Forum: PC Hard- und Software Linux Mint Mate: VLC Player mit Artefakten
von herbert (Gast)
Hallo Linux Gemeinde!
Vor zwei Tagen Habe ich eine DVD bekommen (Celine Dione )von einem
Konzert 2013 in Quebec. Rein ins Laufwer und VLC Player mit der
Wiedergabe beauftragt. Danach wurde meine Miene immer düsterer. Was habe
ich da für eine Sch***DVD gekauft fragte ich mich zuerst,lauter
Artefakte, oder ist die DVD gut und was anderes nicht in Ordnung.Mein
Bastel-Mint läuft auf einer externen USB-Festplatte an USB 2.0. Ist das
ein Problem ,umgesteckt auf USB 3.0. Problem immer noch vorhanden.
Windows XP gebootet ,alles nochmal und siehe da ,die DVD läuft ohne
diese Artefakte.
Ich habe natürlich immer darauf geachtet, dass alle Filter die man
aktivieren kann (ganz besonders den Scharfzeichner) auszuschalten denn
die belasten die CPU enorm weil das in Echtzeit gerechnet wird.
Frage .Wer hat zu Linux Mint Mate noch Windows laufen und hat da schon
ähnliches bemerkt.
So und dann hätte ich noch eine Frage: Dieses Konzert "UNE SEULE FOIS"
ist vor zwei oder 3 Jahren mal im 3Sat übertragen worden. Mein Full HD
Mitschnitt auf eine Festplatte weist leider Ton und Bildfehler auf. Hat
wer die Sendung mitgeschnitten und besitzt davon eine etwa 3,7GB große
fehlerfreie Datei?
Die Bildqualität ist da natürlich noch eine Ecke besser als auf der DVD.
von herbert (Gast)
Ok, wer zu Linux kein Windows mehr hat , wird den qualitativen
Unterschied nicht sehen können. Entweder liegt das an den Codecs oder an
der nicht ganz gelungenen Einbindung von VLC in Linux.
Gerade hatte ich noch ein anderes Problem, das Computermäßig "neu" für
mich ist.
Ich schalte mein Kabelmodem ja immer aus wenn ich den Rechner nicht
laufen habe .Das Teil verbraucht Standby 11 Watt,mein Rechner 45Watt im
Office-Betrieb.
Wenn ich Linux hochfahre und dann das Modem erst einschalte ,dann komme
ich ohne Neustart nicht in Internet. Manchmal vergesse ich das halt was
unter Windows kein Problem ist. Was kann ich unter Linux tun ,außer neu
starten?
Die Windows Systemzeit ist jedesmal um 2 Stunden verstellt wenn ich
vorher Linux mate laufen hatte. Hatte erst die Battery in verdacht aber
die hatte noch über 3 Volt nach dem ich die Spannung gemessen hatte.
danke schon mal...
von Alexander K. (Gast)
Viele Ursachen.
1.) Schau mal nach ob die DVD kopiergeschützt ist. Könnte sein das Linux
da Probleme hat.
2.) Kopiere die VOB-Dateien (die 1. 1 GB große reicht zum Testen) auf
die Platte und spiele sie von da direkt an. Das ist eine MPG2-Datei.
Notfalls umbenennen in MPG. Das schließt Timing-Fehler mit den Laufwerk
aus.
2a.) Erhöhe in VLC die Puffergröße. Das hilft auch oft bei so Problemen.
3.) Prüfe ob VLC die neuste Version hat o. ob bekannt ist das es mit der
aktueller Version Probleme gibt.
   Pucki
von Bugger (Gast)
> danke schon mal...
Das ist ein Windows Bug.
Windows kann nicht mit einer CMOS-Clock umgehen die auf GMT steht.
Linux hat aber einen Workaround für die Bugs von Windows:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man1/timedatectl.1.html
von Sven D. (Gast)
> starten?
Abmelden und wioeder anmelden versuchen.
Das ist normal, Linux geht standardmässig davon aus, das Deine Systemuhr
nach UTC geht, also MEZ -1 Stunde und MESZ -2 Stunden.
https://techlr.de/dual-boot-windows-10-und-linux-falsche-uhrzeit/
von Rolf M. (rmagnus)
> starten?
Du kannst mal versuchen, nur das Netzwerk neu zu starten.
In einer Konsole:
sudo service networking restart
Eigentlich sollte aber auch unter Linux der Network-Manager das selber
hinbekommen.
von DPA (Gast)
Versuch eventuell mal hw accelerated video decoding ein oder aus zu
schalten. https://wiki.debian.org/HardwareVideoAcceleration und checke,
ob die auch vorhanden ist:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Hardware_video_acceleration#Verification
Und ist gstreamer1.0-vaapi installiert? In den einstellungen kann man
irgendwo zum rendering noch andere dinge verstellen. Einfach mal ein
parr durchprobieren.
Versuch eventuell auch mal einen anderen video Player. z.B. "mplayer
dvdnav:// -dvd-device /dev/sr0"
von DPA (Gast)
Ist das über /etc/network/interfaces, was auch immer systemd heutzutage
macht, oder über networkmanager konfiguriert? Poste mal die
/etc/network/interfaces, und die ifconfig ausgabe bei funktionierendem
Internet.
Es gibt mehrere arten, wie sowas konfiguriert sein kann, und zu wissen,
welche genutzt wird, ist essenziell, um herauszufinden, wo etwas schief
geht.
von zitter_ned_aso (Gast)
herbert schrieb:
> Mein
> diese Artefakte.
Über USB? Ist das System dann etwa gleich schnell wie bei einer LIVE-CD?
Umstecken bringt GARNIX, wenn der Stecker nicht innen BLAU ist.
Sollte der Hersteller nicht pfuschen, besagt die Farbe nämlich das es
USB-3.0 Speed kann.
Grau an USB-3.0 ist schön aber Verschwendung, wenn man des Extra-Strom
nicht braucht.
   Pucki
von Nano (Gast)
> starten?
Linux sollte die Verbindung zum Router automatisch erkennen, sobald der
Router verfügbar ist.
von Nano (Gast)
Kann Windows 10 immer noch nicht mit einer CMOS-Clock umgehen, die auf
UTC Zeit eingestellt ist?
von herbert (Gast)
> aus.
Habe ich schon getestet ,bringt aber keine Bildverbesserung.
Habe ich auch schon vollzogen (Grundeinstellung 300,jetzt 1800)Ich nehme
mal an , dass es sich bei dieser Änderung um die besagte Vergrößerung
des Pufffers handelt.
Ich werde die vorgeschlagene Änderung in der Registry mal machen.
> hinbekommen.
Der Meinung bin ich auch. Muss mal spezifisch googeln
zitter_ned_aso schrieb:
>> Mein
>> diese Artefakte.
Das ist eine 3.0er Festplatte die ich an 2.0 angesteckt habe weil meine
Bord-Steckplätze nur ganz hinten sind und die 2.0 er leichter zu
erreichen waren.Aber das ist Geschichte den seit Gestern habe ich eine
Verlängerung von einem halben Meter.
Aha , eine 3.0 er Festplatte an 2.0 ist nicht schneller als mein DVD
Laufwerk?
Wo hast denn das her?  :-)
Das ist mir schon klar seit es 3.0 gibt...
Wie bei Windows halt auch, weil ein Neustart jedesmal halt echt ätzend
ist...
W10 habe ich noch nicht getestet ich habe hier wie du weist XP. Da
wollte ich heute schon umstellen weil MS ja spezielle Zeitserver hat.
Aber da bekam ich heute eine Fehlermeldung, hatte aber keine Zeit mich
damit länger zu beschäftigen. Ich hole das nach.
von herbert (Gast)
Hallo Gemeinde!
Ich hasse Threads allüberall wo es um Probleme geht und das Thema ins
nichts verläuft oder mit der Meldung "Danke ,jetzt läuft es" beendet
wird und die Frage offen bleibt :Warum läuft es jetzt.
Ich habe unter win xp und mate getestet.Win VLC Version 2.2.4/Mate
V3.0.8-0
Ich bin die Einstellungen durchgegangen und bin bei Setup "Deinterlace"
fündig geworden. Meine Windows Version läuft in der Einstellung
"automatisch und im Modus "angleichen"mit sauberen Bild. Sobald ich
diesen Modus ändere gibt es das Problem. Ersatzweise hilft es dann auch
"Deinterlace" auszuschalten.
Mate: Hier hilt es nur "Deinterlace" auszuschalten. Eine "spielerei" mit
Veränderungen in der Abteilung "Modus" bringt nichts.
Dieses Problem für mich erledigt.
