über USB ist mir nicht
bekannt.
Grüße von petawatt
von Harald (Gast)
Funktionieren wird das schon. Ob man auf einem kleinen Monitor noch
etwas erkennen kann eine andere.
Es gibt für Raspberry in der Bucht jede Menge Mini-Monitore, die HDMI
als Eingang haben. Dann muss der alte Kram aber raus. Kann man mit einer
schönen Blende sicher ansprechend hinbasteln.
Wird natürlich trotzdem nicht sinnvoll funktionieren, weil die Auflösung
überhaupt nicht passt. Weder die vom Konverter, noch die vom Navi. Und
daran wird das ganze Thema grundsätzlich scheitern.
Oliver
