Hallo zusammen, Zur Qualitätskontrolle von elektrischen Komponenten möchte ich eine Spannungsversorgung entwickeln, die einen Rippelstrom bereitstellt. Die Grundspannung soll mit einer Wechselspannung überlagert werden. Damit wird dann die Komponente versorgt und auf Funktionalität getestet. Grundspannung, überlagerten Wechselspannung und deren Frequenz sollen einstellbar sein: - Grundspannung zwischen 8V und 16V - Amplitude der überlagerten Wechselspannung 0V - 6V - Frequenz der überlagerten Wechselspannung 15Hz - 30kHz Die Frequenz soll während des Tests über SW zu ändern sein. Die aktuell zu prüfende Komponente benötigt 10W. Der Generator soll aber bis zu 50W unterstützen. Meine Idee ist, einen Raspberry Pi zu verwenden. Dieser steuert einen Waveformgenerator (AD9833) an, der die Wechselspannung erzeugt. Mit zwei digitalen Potentiometer lassen sich Grundspannung und Amplitude einstellen, die über einen Differenzverstärker (TL074) zusammengemischt werden. Soweit - denke ich - bekomme ich das auch hin. Das Ergebnis muss dann verstärkt werden. Dafür habe ich in einem ersten Test einfach mal einen Audioverstärker (TDA7396) verwendet, in der Hoffnung, dass der den Gleichspannungsanteil und die fehlenden Kondensatoren an den Eingängen überlebt. Einige Minuten hat er auch mitgemacht, wurde aber sehr heiß und scheint jetzt gestorben zu sein. Er bleibt kalt und die Ausgangsspannung auf GND. Allerdings hat er weder geraucht noch gestunken. Im Netz finde ich entweder Verstärker für Audio (reine Wechselspannung) oder Motoren (digital mit PWM). Wie baue ich aber einen Leistungsverstärker, der die Signale (Frequenz / Amplitude) eines Audioverstärkers unterstützt und dazu noch einen Gleichspannungsanteil von bis zu 16V verträgt? Wie man an meinem Vorgehen sieht, komme ich aus der SW und bin bei der HW recht unerfahren. Für ein paar Tipps, wie ich mein Problem lösen kann, währe ich sehr dankbar. Vielen Dank und Grüße, Jörg
Gesperrt durch Moderator
Hallo nochmal, Das war mein erster Beitrag und ich habe das falsche Forum gewählt. Ich habe den Eintrag nochmal unter 'Analoge Elektronik und Schaltungstechnik' veröffentlicht. Sorry und Gruß Jörg
Jörg B. schrieb: > Wie baue ich aber einen > Leistungsverstärker, der die Signale (Frequenz / Amplitude) eines > Audioverstärkers unterstützt und dazu noch einen Gleichspannungsanteil > von bis zu 16V verträgt? Ich würde das ungefähr so bauen: https://toellner.de/verstaerker?pf=66&pi=69
Hallo Bernd, das Gerät würde die Vorgaben erfüllen, außer, dass ich die Änderung der Testfrequenz und Amplitude über SW vorgeben kann. Hast Du eine Idee, ob die Fähigkeit für 4-Quadranten und die, Wechselspannung und Gleichspannung zu überlagern zusammenhängen? Oder ist das einfach ein Gerät, das alles kann? Gruß Jörg
Jörg B. schrieb: > Hast Du eine Idee, ob die Fähigkeit für 4-Quadranten und die, > Wechselspannung und Gleichspannung zu überlagern zusammenhängen? Das ist unabhängig voneinander. Die 4-Quadranten braucht man, wenn von der Last auch Energie in den Verstärker zurückfließen können soll, wie z.B. einem Motor, einer Spule oder einem Akkumulator.
Jörg B. schrieb: > Ich habe den Eintrag nochmal unter 'Analoge Elektronik und > Schaltungstechnik' veröffentlicht. Siehe Beitrag "Rippelstromgenerator"
