Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug MEMS Barometer öffnen
von floep (Gast)
Hallo Zusammen,
ich würde gerne von einem MEMS-Barometer (Bosch BMP280) den Metalldeckel
entfernen. Das Ganze am liebsten so, dass der Sensor intakt bleibt. Weiß
jemand, wie diese kleinen Metalldeckel mit dem PCB-Träger verbunden
sind? Epoxy? Lötung? Falls jemand einen Tipp hat, wie sich der Deckel
entfernen lässt, freue ich mich über Hinweise.
Viele Grüße!
von Mal einwerfen, subito (Gast)
Und die Aktion soll was ?
von yxcvbnm (Gast)
Hammer, Meissel
https://www.systemplus.fr/wp-content/uploads/2017/11/SP17358_Bosch_Sensortec_BMP380_barometric_pressure_sensor_flyer.pdf
...Package...Opening...
ein Nachfolger mit Innenfoto
gefunden mit "bosch bmp280 teardown"
Price: Full report:  EUR 3,290
von Elias K. (elik)
Der Deckel ist gelötet. Also Lötkolben, Herdplatte, Gasbrenner, ...
Irgendwas, was den Sensor auf 300 bis 400 Grad erwärmen kann.
Mit "pdfimages" kann man die Bilder aus dem PDF herausholen. Ja, scheint
gelötet zu sein.
von Horst S. (petawatt)
floep will den Sensor anschließend aber noch nutzen. Ob die technischen
Daten dann noch gültig sind?
Grüße von petawatt
Jetzt habe ich zwei Bilder doppelt gepostet, bitte löschen.
Die Abmessungen des Sensors sind ziemlich winzig, 2mm*2,5mm, da wird man
keine Herdplatte brauchen.
Wie nannte das jemand mal: "Ingenieursmäßiges Vorgehen - 1. Ach ist das
hübsch - 2. Das muss doch irgendwie aufgehen?"
von Harald W. (wilhelms)
Ziemlich unwahrscheinlich. Egal,wie man das Gehäuse öffnet.
von floep (Gast)
lieben Dank für die bisherigen Hilfestellungen.
Zum Zweck der Übung: Ich würde gerne eine Kleinstkraft-Messzelle bauen.
Ähnlich dem vorgehen hier:
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/22088984/2012_YTenzer_BarometricSensors.pdf?sequence=1
aber mit dem Unterschied, dass ich gerne feiner auflösen würde und daher
den Deckel entfernen möchte.
Nach zwei geöffneten Sensoren bisher folgendes Ergebnis:
1) Ein Sensor zeigt nach Öffnen offensichtlich falsche Druckmesswerte
an.
2) Ein Sensor zeigt nach Öffnen weiter sinnvolle Druckmesswerte an, auch
die Auflösung scheint erhalten zu bleiben (Plausible Druckänderung bei
Änderung der Sensorhöhe).
3) Beide Sensoren sind äußerst lichtempfindlich. Dachte zunächst beide
Sensoren seien defekt, aber die Lichtempfindlichkeit ist so auch im
Datenblatt vermerkt. (Größenordnung +/-10^4 Pa zwischen dunkel/taghell)
4) Deckel scheint eher geklebt als verlötet zu sein. Hitze direkt auf
den Deckel hilft nicht. Es hilft aber eine mechanische Entfernung des
"Naht"-Materials, welches eher spröde ist und sich unerwartet leicht
entfernen lässt. Insgesamt ist das Öffnen weniger problematisch als
gedacht.
Grüße!
Ich denke, da verwendet man wohl eher andere, etwas aufwändigere
Meßverfahren:
https://www.ptb.de/cms/de/ptb/fachabteilungen/abt5/fb-51/ag-511/nanokraftmesstechnik/ueber-die-nanokraftmesseinrichtung.html
