Hallo zusammen, ich möchte mehrere Module (SLAVE) mit einem Mastermodul per Bluetooth steuern. Dabei sollen die SLAVE Module unterschiedliche Befehle vom Master erhalten können , z.B. SLAVE 1 = Licht aus, SLAVE 2 = Licht ein usw. Könnt Ihr mir sagen, welche HW und SW bzgl. Programmierung dafür am geeignetsten wäre? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Grüße Marc
Was ist denn bei Dir ein Modul? Vielleicht hilft Dir das für den Anfang: http://stefanfrings.de/bluetooth/index.html Bluetooth Module können in der Regel immer nur mit einem Slave verbunden sein. Wenn du ein Netzwerk mit mehreren Teilnehmern aufbauen willst, ist WLAN oder irgendein andere drahtloses System besser geeignet, als Bluetooth. Für WLAN habe ich auch was: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Ok, etwas missverständlich ausgedrückt und danke für die schnelle Rückmeldung. Mit Modul meinte ich eine Komponente . Ich möchte vier Komponenten, drahtlos und mit zeitgleichen unterschiedlichen Befehlen vom einem Bedienteil (Master) ansteuern und dabei einen möglichst geringen Stromverbrauch bei der Komponenten erzeugen. Die Komponenten führen verschiedene Befehle vom Master aus und sollen entsprechende Daten zurück an den Master drahtlos übertragen. Die Komponenten sowie der Masten müssten daher auch entsprechend programmiert werden. Anstelle Bluetooth müsste ich somit WLAN als Übertragungsebene verwenden, verstanden. Hast Du eine Idee ob es dafür bereits ein passendes Modul gibt, welches ich verwenden könnte?
Marc schrieb: > Hast Du eine Idee ob es dafür bereits ein passendes Modul gibt, welches > ich verwenden könnte? Habe ich Dir bereits oben empfohlen. Danke für deine Erklärung, dass du mit deinen Modulen eigentlich Komponenten meintest. Jetzt bin ich total im Bilde, ich hatte schon gedacht, es könnten Systeme oder Dingsbumse sein.
