Hallo Mein Enkel hat ein Vorlesebuch von Ravensburger mit einem tiptoi Stift dazu. Tippt er mit dem Stift auf irgendein Symbol oder Bild auf den verschiedenen Seiten wird ihm der Name oder ein kleiner Text dazu gesagt. Da auf der Spitze des Stiftes nur ein kleiner Lesepunkt ist, frage ich mich einfach wie funktioniert das? Zusätzlich hat der tiptoi einen USB Anschluss um neue Texte zu laden. Der Sprachumfang scheint recht gross zu sein und kann erweitert werden. Da die Sprache recht klar zu verstehen ist kann es sich um MP3 handeln. Wie funktioniert das ganze? Kann man es auch an einen Prozessor anschliessen? LG Pit
Habe gerade auch die Erklärungen in WIKI gefunden. Bleibt die Frage, kann man das anders nutzen?
Pit schrieb: > Bleibt die Frage, kann man das anders nutzen? Das ist z.b. bei Fremdsprachen- Texten genial, wenn man Aussprache Übersetzung Beispiele Erklärung Sich anhören kann. Also jedes (neue) Wort einzeln Oder in einem Schaltplan die Gründe für diesen Wert Oder auf dem Familien-Foto Name, Verwandtschaft, Wohnort Das schöne finde ich, dass man jeweils genau die Info bekommt, die man vorgewählt hat. Also auf (Namen) tippen und ich bekomme von allen nur die Namen.
Gewisse tiptoi Titel gibt es auch in andern Sprachen als Deutsch, darauf freute ich mich eigentlich weil meine Familie gemischtsprachig ist. Leider ist die FW des Stiftes auf eine einzige Sprache fixiert: KAUFT man sich zu einem bestehenden Stift einfach ein Titel auf z.b. Italienisch funktioniert es nicht! Da in meinem Haushalt mehrer Stifte rumschwirren, versuchte ich "anderssprachige" FW (von Ravensburger gezogen) aufzuspielen, aber Fehlanzeige: klappt nicht! Nach einem Telefonat in GROSSBUCHSTABEN an die Ravensburger Vertretung hier in CH, konnte ich immerhin ein Stift einsenden und sie haben ihn mir kostenlos umgestellt. Die Webseite um die Audiodateien von Ravensburger zu ziehen finde ich auch nicht gelungen: da muss man mühsam über mehrere clicks sich zu jedem Download einzeln durchangeln. Absolut unnötig Zeitraubend. (nein, deren Deppenäpp f. Windows kann und will ich nicht einsetzen. Schliesslich geht es nur um ein paar Dateien welche auf ein standard USB Massenspeicher zu kopieren sind; dabei will ich weder bewerbegedudelt noch getrackt werden) Fazit: gutes Spiel, akzeptable Technik aber schlechte Administration.
Hat den Stift jemand zerlegt und versucht mit einem Prozessor anzustern? Kann man den Text der vorgelesen werden soll auch selber erstellen?
Pit schrieb: > Da auf der Spitze des Stiftes nur ein kleiner Lesepunkt ist, > frage ich mich einfach wie funktioniert das? Da ist eine kleine Kamera drin, die fast unsichtbare Punkte auf dem Papier erkennt. > Bleibt die Frage, kann man das anders nutzen? Ja sicher, wenn du entsprechende Papiere drucken kannst.
Beitrag #6266951 wurde von einem Moderator gelöscht.
In der Zeitschrift "Make" war ein längerer Artikel, sieht aus, als ob man ihn kostenlos herunterladen könnte: https://shop.heise.de/katalog/punktgenau-8c9561
Pit schrieb: > Kann man den Text der vorgelesen werden soll auch selber erstellen? Die entsprechenden Programme dazu wurden, meine ich zumindest, hier im Forum entwickelt. Ja, man kann eigene Texte als Audiodatei plus eine Steuerdatei hochladen. Dann müssen noch die Bilder mit dem Matrixcode auf einem geeigneten Drucker ausgedruckt werden. entiptoischter schrieb: > Leider ist die FW des Stiftes auf eine einzige Sprache fixiert: Die FW ist nicht auf eine Sprache fixiert. In den Dateien zu den Büchern stehen Audiodateien drin. Wenn Du ein italienisches Buch mit deutschen Audiodateien vorlesen lässt, wird natürlich deutsch gesprochen. Das Buch, genauer die Matrixcodes werden sicherlich in unterschiedlichen Sprachen identisch sein. Der Stift besteht aus einer Kamera plus Prozessor, der die Matrixcodes in Daten umsetzen kann. Diese werden an eine Ablaufsteuerung übergeben. Je nach Programmierung wird dann eine Audiodatei abgespielt und der Programmablauf durchgeführt. Es gibt Variablen, Schleifen und Abfragen.
> entiptoischter schrieb: >> Leider ist die FW des Stiftes auf eine einzige Sprache fixiert: > > Die FW ist nicht auf eine Sprache fixiert. In den Dateien zu den Büchern > stehen Audiodateien drin. Wenn Du ein italienisches Buch mit deutschen > Audiodateien vorlesen lässt, wird natürlich deutsch gesprochen. Ich wollte mit bestehendem, auf deutsch funktionierenden Stift, italienische Bücher mit italienischen Audiodateien lesen. Übrigens von it-Bücher welche ich auf de gar nicht vorliegen habe. Das geht nicht. > Das > Buch, genauer die Matrixcodes werden sicherlich in unterschiedlichen > Sprachen identisch sein. Das dürfte m.M.n. schnuppe sein, entscheidend ist die Zuordnung von "Anmeldezeichen" zu Audiodatei. Offensichtlich sind Anmeldesymbole von Büchern/Spiele einer Sprache in einem Wertebereich, andere Sprachen in anderen getrennten Wertebereiche. Die FW für den Stift scheint dann nur Anmeldesymbole aus genau 1 Wertebereich zu akzeptieren. Vergleichbar mit dem Region-Code auf DVDs, wenn das DVD-LW sich mal festgelegt hat. KURZUM: VERDAMMTE MARKTSEGMENTIERUNG!!! WIE BEI DVDS HAT SOWAS IN DER GLOBALISIERTEN WELT DIESES JAHRTAUSENDS NICHTS VERLOREN!!! Nach von Ravensburger veröffentlichter Anleitung, sollte ein FW-Sprach-Wechsel auch durch Endbenutzer möglich sein. Vermutlich ist dieser Prozess nicht ganz wasserdicht und funktioniert nicht in allen corner-cases. Jedenfalls musste ich einen Stift einsenden und bekam ihn kostenlos "italienifiziert" zurück. Auf diesen it-Stift kann ich nun it-Audiodateien kopieren welche funktionieren und de-Audiodateien welche nicht funktionieren... Für de-Spiele/Bücher muss ich die anderen, de-Stifte verwenden.
