Forum: Platinen KiCAD - geroutete Leiterbahnen ändern
von Georg W. (georg1010)
Guten Abend,
habe meine Platine bereits geroutet und will nun die Leiterbahnbreite
einer Netzklasse global auf der Platine ändern (verbreitern). Leider
gelingt mir das nicht.
Wer weiß eine/die Lösung?
lg
georg1010
von Domenik (dodome)
Leiterbahn markieren -> Taste 'I' -> Taste 'e' -> Änderung vornehmen ->
"Ok"
Danke dir, das geht ja wirklich gut.
Wofindet man diese Befehle in der Beschreibung - bzw. in welcher
Beschreibungist das zu finden?
von Domenik X. (dometronik)
Ich habe nie eine Beschreibung gelesen. Ich weiß nicht mal ob es denn
überhaupt eine gibt. Würde wahrscheinlich nicht mal viel helfen, weil
sich die Funktionen mit jedem Minor-Release ändern. Der Vorteil von
KiCAD ist der geringe Funktionsumfang und die Simplexität. Das bisschen
was es kann - aber es reicht - muss man entdecken.
von Jan L. (ranzcopter)
Domenik X. schrieb:
> Der Vorteil von
genau, die >200 Tastaturbefehle für das bisschen Funktionalität schafft
jedes halbe Kleinhirn mit links:
https://defkey.com/kicad-shortcuts
von X. Y. (Gast)
Jan L. schrieb:
> Domenik X. schrieb:
> Der Vorteil von
Meines schon, nach ca. 1 Jahr umfangreicher Nutzung kann ich so 70% der
Befehle.
Immer noch besser als das Dumme Eagle geklicke...
LG
von Werner H. (feuervogel)
Hallo
ich suche schon seit Tagen, wie ich die Voreinstellung ändern kann damit
ich zwischen Bauteilaschlüssen mit Leiterbanen durchfahren kann. In den
Design-Regeln kommt immer die meldung: "Leiterbahnbreite ist kleiner der
zulässigen Leiterbahnbreite (1mm)". Wo muss ich Die 1mm ändern.
Wer kann mir helfen
von Schlaumaier (Gast)
> Wer kann mir helfen
Ich würde zuerst im Netzklasseneditor nachschauen.
https://docs.kicad-pcb.org/5.0/de/getting_started_in_kicad/getting_started_in_kicad.html#using-pdbnew
von Gert P. (gertp)
X. Y. schrieb:
> Jan L. schrieb:
>> Domenik X. schrieb:
>> Der Vorteil von
> Befehle.
Mit Verlaub.
Hab 6.0.0 rc1
Wenn ich eine Leiterbahn verschieben moechte, reisst sie ab.
Ist das so gewollt oder bin ich zu doof?
Das ist für mich ein Ausschlusskriterium.
Das Dumme Eagle, hier in 5.* , kann das, und deshalb benutze ich das
auch weiterhin.
Gert P. schrieb:
> Mit Verlaub.
> Hab 6.0.0 rc1
kann ich nicht beurteilen ;) - und auch Kicad6 kenne ich nicht. Aber im
aktuellen Release V5 zumindest klicke ich auf den Track, und verschiebe
ihn - die Default-Aktion ist "Drag 45". Kann man auch per rechter
Maustaste, oder per "D" wählen.
Schau' mal unter "Route->Interactive Router Settings" - mit "Mode:
Shove" und "Mouse Drag Behaviour: Interactive Drag" tut's bei mir...
(bei letzterem steht bei dir vielleicht "Move"?)
> auch weiterhin.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
> X. Y. schrieb:
> Mit Verlaub.
> Hab 6.0.0 rc1
> auch weiterhin.
du machst X für routing und dan D für drag.
Damit kannst du verschieben.
Ich meine in der mailinglist gelesen zu haben, dass das da gerade ein
Problem in PCBnew und im Schematic editor gibt...
Außerdem gibt's noch kein 6.0.0 rc1 (zumindest nicht auf deren homepage
und auch nicht in im repository)... ich nehme an, du hast einfach einen
entwicklungsbranch.
5.1.6 ist aktuell und 5.1.7 kommt nächste Woche.
73
von Mauricio DiMauro (Gast)
> entwicklungsbranch.
Genau so ist es. Die Entwicklungsversionen aus den "daily builds"
enthalten gelegentlich noch nicht einmals alles was in vorigen "daily
builds" schon einmal funktioniert hat.
Und alles was zur Zeit (22. September 2020) Version 6 und mehr ist, ist
ein "daily build"
> ein "daily build"
...und laut deren Gitlab ist 6-rc1 "zu 85% fertig" - womöglich ist
Track-Drag für die letzten 15% vorgesehen... ;-)
73
