Hallo zusammen, ich brauche für ein Projekt folgendes Relais: https://www.reichelt.de/miniatur-leistungsrelais-js-24v-1-wechsler-8a-js-24-n-k-p79416.html?&trstct=pol_2&nbc=1 Die Funktionsweise eines Relais ist mir bekannt, aber wie beschalte ich einen Wechsler richtig? Was kommt an den COM Anschluss dran? Den Schaltplan habe ich euch angehängt. MfG
Mark schrieb: > Die Funktionsweise eines Relais ist mir bekannt, aber wie beschalte ich > einen Wechsler richtig? Was kommt an den COM Anschluss dran? Im Ernst? Das sieht man doch schon am Symbol!! Wenn man nur den Öffner und Schließer anschließt, wird es schwierig mit dem Stromfluß.
Mark schrieb: > Was kommt an den COM Anschluss dran? Da kommt das ran, was du in deinem "Schaltplan" weggelassen hast. Warum zeigst du nur die unwesentlichen Dinge und das, was wichtig ist lässt du weg?
Verstehe die Frage nicht. Was willst du denn schalten? Die Anschlüsse sind im Datenblatt doch genau beschrieben. Die Schaltstellung wird immer im energielosen Zustand dargestellt. Grüße von petawatt
Sorry wegen der dumme Frage. Jetzt habe ich das kapiert. Es soll eine 24V Last geschaltet werden. An den COM Anschluss werden die 24V angeschlossen. MfG
Mark schrieb: > An den COM Anschluss werden die 24V angeschlossen. Dann hast du dir doch soeben selbst die Antwort gegeben auf die Frage: Mark schrieb: > Was kommt an den COM Anschluss dran? Was wolltest du eigentlich wissen?
Hier mal n Beispiel zu dem Relais. Ich schalte in meinem Fall 24V zu einer Motorspule. Wenn das Relais angezogen ist, kriegt die Motorspule 24V ab, wenn das Relais abfällt, dann liegt an meiner Motorspule GND (0V) an.
Die Freilaufdiodenschaltung mit der TVS in Reihe ist Schrott und der Gatewiderstand fehlt. Sollte die Schaltung 3,3V gedacht sein ist der Transistor falsch gewählt. Wieso ein MOSFET und kein Bipolar?
Thomas R. schrieb: > wenn das Relais abfällt, dann liegt an meiner Motorspule GND (0V) an. Diesen Zweig kannst Du normalerweise weglassen.
Kann es sein, dass das eine Sicherheitsschaltung ist? Nach dem Motto: Egal welche Stellung das Relais einnimmt, es kommt nichts (gefährliches) dabei heraus. Relais mit (einem) Wechsler haben üblicherweise die folgenden Anschlussbezeichnungen: NO COM NC Die Bezeichner stehen dabei für: NO Normally Open NC Normally Closed COM Common Interessanterweise bedeutet Normally spannungslos (d.h. an der Spule liegt keine Spannung an) bzw. Normal-/Ruhestellung. In der Normalstellung besteht eine Verbindung zwischen COM und NC. Liegt eine Spannung an der Spule an, besteht eine Verbindung von COM nach NO. Oder so... Der Rest müsste sich erraten lassen.
Harald W. schrieb: > Thomas R. schrieb: > >> wenn das Relais abfällt, dann liegt an meiner Motorspule GND (0V) an. > > Diesen Zweig kannst Du normalerweise weglassen. Könnte ich weglassen, aber ich habe 2 Relais, damit ich den Motor umpolen kann. Also im endeffekt den Schaltkreis 2x. Zudem möchte ich den Motor dann auch kurzgeschlossen haben, damit er "bremst".
Test schrieb: > ie Freilaufdiodenschaltung mit der TVS in Reihe ist Schrott und der > Gatewiderstand fehlt. Sollte die Schaltung 3,3V gedacht sein ist der > Transistor falsch gewählt. Wieso ein MOSFET und kein Bipolar? Könntest du begründen warum? Was spielt das für eine Rolle, ob ich einen Mosfet oder Transitor nehme? Warum sind die Dioden falsch? Mfg
Mark schrieb: > Was spielt das für eine Rolle, ob ich einen > Mosfet oder Transitor nehme? Z.B. weil DIESER MOSFET an einem 3.3V-Ausgang nicht sicher durchschaltet. Falls du dich mit solchen Nebensächlichkeiten überhaupt abgeben willst. Meistens wird es schon irgendwie funktionieren. Georg
Test schrieb: > Die Freilaufdiodenschaltung mit der TVS in Reihe ist Schrott Erzähl mehr davon. Hast du schon mal in Betracht gezogen, dass der Sinn dieser Zusammenschaltung in einem schnelleren Abfallen des Relais liegen könnte.
Thomas R. schrieb: > ich habe 2 Relais, damit ich den Motor > umpolen kann. Da verwendet man normalerweise die H-Schaltung.
Mark schrieb: > Die Funktionsweise eines Relais ist mir bekannt, aber wie beschalte ich > einen Wechsler richtig? Was kommt an den COM Anschluss dran? Diese Frage ist GOLD wert... Nächste Frage wird sein: Was ist ein potentialfreier Umschaltkontakt und wie beschalte ich die 3 Anschlüsse richtig? Wichtig ist jedenfalls, dass man weis, wenn das Relais "klickt", dass sich etwas tut... ;-) Mark schrieb: > ich brauche für ein Projekt Das ist natürlich ganz wichtig - das Projekt... ;-)
Falk B. schrieb: > Wenn man nur den Öffner > und Schließer anschließt, wird es schwierig mit dem Stromfluß. Der war gut!
Mani W. schrieb: > Wichtig ist jedenfalls, dass man weis, wenn das Relais "klickt", > dass sich etwas tut... Dazu kann man noch je eine LED mit einem entsprechendem Vorwiderstand parallel zu jedem Relais schalten.
Ach Du grüne Neune schrieb: > Dazu kann man noch je eine LED mit einem entsprechendem Vorwiderstand > parallel zu jedem Relais schalten. Immer von Vorteil, wenn es zu laut in der Umgebung ist...
georg schrieb: > Z.B. weil DIESER MOSFET an einem 3.3V-Ausgang nicht sicher > durchschaltet. Falls du dich mit solchen Nebensächlichkeiten überhaupt > abgeben willst. Meistens wird es schon irgendwie funktionieren. > > Georg Hallo Georg, der Mosfet soll mit einem 24V Ausgang geschaltet werden. Wolfgang schrieb: > Erzähl mehr davon. > Hast du schon mal in Betracht gezogen, dass der Sinn dieser > Zusammenschaltung in einem schnelleren Abfallen des Relais liegen > könnte. Genau deswegen habe ich auch die Z-Diode noch hinzugefügt. Mani W. schrieb: > Falk B. schrieb: >> Wenn man nur den Öffner >> und Schließer anschließt, wird es schwierig mit dem Stromfluß. > > Der war gut! Ja lustig. Ich habs jetzt auch verstanden :) MfG
Mark schrieb: > georg schrieb: >> Z.B. weil DIESER MOSFET an einem 3.3V-Ausgang nicht sicher >> durchschaltet. Falls du dich mit solchen Nebensächlichkeiten überhaupt >> abgeben willst. Meistens wird es schon irgendwie funktionieren. >> >> Georg > > Hallo Georg, > > der Mosfet soll mit einem 24V Ausgang geschaltet werden. Da solltest Du noch mal in das Datenblatt des MOSFETs schauen, denn meinstens hören die Gate-Spannungen bei 16-20V auf. Da wäre ein Spannungsteiler eine gute Wahl.
Harald W. schrieb: >> ich habe 2 Relais, damit ich den Motor >> umpolen kann. > > Da verwendet man normalerweise die H-Schaltung. Hab ich doch? :D Ist nichts anderes als ich gezeichnet habe.
Thomas R. schrieb: > Zudem möchte ich den Motor dann auch kurzgeschlossen haben, damit er > "bremst". Das könnte deinen Relaiskontakten aber ggfs. ein überaus kurzes Leben bescheiden. Zu deinem Glück hat das Relais wenigstens AgSnO2 Kontakte. Die "kleben" nicht so leicht. Harald W. schrieb: > Da verwendet man normalerweise die H-Schaltung. Und weil sowieso alles auf dem selben Potential ist und aus den gleichen 24V versorgt wird, könnte man da gleich eine Halbleiter-Variante nehmen.
Lothar M. schrieb: > Und weil sowieso alles auf dem selben Potential ist und aus den gleichen > 24V versorgt wird, könnte man da gleich eine Halbleiter-Variante nehmen. Da hat man aber immer Probleme mit der Ansteuerung der oberen Transistoren. Eigentlich ist die Lösung N-Fet an Masse und darüberliegen zwei Umschaltrelais gar nicht so schlecht. Wenn man dann noch dafür sorgt, das die Relais nur dann schalten, wenn der FET nicht angesteuert wird, halten diese sozusagen ewig. Dann braucht man auch keine Z-Dioden an den Relais, son- dern man kann normale Allerweltsdioden nehmen. Selbst Betriebs- spannungen über 30V wären dann kein Problem für die Relais.
Harald W. schrieb: > Da hat man aber immer Probleme mit der Ansteuerung der oberen > Transistoren. Da gibt es Firmen, wie TI, die das gelöst habe. Fast jeder BLDC-Motortreiber macht genau das, ansteuern von mit N-Kanal MOSFETs aufgebauten Halbbrücken und auch gleich noch mit Shot-Through Protection.
