Hallo liebe Community, leider habe ich keine Erfahrungen so großartig mit der Technik aber ich habe ein Problem und wäre super froh, wenn ich hier Hilfe finden würde. Es geht um einen defekte Bowers & Wilkins Zeppelin Lautsprecher an diesem ist beim Auseinandernehmen an einer Flex-Leitung ein Stecker zerbrochen. Kann mir jemand helfen um was für einen Stecker es sich handelt, damit ich diesen nachkaufen und ersetzen kann? Auf dem Kabel wo der Stecker drauf war steht awm 20798 cable 80c 60v vw-1. Vielen Dank für eure Hilfe. Ein Bild kann ich gerne noch nachreichen.
Vielen Dank für das Foto, auf dem man prima die Reste des Steckers erkennen kann. Das macht die Suche nach Alternativen so viel einfacher :)
Tja, ein Bild wäre schon gut;) Nach der Angabe auf dem Flachbandkabel ist es vermutlich eine FPC-Verbindung mit MÖGLICHERWEISE so einem Kontakt auf der Leiterplatte: https://www.mouser.de/ProductDetail/Wurth-Elektronik/68612014422?qs=ZtY9WdtwX55UWESPwbToTA== Das ist nur ein Beispiel, gibts von vielen Herstellern. Die Frage wird sein: was genau hast Du zerbrochen? Die Verriegelungsplatte? Das ganze Kontaktgehäuse nebst Anschlüssen auf der PCB? Dann müsste der ganze Kontakt getauscht (aka umgelötet) werden....
Cody V. schrieb: > Auf dem Kabel wo der Stecker drauf war steht awm 20798 cable 80c 60v > vw-1. Etwas dies hier???? 2. Google - Treffer. https://www.ebay.de/itm/HP-Power-Button-Cable-Kabel-E220709-AWM-20798-80C-60V-VW-1-AVM-2896-80C-VW-1-/182187338847 Wie schon gesagt, bei solchen Anfragen macht man ein Foto. mfg Klaus
Hallo und danke schon mal für eure Antworten. @Sebastian R. bitte, gerne. ;) Ich merke ohne Foto kommen wir nicht voran, dachte da gibt es nicht so viele Steckverbindungen. :) Das hier angehängte Foto zeigt die Gegenseite des Steckers. @Klaus, das Kabel kann passen aber es geht mir aktuell um den abgebrochenen Stecker. Es kommen später noch mehr Bilder. Muss noch ein paar Detailfotos machen. Gruß
Da ist ein teil des gehäuses angebrochen und vermutlich die veriegelungsplatte (beschädigt). Wenn Du es richt reparieren willst, kommst Du vermutlich um tausch des kontakts nicht herum. Alles ‚einfach so“ zusammenstecken und festkleben wird vermutlich nix...
Hier noch ein paar weitere Bilder. https://ibb.co/jRjHwm0 https://ibb.co/rwFsSSx https://ibb.co/zJRZQ4n https://ibb.co/wRwNW6r https://ibb.co/dfxZ31q https://ibb.co/W0w1SmP Die Verriegelungsplatte müsste man dann ablöten um sie zu tauschen? Es sieht tatsächlich etwas beschädigt aus an der Verriegelung. Hat sich wohl auch an dem Flachkabel ein Kontakt gelöst wie es scheint. :(
Cody V. schrieb: > Die Verriegelungsplatte müsste man dann ablöten Datenblatt so eines ‚FPC bottom contact‚ hatte ich ja vorhin schon reingestellt. Da kannst sehen wie das alles zusammenpasst. Du brauchst die 40pol variante wenn ich richtig gezählt habe.
Cody V. schrieb: > Es geht um einen defekte Bowers & Wilkins Zeppelin Lautsprecher an > diesem ist beim Auseinandernehmen an einer Flex-Leitung ein Stecker > zerbrochen. somit hast du anscheinend für 388 EUR Elektroschrott produziert. Ich frage mich: WARUM wolltest du denn das Teil auseinander nehmen? Isnbesondere wenn: > leider habe ich keine Erfahrungen so großartig mit der Technik Jetzt hast du etwas mehr Erfahrung. Insbesondere in Richtung "Verriegelung von Flachbandkabeln" > Die Verriegelungsplatte müsste man dann ablöten um sie zu tauschen? > Es sieht tatsächlich etwas beschädigt aus an der Verriegelung. Nicht Verriegelungsplatte, sondern ganzen Stecker (eigentlich ja: Buchse). Hm, traust du dir denn mit deinen Kenntnissen und Fähigkeiten zu, dieses SMD-Stecker-Gehäuse abzulöten und wieder vernünftig anzulöten, wenn du es schon schaffst, selbiges Gehäuse mechanisch zu beschädigen? > Hat sich wohl auch an dem Flachkabel ein Kontakt gelöst wie es scheint. > :( auf einer Kante halb gelöst, und an anderer Kante abgebrochen. Kann man reparieren. Vermutlich aber nicht du. Dann also besser neu kaufen. Rastermaß und Anzahl Kontakte beachten (und Länge)
@wegstabenverbuchsler, das ist so nicht ganz korrekt. Es waren 388 Euro Elektroschrott und sie sind es jetzt immer noch. ;) Das Teil hat keinen Mux mehr gemacht und ich habe auf eine defekte Sicherung gehofft. Dass beim Auseinanderbauen derartige filigrane Teile auf mich warten habe ich nicht vermutet. Da hast du Recht, jetzt habe ich etwas mehr Erfahrung und genau darum ging es auch ein wenig, um nicht alle Dinge die defekt sind direkt auf den Sperrmüll zu fahren sondern dem Teil eine zweite Chance zu geben und dabei vielleicht meine Kenntnisse erweitern und die Angst vor defekten Geräten ablegen. :D “Wenn Du etwas noch nie getan hast, probiere es dreimal. Erstens, um die Angst zu überwinden. Zweitens, um zu lernen, wie Du es machst. Und ein drittes Mal, um herauszufinden, ob es Dir gefällt oder nicht.” Ob ich das mit dem Löten selber machen würde glaub ich ehrlich gesagt nicht, das sind ja so kleine Lötkontakte. :O Danke für die Tipps. @Dyson, vielleicht weil es Elektroschrott ist? :P
Cody V. schrieb: > Da hast du Recht, jetzt habe ich etwas mehr Erfahrung und genau darum > ging es auch ein wenig, um nicht alle Dinge die defekt sind direkt auf > den Sperrmüll zu fahren sondern dem Teil eine zweite Chance zu geben und > dabei vielleicht meine Kenntnisse erweitern und die Angst vor defekten > Geräten ablegen. :D Das gefällt mir! Irgendwann bin ich genau so angefangen... nur eine etwas andere Motivation, da war noch nichts mit Internet! Heute bin ich lang gedienter Ingenieur...
Und wenn ich mir die Bilder so anschaue, würde ich tatsächlich versuchen, die Kontaktierung mit der defekten Verriegelung und ein wenig Heißkleber sehr gezielt zu fixieren. Wenn das nicht geht, kann man dann den Steckverbinder immer noch austauschen! Zumindest solange man mit dem Kleber nicht alles einkleistert!
