Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kürzen Kabel Ultraschall Sensor
von Victor W. (victor_victor)
ich möchte für ein Projekt den Ultraschall Entfernungssensor JSN-SR04T
(wasserdicht)einsetzen. Der hat 1,8m Kabel und das möchte ich kürzen da
ich für soviel Kabel keine Platz habe. Ich hätte erwartet, dass ich
einfach zwei Kabel in der Ummantelung finde und die ich dann nach der
Kürzung des Kabels einfach wieder verbinde.
Aber stattdessen habe einen Plastik(?)-Kabel mit einer Metallummantelung
vorgefunden. In der Mitte des Plastikkabel verläuft auch nochmal ein
ganz dünner Draht (s. Bild).
Mich errinnert das ein bisschen an ein TV-Kabel.
Habe ich irgend eine Chance, die wieder zu verbinden?
Danke und Grüße
von georg (Gast)
Das Foto ist schon sehr mies. Aber es ist wohl ein Koax-Kabel (TV ist
schon richtig), da muss der Innenleiter jeweils verbunden werden und die
Abschirmung (Das Geflecht aussen drum herum). Möglichst ohne einen
Kurzschluss zu verursachen.
HF-technisch ist das nicht ganz korrekt, aber bei einem Sensor spielt
das keine Rolle, es werden ja keine TV-Signale übertragen.
Georg
von X. Y. (Gast)
Das ist ein sog. Koaxialkabel, also ein Kabel für HF und andere
schirmbedürftige Signale.
Es besteht aus Mantel-Schirmgeflecht-Dielektrikum-Innenleiter
Das Nutzsignal ist ziemlich sicher am Innenleiter, Masse am
Schirmgeflecht.
Also jeweils verdrillen und anlöten oder einen Koaxialstecker montieren.
Messe einmal den Durchmesser ab, sieht aus wie RG58.
LG
von Horst S. (petawatt)
Das ist ein normales HF-Koaxialkabel. Vermutlich 50 Ohm. Das "Plastik"
ist das Dielektrikum und vermutlich Polyethylen. Die Geberfrequenz ist
40 kHz und somit keine Hochfrequenz. Die Kabellänge spielt keine Rolle.
Den abgeschnittenen Schirm und den Mittelleiter einfach ohne Stecker an
die Auswerteschaltung löten. Probleme wird es eher mit dem breiten
Abstrahlwinkel des Gebers geben. Mal bei Amazon die Bewertung lesen.
Bei einem Analog-Radar darf man die Kabellänge natürlich nicht ändern.
Hier sind die Signallaufzeiten mit eingemessen.
Grüße von petawatt
von Wolfgang (Gast)
Und wenn dein Ultraschall-Sensor nicht nur ein Sensor sondern auch ein
Ultraschall-Sender ist, wird unter Umständen zwischen dem
Abschirmgeflecht und dem Innenleiter eine höhere Spannung auftreten.
Wieviel, das hängt von der Sendeleistung ab.
So ein Koaxkabel schirmt beim Empfang Störungen und verträgt beim Senden
relativ viel Hochspannung.
Wenn du Pech hast, ist die Sendestufe auf die Kapazität des Kabels
abgestimmt und Änderungen können bös' nach hinten losgehen, k.A. wie der
JSN-SR04T reagiert.
Wenn die Kabelkapazität (ca. 100 pF / m) eine Rolle spielt, dann die
"abgeschnittene Kapazität" als konzentrierte Kapazität am Eingang
ergänzen. Ev. mit Oszillograf die Spannungsamplitude am Sensoreingang
kontrollieren und auf Maximum abgleichen.
Grüße von petawatt
von Marcus (Gast)
Kürzen und Verlängern geht bei diesem Sensor. Ich habe das Kabel mit
einem 2m Audiokabel (Innenleiter und kupfer Schirm) verlängert. Da auf
der Platine beide Leiter ca. 3kOhm gegen Masse aufweisen, dachte ich es
ist egal welchen ich auf den Schirm lege, ist es aber nicht!!! Also
ausprobieren, wenn ihr den Sensor richtig angeschlossen habt, bekommt
ihr ein stabiles Signal ansonsten springt das Signal und ist nicht
brauchbar.
