Hallo, folgendes Problem habe ich: Ein PC (Win7) soll über WLAN an einem Router angeschlossen werden, damit man am PC einen Internetzugang hat. LAN-Kabel ziehen ist zu weit bzw. umständlich. Am einfachsten wäre im Prinzip, am PC (er hat kein eingebautes WLAN) einen WLAN-Stick (z.B. Fritz-Stick) am USB-Port anzustecken. Aber das funktioniert nicht: Zwei neue Fritz-Sticks funktionieren nicht, es wird kein Treiber gefunden, wird auch nicht aus dem Internet geladen, wenn man doch mal ein 20m-LAN-Kabel vom Router zum PC zieht (dann hat er ja Internetzugriff). Habs jetzt abgehakt. Der Router ist ein neuer Telekom-IP-Router; Tablets und Smartphones funktionieren einwandfrei über WLAN. Da ich noch einen älteren Speedport W723V Typ B habe, habe ich überlegt, ob man diesen wohl als WLAN-Access-Point konfigurieren kann, sodaß er einen Fritz-Stick ersetzt und über den WLAN-Funk an seinen gelben Netzwerkbuchsen Internetzugriff bereitstellt, so wie es der (Haupt-)Router an dessen gelben Buchsen auch macht (auf die Farbe gelb kommt es natürlich nicht an!) Googelt man nach "Router als Access Point", so findet man unzählige Ratschläge dazu, aber immer nur so, daß der Access Point als Server dient und per LAN-Kabel am (Haupt-)Router hängt. Das wundert mich ein wenig, denn der Haupt-Router hat ja auch schon WLAN, wozu also diese Lösung? Einzig den Nutzen als Repeater zur Reichweitenverlängerung würde mir da einfallen, und dafür machen es diese Leute wohl auch. Ich jedoch will den Access-Point(-Router) als Client verwenden, also so, wie wenn er ein Tablet bzw. Smartphone wäre, nur daß die Bedienung über den angeschlossenen PC erfolgt. D.h. der Access Point soll den WLAN-Funk des (Haupt-)Routers empfangen und per Kabel an den PC weiterleiten, so, wie wenn der PC per LAN-Kabel direkt am (Haupt-)Router angeschlossen wäre. Gleichsam also eine "Wireless Bridge". Der Access Point steht also direkt neben dem PC, beide sind 10 m vom (Haupt-)Router entfernt. Funktioniert so etwas? Kennt sich da jemand aus? In den Einstellungen des Speedports findet man jedenfalls nichts, das darauf hinweist, daß das funktionieren könnte. Vielen Dank für einen kurzen Hinweis. Günter
Du muss nach “<Bezeichnung vom Router> wlan client“ suchen.
Du suchst nach den falschen Begriffen. Für den Fritz Stick kann man die Treiber auch manuell installieren Dein alter Router muß nicht als Access Point, sondern als Client ins WLAN. http://www.mit-ohne-kabel.de/wds/ Oliver
Günter R. schrieb: > Zwei > neue Fritz-Sticks funktionieren nicht, es wird kein Treiber gefunden https://ftp.avm.de/archive/cardware/fritzwlanusb.stick/windows.7/deutsch/ Georg
Oliver S. schrieb: > Für den Fritz Stick kann man die Treiber auch manuell installieren Hab ich natürlich schon probiert. Hat aber überhaupt nicht funktioniert. An einem anderen PC lief der Stick aber problemlos. Mag ja am PC liegen.
Günter R. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Für den Fritz Stick kann man die Treiber auch manuell installieren > > Hab ich natürlich schon probiert. Hat aber überhaupt nicht funktioniert. > An einem anderen PC lief der Stick aber problemlos. Mag ja am PC liegen. Das liegt nicht am Rechner, das liegt am verwendeten OS. Welche OS verwendest du?
1. Die meisten in "Routern" integrierten APs können keinen Client-Mode. (Ich kenne keinen). 2. AVM liefert nach meiner Erfahrung zuverlässige Treiber. 3. Wenn sich Geräte an USB-Ports "zickig" verhalten sollte man sehen ob die USB-Treiber richtig installiert sind. Evtl. ist ist nur ein Win Standardtreiber installiert. Mal beim PC/Board/Chipsatz-Hersteller nach einem besseren Treiber suchen. 4. "Geht nicht" ist keine qualifizierte Fehlerbeschreibung.
Max M. schrieb: > 1. Die meisten in "Routern" integrierten APs können keinen Client-Mode. Das ist nicht ganz korrekt. Die verwendeten Chips könnten das schon. Es wird nur oft nicht von der Firmware unterstützt. > (Ich kenne keinen). Ich schon. > 2. AVM liefert nach meiner Erfahrung zuverlässige Treiber. Ja. > 3. Wenn sich Geräte an USB-Ports "zickig" verhalten sollte man sehen ob > die USB-Treiber richtig installiert sind. Evtl. ist ist nur ein Win > Standardtreiber installiert. Mal beim PC/Board/Chipsatz-Hersteller nach > einem besseren Treiber suchen. Ja. > 4. "Geht nicht" ist keine qualifizierte Fehlerbeschreibung. Ja².
c-hater schrieb: > Max M. schrieb: >> 1. Die meisten in "Routern" integrierten APs können keinen Client-Mode. > > Das ist nicht ganz korrekt. Die verwendeten Chips könnten das schon. Es > wird nur oft nicht von der Firmware unterstützt. OpenWrt oder DDwrt.
TR.0LL schrieb: > Welche OS verwendest du? Es ist Win7 (Version 6.1 Build 7601 SP1). Max M. schrieb: > 4. "Geht nicht" ist keine qualifizierte Fehlerbeschreibung. Ich schrieb nicht "Geht nicht", sondern "Hat aber überhaupt nicht funktioniert.". Aber das ist quasi das selbe, das räume ich ein, und es ist tatsächlich unqualifiziert, räume ich auch ein. Daher hier detaillierter: Im Gerätemanager erscheint unter "Andere Geräte" der Eintrag "FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO"; unter "Eigenschaften" wird angezeigt: "Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28) Für den Geräteinformationssatz oder das Geräteinformationselement wurde kein Treiber ausgewählt. Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren", um einen Treiber für dieses Gerät zu finden." Klickt man den Button "Treiber aktualisieren" und dann "Automatisch nach aktueller Treiber-Software suchen", so erscheint die Meldung "Es wird online nach Software gesucht ..."; nach einigen Minuten erscheint die Meldung "FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO konnte nicht installiert werden. Die Treibersoftware für das Gerät wurde nicht gefunden.". Das ist schon mal schade und windows-untypisch. Ich habe dann auf der AVM-Seite den Fritz-Stick-Treiber gesucht, auch gleich gefunden, und nach Vorgabe installiert. Hat gut funktioniert, und "es geht jetzt", d.h. die WLAN-Verbindung wird nun aufgebaut, das Problem, ist gelöst. Danke für eure Hinweise. Allen noch einen schönen Abend. Gruß, Günter
lade den Treiber runter schau im Ordner nach einer .inf Datei diese rechts anklicken (installieren wählen), es wird nur der Treiber installiert ohne irgendwelche Clientsoftware, danach steckst du den Stick erst ein und gut. Aber als aller erstes Stick raus und alles deinstallieren und neu starten.
Wenn ich mich richtig erinnere ist der Treiber für den Fritzbox-Stick sogar im Stick selbst drin. Ansonsten ist der Problemlos im Netz zu bekommen. Ich weiß das, ich habe schon 3 davon installiert. Habe aber immer den aus den Netz bei AVM genommen, weil ich nicht wusste wie alt die Software auf den Stick war. Das Teil meldet sich aus USB-Laufwerk an. Wenn man aber "Autostart" abgeschaltet hat (oder die Firewall macht das) muss man halt von Hand ran. Ich empfehle aber eine USB-Verlängerung zu kaufen (1 Meter reicht) und den Stick vom PC weg an die Wand zu befestigen. Das bringt 50% mehr Reichweite. edit https://avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-stick-ac-430-mu-mimo/wissensdatenbank/publication/show/368_FRITZ-WLAN-Stick-installieren/ Sie ist drauf. Schalte aber die Sicherheits-Software ab, während der Installation. !!! Einige mögen so was nicht. Gruß Pucki
Thomas O. schrieb: > lade den Treiber runter schau im Ordner nach einer .inf Datei diese > rechts anklicken (installieren wählen), es wird nur der Treiber > installiert ohne irgendwelche Clientsoftware, danach steckst du den > Stick erst ein und gut. > > Aber als aller erstes Stick raus und alles deinstallieren und neu > starten. Hallo Thomas, vielen Dank für den Hinweis. Aber bei mir erscheint für die "fwuac430mux_w7.inf" (aus dem aktuellen Treiber-Zip-File von AVM für Win7-64) dann die Meldung "Diese Installationsmethode wird von der ausgewählten INF-Datei nicht unterstützt.". Somit bleibts bei Setup.exe. Aber das funktioniert ja gut. Gruß, Günter
