Forum: Platinen SMD LED Rundumleuchte
von Fireman (Gast)
bin leider relativ unerfahren und hoffe daher das man mir vielleicht
helfen kann.
Ich möchte mir ein Rundumlicht mit 6 LEDs bauen.
Die LEDs Möchte ich auf eine Platine löten.
Am liebsten mit doppelseitiger Platine.
Gut GND kann man ja in der Mitte zusammen führen.
Aber die Massepunkte sollten einzeln sein.
Ich weiß leider nicht wie man das Zeichnen und umsetzen kann.
Normalerweise darf es auch nicht mehr als 4mm Durchmesser haben.
Könnt ihr mir hier vielleicht weiter helfen ?
Vielen Dank schon mal und bleibt Gesund.
Gruß Fire
von TestX .. (xaos)
Wenn deine "Platine" 4mm Durchmesser haben soll kannst du das vergessen.
Poste hier erstmal eine Zeichnung mit Maßangaben damit man sich
vorstellen kann in welcher Größenordnung sich das ganze Gebilde
abspielt.
Wahrscheinlich bleibt dir sowieso nur die SMD LEDs auf einen Träger/Stab
zu kleben und mit Fädeldraht zu arbeiten..
von Fireman (Gast)
Also ich habe hier ein Rundumlicht liegen von einem gekauft.
Entspricht aber nicht meiner Vorstellung.
Da sind es 6mm. Hier sind 6 LEDs aufgelötet. Dort sind 4 kleine Punkte.
Mittig GND wie ich schätze. Die anderen 3 sind wohl für die Masse.
Bedeutet aber für mich das immer 2 LEDs zusammen leuchten.
Ich würde gerne jede einzeln ansteuern können.
Ich weis das wird wahrscheinlich nicht einfach. Aber meine alten
Versuche sie rundum auf einem Runden Stab zu stellen und über GND
zusammen zu machen sind nicht gut verlaufen da sie schnell abgebrochen
sind. Daher würde ich gerne eine Stabilere Variante versuchen. Darf von
0402 bis 1206 gehen. Wobei 1206 wahrscheinlich eh schon zu groß ist.
Darf auch ein Kreis sein. 6mm ist für mein Vorhaben leider schon zu
groß.
Gruß Fire
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Kannst du mal ein Foto anhängen? Ich verstehe nur Bahnhof.
von Eagle_Layouter (Gast)
Bei so spärlichen / verwirrenden Infos kann dir hier kaum bzw nicht
geholfen werden.
Gib uns (dem Forum) mehr Informationen, wünschenswert als Bild- oder
.SCH/.BRD mit entsprechender Beschreibung, dann kann auch besser auf
deine Problemstellung eingegangen werden.
von Christian B. (luckyfu)
Ich vermute mal, aufgrund der Größenangaben, daß es sich um Modellbau
handelt.
Warum müssen es unbedingt 6 LED sein? wenn du die Anzahl auf 4
reduzierst sollte das Machbar sein, gemeinsame Anode und dann 4
getrennte GND Leitungen. Irgendwo musst du ja auch noch einen passenden
µController einbauen. Wenn du dich auf 4 Leds beschränkst könntest du
relativ einfach ein Fading realisieren, was einem mechanischen
Runumlicht recht nahe kommt. hierzu musst du nur einen viertel sinus
berechnen und im Programmspeicher des controllers ablegen. der kann
daraus dann relativ einfach und ohne große arithmetik die restlichen 3
Kurventeile rekonstruieren. Dann beginnt eine LED langsam heller zu
werden und wird dann wieder langsam dunkler. Das macht man mit einer
PWM, automatisch. mit einem 2. Timer musst du dann die
"drehgeschwindigkeit" steuern. Sollte aber nicht soo schwierig sein. Bei
einfachen LEDs brauchst du nicht mal Treibertransistoren (Vorwiderstände
aber schon).
Wenn du dann die LEDs noch hochkant montierst wird es noch eher wie eine
Rundumleuchte aussehen. Allerdings wird die Montage auch frickeliger.
von Falk B. (falk)
Jaja, die Luxusproblem der 1, Welt.
Nö. du weißt gar nicht, was Masse bedeutet.
Das kriegt man hin.
Jaja.
Ach was?
> groß.
Schon mal aufgezeichent, wie groß das wird? Rein mechanisch, ohne
elektrische Anschlüsse?
Siehe Anhang, 6 0402er LEDs auf einer 4mm Scheibe.
Aber es gibt bestimmt noch 01005er LEDs ;-)
von Harald (Gast)
Warum muss es eine Platine sein? Im Modellbau nimmt man doch gerne mal
fertig verdrahtete 0402 LEDs
https://www.aliexpress.com/item/4000353065375.html
von Joachim B. (jar)
Fireman schrieb:
> 6 LEDs bauen.
warum 6?
warum Platine und wohin sollen die leuchten?
nach oben, nach unten, zum Rand?
kannst auch einlagig wünschen oder Multilayer
wir auch nicht, ich verstehe es jedenfalls nicht.
da bietet sich doch nur ein Zahnstocher an an dem
gute Idee! die im Kreis umgeklebt werden, Schaschlickspiess fällt mir
auch noch ein aber die 4mm sind dann kaum einzuhalten.
von Martin G. (Firma: www.engyneer.at) (martin_g697)
Ist bei dir
Masse != Gnd ???
Das letzte mal war sowas beim Trabant. Da war Masse + und der rest -.
Oder erinnere ich mich falsch?
du erinnerst dich imho falsch
Und warum?
Dir ist schon klar, wie klein 4mm sind? Besonders, wenn du da noch 7
Drähte anlöten willst...
Ich würde eine unverzinnte sechseckige kleine 1,6mm Platine machen und
dann 0402 LEDs (die sind nämlich auch 1,6mm lang) hochkant zwischen
oberer und unterer Kupferseite einlöten. Die strahlen dann auch hübsch
zur Seite ab.
Blöd ist aber, dass die Platine dann nur 2,6mm Durchmesser haben darf,
weil jede LED 0,7mm hoch ist. Da wäre dann ein etwas größerer Durchmeser
schon hilfreich.
Fireman schrieb:
> Aber meine alten Versuche sie rundum auf einem Runden Stab zu stellen
> und über GND zusammen zu machen sind nicht gut verlaufen da sie schnell
> abgebrochen sind.
Dann musst du offenbar ein wenig an den handwerklichen Fähigkeiten
arbeiten. Denn das Problem, dass es eng hergeht, wird wie oben
beschrieben mit einer Platine prinzpiell nicht besser.
: Bearbeitet durch Moderator
von Johannes S. (Gast)
beim LEDBaron gibts auch SMD LED mit Litze, auch hochkant:
https://www.ebay.de/str/ledbaron
Da hatte ich auch mal kleine SMD Tile LED mit 5 LED gekauft, da könnte
man mit ein rundes Plexiglas als Lichtleiter draufsetzen. Aber diese LED
habe ich nicht mehr gefunden, war wohl ein Restposten von Exoten.
Leute, der TO ist doch schon wieder verschwunden. Weitere Diskussionen
dienen doch nur noch der Erbauung des Forums.
