Hallöchen! Ich möchte eine 100 mw Laserdiode mit folgendem Treiber ansteuern: https://www.ebay.de/itm/2A-Green-Laser-Diode-Driver-For-80mW-1500mW-520nm-Green-Laser-Diode-Analogue/264327125376?hash=item3d8b1fd980:g:QnoAAOSwYIxX6Jtp Der gelbe Anschluss ist hier ein Analog Input. Wie kann man den über einen Arduino ansteuern ( komme mit YT Videos leider nicht weiter...)? Solche Laserdioden sind sehr empfindlich, weshalb ich es nicht einfach probiere... Würde mich über Hilfe freuen ☺
laserfreak25 schrieb: > Der gelbe Anschluss ist hier ein Analog Input. Hast du etwa eine Bechreibung zu dem Spielzeug ? eBay behauptet TTL, also digital steuerbar, nicht analog. Ja, manche grünen DPSS Laser sind robust, halten es einfach aus einen Strom durch die hindurchzuschicken und brauchen keine Laserleistungsregelnug über die Photodiode, die dieses Ding offenbar nicht beherrscht. Aber hast du überhaupt eine passende Laserdiode mit angegebenem ungeregeltem Maximalstrom ? Und bevor du sie einschaltest, hast du die passende Laserchutzberille gegen die heftige infrarote und grüne Strahlung so einer Lasersdiode ? Und wozu braucht man 100mW grün ? Um Piloten zu blenden und dadurch hinderte von Passagieren in Absturzgefahr zu bringen ? Grün ist nutzlos als Lasercutter/gravierer und 100mW ist nutzlos als Laserpointer.
Nach Beschreibung nicht analog sondern TTL also digital. Digital I/O an "Gelb". Evtl. Pegelwandler.
In der Regel verlangt ein analoger Laserdiodentreiber ein 0-5V Steuersignal, d.h. Bei 0V ist der Laser aus (bzw. Läuft mit ruhestrom, denn ganz ein und ausschalten mögen laserdioden nicht so sehr) und bei 5V eben voll an. Dazu würde ich aber zuerst einen Dummy bestehend aus 3-4 seriell verschalteten Dioden anstelle der laserdiode an den Treiber anschließen und eben dann den gewünschten Strom bei 0V (falls man diesen Schwellstrom bei deinem Treiber überhaupt einstellen kann was ich bezweifle) bzw. 5V am analogen Eingang einstellen. Erst dann die laserdiode anstelle der Dioden anschließen. Ein 0-5V Steuersignal erhältst du mit dem arduino, indem du an einen digitalen Ausgang einen Tiefpassfilter bestehend aus einem Widerstand und einem Kondensator anschließt und den digitalport über den Befehl analogwrite ansprichst. Die dann am Kondensator abfallende analoge Spannung leitest du zum analogen Modulationseingang deines lasertreibers weiter...
MaWin schrieb: > Und wozu braucht man 100mW grün ? Von grün wird nur auf der Ebay-Seite etwas geschrieben. Der TO schreibt nur "100 mw". Ich gehe auch mal davon aus, dass auch eine blauer Laser mit diesem Treiber bedient werden kann. Ob das für länger funktioniert, kann ich aber nicht abschätzen. Edit: Den Treiber gibt es auch in blau oder rot.
MaWin schrieb: > Und wozu braucht man 100mW grün ? Um Piloten zu blenden und dadurch > hinderte von Passagieren in Absturzgefahr zu bringen ? Grün ist nutzlos > als Lasercutter/gravierer und 100mW ist nutzlos als Laserpointer. Nein, es soll ein seeeehr einfacher Showlaser werden, der braucht schon etwas power...
laserfreak25 schrieb: > Nein, es soll ein seeeehr einfacher Showlaser werden, der braucht schon > etwas power... Welche show ? Wenn jemand ausser dir so was sehen können soll, ist es eine öffentiche Laserinrichtung, die die Bestellung eines Lasersachverständigen erfordert Schutzklasse 3a und 3b. Diese Geräte sind somit genehmigungspflichtig. Zum sicheren Betrieb bei öffentlichen Veranstaltungen ist ein Laserschutzbeauftragter [Strahlenschutz gemäß VBG 93 §6 (BGV-B2)] zu bestellen. Bei Installationen in öffentlichen Gebäuden (Discotheken, Mehrzweckhallen, Gaststätten etc.) sind die Systeme vom örtlich zuständigen TÜV oder der Berufsgenossenschaft abzunehmen. Du kannst bei deinem Selbstbau einfach vergessen von denen eine ustimmung für den Betrieb zu bekommen. Also keine show, kein showlaser, kein sinnvoller Kauf, kein Treiber nötig.
Wobei "TTL" hier bedeutet: Es gibt nur Laser an oder aus. Für einfache Zwecke sicherlich ganz nett, zum Schowlasern ist eine analoge Ansteuerung schöner. Seit langem ist RGB preislich kein großes Hindernis mehr. Selbstbau der Komponenten in einen eigenen Projektor macht immernoch am meissten Spaß, passendes Werkzeug vorausgesetzt ;-) Ethernet-Karten, wie z.B. die NetLase LC (Dynamics) oder Pangolin FB sind nicht mehr so teuer wie "früher". Ein Arduino scheint etwas overpowered, da kannst gleich die ganze Lasershowsoftware samt Renderer mit draufpacken :-) Für einen ILDA Player (DMX) oder ein USB/Ethernet Device bis 100kpps reicht ein Cortex-M3 völlig. Aufpassen: Laser niemals an den Regler stöpseln (oder abziehen), wen dieser unter Strom steht. Stromregelung! Naja, wie MaWin etwas dramatisch schrieb, darfst du damit nicht in die Öffentlichkeit. Privat kein Thema, Gäste müssen "unterwiesen" werden. Dein Risiko. Viele mit diesem Hobby haben einen LSB Kurs besucht. Schau mal auf Lasertfreak.net vorbei.
MaWin schrieb: > Welche show ? Eine Lasershow ;-) laserfreak25 schrieb: > MaWin schrieb: >> Und wozu braucht man 100mW grün ? Um Piloten zu blenden und dadurch >> hinderte von Passagieren in Absturzgefahr zu bringen ? Grün ist nutzlos >> als Lasercutter/gravierer und 100mW ist nutzlos als Laserpointer. > > Nein, es soll ein seeeehr einfacher Showlaser werden, der braucht schon > etwas power... Das Problem auf mikrocontroller.net sind die Besserwisser uns Oberlehrer. Man unterstellt dir im allgemeinen (und hier im speziellen) erst einmal Unwissenheit und kriminelle Energie ohne auch nur auf die Idee zu kommen wie weit dein Hintergrundwissen ist. @Laserfreak: es gibt ein Forum namens Laserfreak.net Eventuell gibts da kompetentere Leute die dir helfen wollen. @All: Nur weil er nach einem Lasertreiber sich erkundigt der > 100mW machen kann, bedeutet es nicht das er auf dem Gebiet unerfahren ist. Ich hab z.B. jede Menge Erfahrung mit Argon-Ionen-Lasern, aber absolut keine Ahnung von CO2... Aber das ist hier einfach der uC.Net-Effekt
MaWin schrieb: > Um Piloten zu blenden Leider gibt es seit dem auftauchen von billigen Hochleistungspointern auch solche Idioten, ja. > Und wozu braucht man 100mW grün ? Ich habe vor 20 Jahren mit 2mW HeNe, einem 4 Kanal Selbstbau Spiraloskop mit PC Software (selbstgeschrieben) angefangen. Spaßig, aber recht dunkel :-) Mit meinem 120mW Argon grün/blau etwas später konnte man schonmal das Zimmer oder den Garten beleuchten, und hatte im Winter ne schöne Heizung von 1.5kW :-) Mit dem Aufkommen von Dioden / DPSS wurden leider die Strahlprofile schlechter, so dass man hier im Vergleich zum Gaslaser größere Leistungen benötigt. Dafür aber nicht mehr so viel Strom ^^ Aktuell finde ich 100mW rot oder grün Diode/DPSS recht gut für den Einstieg. Ist schon verdammt hell, aber besser als die China-Wattzappler mit den riesen Paddeln auf den "Galvos". Mittlerweile habe ich auch einige Watt hier stehen, kommen aber selten zum Einsatz. Wohnzimmerprojektor ist ein 500mW RGB. Und hier steht noch ein schöner ALC60 mit HeNe Röhre daneben, die auf Nostalgie-Reaktivierung warten :-)
