Ich arbeite hier zuhause aus Platzgründen auf einem Ultrawide-Screen, auf dem ich jeweils links und rechts einen Haufen Fenstern anordne, wie man es sonst auf 2 oder mehr Monitoren am Arbeitsplatz macht. Nun nervt mich, dass jeweils der ganze Bildschirm gefüllt wird, wenn ich in einem Fenster aus Gewohnheit "maximize" klicke. Besser wäre, wenn daraufhin die linken Fenster die linke Hälfte ausfüllen oder die rechten Fenster die rechte Hälfte. Gibt es sowas? Für Linux oder Windows, beides bräuchte ich. Gerne auch eine komplette Unterteilung des Ultrawide-Screens in zwei virtuelle Monitore, so dass sich jede Hälfte wie ein eigener Monitor verhält. Danke Markus
Hab nur was für Linux: bei neuerem "xrandr" kannst du virtuelle Bildschirme auf dem Realen definieren, mit "~1","~2".. suffix. Also Statt nur einem "DisplayPort-0" kannst du auch einen "DisplayPort-0~1" und einen "DisplayPort-0~2" anlegen. Für älteres Linux, wo das noch nicht out-of-the-box geht, hab ich https://github.com/phillipberndt/fakexrandr https://www.xpra.org/trac/wiki/FakeXinerama gefunden, aber keine Erfahrungswerte dazu.
Bei Windows 10 kann man das Fenster an den rechten oder linken Rand ziehen, dann ist es nur bis zur Hälfte maximiert. Sonst ist dein Stichwort Picture-by-Picture.
Nvidia (Grid?)und Amd(fällt mir gerade nicht ein) haben da was.
Wow, 3 Antworten, alle hilfreich, kennt man sonst ja nicht von diesem Forum. Danke euch!
Markus schrieb: > Besser wäre, wenn > daraufhin die linken Fenster die linke Hälfte ausfüllen oder die rechten > Fenster die rechte Hälfte. Gibt es sowas? Für Linux oder Windows, beides > bräuchte ich. Für Linux solltest du dir mal die Tiled Window Manager wie bspw. i3WM anschauen. Die machen das automatisch und du musst dich nicht mehr um das anordnen der Fenster kümmern. Hier gibt's ein Video dazu, das kannst du dir, wenn du willst mal ansehen, um eine Vorstellung von einem Tiled Window Manager zu bekommen: https://www.youtube.com/watch?v=lGfNXSDCuiY
Für Windows auch nützlich: Windowgrid Fenster mit rechtsklick auf die Titelleiste in einem (vorher wählbaren) Raster ausrichten.
